查看: 158|回复: 1
[承接] CN3302 1A时尚可接受 2A时热耗达3.36W
发表于 2026-5-21 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、对比总览表
对比项
CN3302
PW4584A
PW4253
额定输出
8.4V / 1A~2A(可做到2A)
8.4V /0.5A-1A
8.4V /1.14A- 2A
拓扑架构
PFM升压型 + 外置MOS,异步
异步升压(内置MOS)
同步升压(内置MOS)
肖特基二极管
需要
需要
不需要
效率(8.4V/1A)
约 85%
约 86%~90%
93%-97%
效率(8.4V/2A)
约 80%(热耗极高)
不适用(最大1A)
约 93%~95%
温度(8.4V/1A)
尚可接受,但已偏热
约 70℃~75℃
45℃
温度(8.4V/2A)
120℃
不适用
约 55℃~60℃
EMC/认证难度
困难(外置MOS,频率需外调)
简单(集成度高)
更简单(外围极少)
二、CN3302:外置MOS异步方案,2A时温度无法接受
CN3302 是一款 PFM 升压型双节锂电池充电控制 IC,工作电压范围 2.7V~6.5V,最高工作频率可达 1MHz,工作温度范围为 -40℃~+85℃-。其采用恒流和准恒压模式对电池进行充电管理,内部集成基准电压源和电池电压检测电路,需配合片外 N 沟道 MOSFET 和 P 沟道 MOSFET 使用-。
关键问题:CN3302 采用外置 MOS 和异步拓扑(需加肖特基二极管),实测效率在 80% 左右。8.4V/1A 时尚可接受,但 8.4V/2A 时温度高得无法实际用于产品量产,即使加散热片长时间工作仍难以解决-1。此外,由于外置 MOS 且工作频率需要外部调节,在 EMC 认证时需要工程师具备很强的电源 EMC 经验,同时还需加磁珠和 RC 电阻等,调试难度大-1。
小结:成本敏感且仅需 1A 充电的简单应用可选,但 2A 场景不推荐。
三、PW4584A:异步内置MOS方案,1A可用,效率86%~90%
PW4584A 是一款异步升压充电控制器,输入电压范围 3.6V~6V,专为两节串联锂离子电池设计,最大充电输出为 8.4V/1A-1。内置功率 MOS,需外接肖特基二极管。其输入最大耐压 30V,输入过压关闭充电阈值为 6V,LED 指示灯支持单/双灯显示-。
效率与温度:PW4584A 的典型转换效率约为 90%(部分资料显示 80% 多,取决于具体测试条件)-18。在 8.4V/1A 输出下,实测芯片表面温度约为 70℃~75℃,属于异步升压方案中可接受的发热范围-10。此外,PW4584A 内置智能自适应输入电流调节环路,能自动匹配 5V/1A、2A、3A 等不同规格的适配器,防止因充电电流过大而“拉挂”适配器-1。
EMC 优势:相比 CN3302,PW4584A 集成度更高,EMC 调试简单,一般只需按规格书添加电阻电容即可通过认证-1。
小结:适合 8.4V/1A 需求,效率优于 CN33wo02,EMC 调试难度大幅降低。不支持 2A 输出。
四、PW4253:同步整流方案,2A高效低温,效率93%~95%
PW4253 是一款同步升压充电管理 IC,工作开关频率为 750kHz,5V 输入条件下可提供高达 8.4V/2A 的充电输出-17。内部集成功率 MOSFET,采用同步整流架构,不需要外接肖特基二极管-18。
效率与温度:同步整流技术带来高达 95% 的升压充电效率(典型值),显著减少能量损耗和发热-18。实测在 8.4V/2A 输出条件下,芯片表面温度约为 55℃~60℃,比 PW4584A 的 70℃+ 低了 10℃ 以上-10。其输入电压范围为 4.5V~5.8V,具备输入电压限制与自适应充电电流调节功能,可自动匹配适配器负载能力-18。
其他特性:充电电压精度达 ±1%,内置输入过压/欠压保护、芯片过温保护,ESD 防护等级达 4KV HBM-18。采用 SOP8-EP 封装,底部带散热焊盘,便于散热和焊接。NTC 接口支持电池温度监控与保护,充电恒流值可通过外接电阻精确调整-18。
EMC 优势:PW4253 集成度更高,外围元件极少,EMC 调试最简单-1。
小结:同步整流带来的高效率和低温特性使其成为 8.4V/2A 场景的最佳选择,尤其适合对发热敏感的产品。
五、选型建议
应用场景
推荐芯片
理由
8.4V/1A,成本敏感
CN3302
成本最低,但 EMC 调试难度大
8.4V/1A,追求稳定
PW4584A
效率更高,EMC 简单,发热可控
8.4V/2A,对温度要求不高
不推荐 CN3302
实测无法量产
8.4V/2A,高效低温
PW4253
同步整流,效率 95%,温度仅 55℃~60℃,EMC 最简单
六、效率与温度原理总结
效率与温度呈直接正相关关系——效率越高,功率损耗越低,芯片温升越小-10。以 8.4V/2A(电池端功率 16.8W)为例:
· CN3302(效率约 80%):损耗约 3.36W → 温度极高,无法量产
· PW4253(效率约 95%):损耗仅约 0.84W → 温度约 55℃~60℃,可接受
同步整流方案相比异步方案可节省肖特基二极管上的正向压降损耗(约 0.3V~0.5V),在 2A 电流下相当于节省 0.6W~1W 的热耗,这是 PW4253 比异步方案低 10℃+ 的主要原因。
  • 打卡总天数:464
  • 打卡月天数:9
  • 打卡总奖励:1940
  • 最近打卡:2026-11-12 09:12:11
终身成就奖社区居民新人进步奖最爱沙发
发表于 2026-6-5 08:52 | 显示全部楼层
