- 回复水贴过多的会员,采用一键清理回复。 (211篇回复)
- 持有多个论坛账号的请申报,否则一律封号[此贴永久有效] (88篇回复)
- 广告版块每人每日不能超过3条信息-否则清理账号 (1篇回复)
- ERP生产管理系统评估 | 哪个更适合中国企业? (0篇回复)
- 深圳南山画板兼职 (1篇回复)
- PW2059平芯微代理商,1.5MHz频率效率96%及20μA静态电流 (1篇回复)
- 针对PIN对PIN芯片备选方案的IP2325完整测试结果与判定汇总 (1篇回复)
- IP2325与PIN对PIN芯片PW4253的恒压恒流充电曲线实测比对 (1篇回复)
- 测试表明:IP2325作为PIN对PIN芯片在1.2A满载下的效率与温升局限 (0篇回复)
- 8.4V锂电池充电芯片工程师整理的6套方案,带对比选型表和二合一保护设计参考 (2篇回复)
- 芯岭技术XL2417D开发同频闪烁同步灯 (1篇回复)
- 433射频接收芯片通用的433应用场景接收控制芯片XL520 (1篇回复)
- 工业24V电源稳压方案:PW8600/PW75XX/PW2312B/PW2815选型对比 (1篇回复)
- 这不是一颗需要你在板子上摆发射管、滤光片、接收器、时钟电路的"方案",而是一颗已经封装好的XL5301dToF 传感器模块 (2篇回复)
- XL5302 TOF测距模组 加镜头可11.5米测距距离 (2篇回复)
- 快充协议诱骗芯片实测:5V/9V/12V/15V/20V档位万用表验证 (1篇回复)
- 快充协议诱骗芯片:外围BOM与PCB布局要点 (0篇回复)
- 快充协议诱骗芯片PW6606:支持PD/QC五档电压硬件配置 (0篇回复)
- PCBA加工厂_首件检测的目的 (3篇回复)
- 联咏NT9856X资料分享 (21篇回复)
- 一颗把测距做进 4.4×2.4 毫米的 dToF 传感器XL4300 (1篇回复)
- 基于 XL2417U 与 XL2417D 的2.4G 无线翻页笔方案 (1篇回复)
- XL2400T无线收发射频芯片,开发演唱会荧光棒方案 (0篇回复)
- 性价比高,价格抗打的32位MCU,芯岭技术三毛出头MS32C001B (1篇回复)
- XL2411蓝牙透传模组,为用户提供一种便捷、高效的无线数据传输解决方案 (0篇回复)
- Pcie 3.0x4转mini pcie *2+m2 keyB *1,一份原理图 (2篇回复)
- 低功耗 ASK 射频发射芯片XL4456 (1篇回复)
- 价格三毛出头的32位MO+内核MCU,超高性价比首要选择的MS32C001B (0篇回复)
- HP 8921A频谱分析仪 (2篇回复)
- 过压保护芯片最大输入70V,能不能长期工作在70V? (1篇回复)
- 只加TVS够不够?过压保护芯片在电源入口中的实际作用 (0篇回复)
- OVP芯片电路怎么接:接口→ESD/TVS→OVP→后级负载 (0篇回复)
- 为什么要加OVP芯片:5V产品误接12V/20V快充时的保护需求 (0篇回复)
- OVP芯片前端保护设计:USB三级防护电路与器件选型方法 (0篇回复)
- OVP芯片六款产品解析:固定、可调、恒流、锁存与防倒灌 (0篇回复)
- USB限流保护芯片IC绝对最大额定值与推荐工作点差异说明 (1篇回复)
- 3A低内阻USB限流保护芯片IC的50mΩ导通内阻与热表现 (1篇回复)
- 5A级低内阻OCP USB限流保护芯片IC的NMOS防倒灌结构说明 (0篇回复)
- 1.5V转5V芯片PW5150:0.8V启动、1.2μA低静态电流 (1篇回复)
- 干电池升压5V用PW5100-50还是PW5150?参数全面对比 (1篇回复)
- 数学口算宝/口算机/计算器方案:LCD段码屏驱动芯片VK1621- (3篇回复)
- OVP芯片工作原理是什么?与TVS、ESD保护器件全面对比 (1篇回复)
- USB口5V过压过流限流保护芯片:连续3A与2.5A,6A输出能力测试 (1篇回复)
- USB口5V过压过流限流保护芯片:输入反接保护与反向电流阻断测试 (1篇回复)
- USB口5V过压过流限流保护芯片:DFN与SOT23封装热性能对比 (2篇回复)
- Type-C快充取电芯片用于无线充电器:双协议输入方案解析 (1篇回复)
- 5V转3.3V/3V/1.2V降压芯片效率实测:PW2162与PW2163数据 (0篇回复)
- 5V转3.3V/3V/1.2V降压芯片PW2163三安培输出热性能 (0篇回复)
- 5V转3.3V/3V/1.2V降压芯片PW2162宽压输入实测报告 (0篇回复)
- 超具有性价芯岭技术XL4300TOF激光测距传感器,批量价格不到七块出头 (1篇回复)
- 芯岭技术TOF激光测距传感器模组XL5302,加配套光学镜头测量距离可达11.5M (1篇回复)
- 一颗芯片搞定 300‑700 米无线!XL2417D 高集成 2.4G SoC (3篇回复)
- 1.5V升压3.3V专用芯片PW5100/PW5103在干电池供电中的关断影响 (1篇回复)
- MS32C001B32位MO+内核MCU,SOP16批量价低至0.36大大减少成本 (2篇回复)
- 1.5V升压3.3V专用芯片PW5100/PW5103启动电压与负载条件说明 (0篇回复)
- 1.5V升压3V专用芯片PW5100的焊接示意图与外围参数说明 (0篇回复)
- 1.5V升压3V专用芯片PW5100:遥控器与血压计场景的选型依据 (0篇回复)
- 12V转5V和3.3V电源芯片同步与异步方案:成本和性能怎么选 (0篇回复)
- 12V转5V和3.3V电源芯片如何降温?高效率与PCB散热设计 (0篇回复)
- 12V转5V和3.3V电源芯片车载应用:浪涌保护与降压电路解析 (0篇回复)
- OVP/OCP过压过流保护芯片采购指南:工作电压、封装与电流匹配 (0篇回复)
- OVP/OCP过压过流保护芯片电路设计:输入保护链路如何搭建 (0篇回复)
- Type-C快充取电芯片用于路由器:9V/12V供电电路设计 (0篇回复)
- 24V降压转5V,3.3V电源芯片:3A工业控制电源完整设计 (0篇回复)
- 24V降压转5V,3.3V电源芯片:5A大电流同步降压方案解析 (0篇回复)
- 24V降压转5V,3.3V电源芯片:1A、2A、3A、5A应用场景匹配 (0篇回复)
- 3.7V升压9V/12V/1.5A芯片PW5012,宽输入2.7~12V、SOP8-EP (1篇回复)
- USB过流限流保护芯片有哪些?平芯微7款方案覆盖磁吸/PD/工业/车载所有场景 (2篇回复)
- IPQ5018核心板原理图及PCB (12篇回复)
- 36V降压转5V,3.3V电源芯片PCB设计:功率回路与散热布局要点 (0篇回复)
- 36V降压转5V,3.3V电源芯片大电流方案:高效率降压电路解析 (0篇回复)
- 48V降压转5V/3.3V电源芯片选型:异步DC-DC效率与LDO待机功耗取舍 (0篇回复)
- 48V降压转5V/3.3V电源芯片静态功耗对比:LDO低至2µA显著优于DC-DC (0篇回复)
- 48V降压转5V/3.3V电源芯片测试:四款型号效率与热性能对比 (0篇回复)
- 60V降压转5V,3.3V,12V电源芯片量产设计:原理图、BOM与PCB要点 (1篇回复)
- 60V降压转5V,3.3V,12V电源芯片工程指南:效率、纹波与成本平衡 (0篇回复)
- 杰理科技AC7103D OWS小封装芯片 ANC/ENC (1篇回复)
- PD/QC快充协议诱骗芯片完整解析:协议、电压、引脚和应用电路 (1篇回复)
- PD/QC快充协议诱骗芯片电压设置:VSEL悬空与上下拉配置 (0篇回复)
- 自动添加工艺要求/叠层信息/阻抗信息到pcb内的skill (4篇回复)
- 2018手机硬件及PCB layout设计培训 (5篇回复)
- 杰理科技 JL7108F Hybrid降噪耳机芯片 (2篇回复)
- PW2609平芯微代理商,适用USB/车载摄像头,OVP编程电阻计算公式未提供 (0篇回复)
- PW2606B平芯微代理商,前端保护适用智能/可穿戴设备,OVP编程电阻计算公式文档未提供 (0篇回复)
- PW2606平芯微代理商,SOT23-6L封装,适用于2.5V至40V宽压输入 (0篇回复)
- PW2605Z平芯微代理商,DFN2x2-8L封装,集成软启动抑制浪涌电流 (0篇回复)
- PW2605R平芯微代理商,DFN2x2-8L封装,工作温度-40~85°C,待机低静态电流 (0篇回复)
- PW2605平芯微代理商,高输入耐压36V,适合智能设备及可穿戴充电保护 (0篇回复)
- PW2601平芯微代理商,24V输入充电前端保护IC,集成OVP/OCP/BOVP/OTP (0篇回复)
- PW2558平芯微代理商,55V输入、0.8A输出异步降压器,1.2MHz伪恒频 (0篇回复)
- PW2458平芯微代理商,3.8V至36V输入、5A输出同步降压转换器 (0篇回复)
- PW2335平芯微代理商,30V输入、3A输出同步降压器,500kHz开关 (0篇回复)
- PW2330平芯微代理商,30V输入、3A输出同步降压器,500kHz伪恒频 (0篇回复)
- PW2312B平芯微代理商,60V输入、0.6A峰值输出,550kHz固定频率 (0篇回复)
- PW2312A平芯微代理商,55V输入、600mA连续输出同步降压稳压器 (0篇回复)
- PW2312平芯微代理商,30V输入、1.2A连续/1.5A峰值同步降压器 (0篇回复)
- PW2224平芯微代理商,2.8-5.5V升降压转换,4A输出,效率96% (0篇回复)
- PW2213平芯微代理商,两节锂电池被动均衡芯片,SOT23-6L封装 (0篇回复)
- PW2205平芯微代理商,内置3.3V LDO为模拟与驱动电路供电,支持4.5V至30V宽压 (0篇回复)
- PW2163平芯微代理商,SOT23-6封装,需注意高负载下散热及结温限制 (0篇回复)
- PW2162平芯微代理商,600kHz开关频率配合SOT23-6封装,支持低ESR陶瓷电容 (0篇回复)
- PW2153A平芯微代理商,10V~115V输入、外置MOS输出10A规格确认 (1篇回复)
