kkw117 发表于 2026-5-21 16:40
CN3302 1A时尚可接受 2A时热耗达3.36W
一、对比总览表
对比项CN3302PW4584APW4253
额定输出8.4V / 1A~2A(可做到2A)8.4V /0.5A-1A8.4V /1.14A- 2A
拓扑架构PFM升压型 + 外置MOS,异步异步升压(内置MOS)同步升压(内置MOS)
肖特基二极管需要需要不需要
效率(8.4V/1A)约 85%约 86%~90%93%-97%
效率(8.4V/2A)约 80%(热耗极高)不适用(最大1A)约 93%~95%
温度(8.4V/1A)尚可接受,但已偏热约 70℃~75℃45℃
温度(8.4V/2A)120℃不适用约 55℃~60℃
EMC/认证难度困难(外置MOS,频率需外调)简单(集成度高)更简单(外围极少)
二、CN3302:外置MOS异步方案,2A时温度无法接受CN3302 是一款 PFM 升压型双节锂电池充电控制 IC,工作电压范围 2.7V~6.5V,最高工作频率可达 1MHz,工作温度范围为 -40℃~+85℃-。其采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成基准电压源和电池电压检测电路,需配合片外 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 使用-。关键问题:CN3302 采用外置 MOS 和异步拓扑(需加肖特基二极管),实测效率在 80% 左右。8.4V/1A 时尚可接受,但 8.4V/2A 时温度高得无法实际用于产品量产,即使加散热片长时间工作仍难以解决-1。此外,由于外置 MOS 且工作频率需要外部调节,在 EMC 认证时需要工程师具备很强的电源 EMC 经验,同时还需加磁珠和 RC 电阻等,调试难度大-1。小结:成本敏感且仅需 1A 充电的简单应用可选,但 2A 场景不推荐。三、PW4584A:异步内置MOS方案,1A可用,效率86%~90%PW4584A 是一款异步升压充电控制器,输入电压范围 3.6V~6V,专为两节串联锂离子电池设计,最大充电输出为 8.4V/1A-1。内置功率 MOS,需外接肖特基二极管。其输入最大耐压 30V,输入过压关闭充电阈值为 6V,LED 指示灯支持单/双灯显示-。效率与温度:PW4584A 的典型转换效率约为 90%(部分资料显示 80% 多,取决于具体测试条件)-18。在 8.4V/1A 输出下,实测芯片表面温度约为 70℃~75℃,属于异步升压方案中可接受的发热范围-10。此外,PW4584A 内置智能自适应输入电流调节环路,能自动匹配 5V/1A、2A、3A 等不同规格的适配器,防止因充电电流过大而“拉挂”适配器-1。EMC 优势:相比 CN3302,PW4584A 集成度更高,EMC 调试简单,一般只需按规格书添加电阻电容即可通过认证-1。小结:适合 8.4V/1A 需求,效率优于 CN33wo02,EMC 调试难度大幅降低。不支持 2A 输出。
四、PW4253:同步整流方案,2A高效低温,效率93%~95%PW4253 是一款同步升压充电管理 IC,工作开关频率为 750kHz,5V 输入条件下可提供高达 8.4V/2A 的充电输出-17。内部集成功率 MOSFET,采用同步整流架构,不需要外接肖特基二极管-18。效率与温度:同步整流技术带来高达 95% 的升压充电效率(典型值),显著减少能量损耗和发热-18。实测在 8.4V/2A 输出条件下,芯片表面温度约为 55℃~60℃,比 PW4584A 的 70℃+ 低了 10℃ 以上-10。其输入电压范围为 4.5V~5.8V,具备输入电压限制与自适应充电电流调节功能,可自动匹配适配器负载能力-18。其他特性:充电电压精度达 ±1%,内置输入过压/欠压保护、芯片过温保护,ESD 防护等级达 4KV HBM-18。采用 SOP8-EP 封装,底部带散热焊盘,便于散热和焊接。NTC 接口支持电池温度监控与保护,充电恒流值可通过外接电阻精确调整-18。EMC 优势:PW4253 集成度更高,外围元件极少,EMC 调试最简单-1。小结:同步整流带来的高效率和低温特性使其成为 8.4V/2A 场景的最佳选择,尤其适合对发热敏感的产品。五、选型建议
应用场景推荐芯片理由
8.4V/1A,成本敏感CN3302成本最低,但 EMC 调试难度大
8.4V/1A,追求稳定PW4584A效率更高,EMC 简单,发热可控
8.4V/2A,对温度要求不高不推荐 CN3302实测无法量产
8.4V/2A,高效低温PW4253同步整流,效率 95%,温度仅 55℃~60℃,EMC 最简单
六、效率与温度原理总结效率与温度呈直接正相关关系——效率越高,功率损耗越低,芯片温升越小-10。以 8.4V/2A(电池端功率 16.8W)为例:· CN3302(效率约 80%):损耗约 3.36W → 温度极高,无法量产· PW4253(效率约 95%):损耗仅约 0.84W → 温度约 55℃~60℃,可接受同步整流方案相比异步方案可节省肖特基二极管上的正向压降损耗(约 0.3V~0.5V),在 2A 电流下相当于节省 0.6W~1W 的热耗,这是 PW4253 比异步方案低 10℃+ 的主要原因。
cy19840 发表于 2026-6-5 08:52
了解了解
查看完整版本: CN3302 1A时尚可接受 2A时热耗达3.36W
