老吴 发表于 2017-10-30 15:26
最新 I.MX8QXP(IMX8)挂MT53B768M32D4NQ_200P_BGA20  PCB
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMED2LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D3LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D4LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D5LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D6DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_MBR140MBR140SFTSOD123LFD7DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_MBR140MBR140SFTSOD123LFD8LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D9MBRD835LG_DPAK_IC_MBRD835LMBRD835LDPAKD10LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D11LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D12DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2D13DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2D14LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D15LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D16DIODE_BIDIR_DSN0603-2_IC_PESD5VPESD5V0R1BSFDSN0603-2D25DIODE_TVS_BIDIR_C_A1_DIO-DSN060PESD5V0V1BSFDIO-DSN0603-2_A1D26DIODE_TVS_UNIDIR_DIO_SOD-923_A_ESD3V3D9DIO_SOD-923_A_A1D27DIODE_SCHTKY_SOD123LF_IC_MBR140MBR140SFTSOD123LFD28LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D29LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D33DIODE_TVS_UNIDIR_DIO-SOD128_PTVPTVS15VP1UPDIO-SOD128D40LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D43DIODE_SCH_DIO_SMA_B130-13-FB130-13-FDIO_SMAD44LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603D45LED_LED_0603_IC_REDREDLED_0603DA1DIODE_NETX2_PN_3P_B_SOT23-3L_1PBAV99SOT23-3L_1P9_2P92X1P3_A_A1DA2DIODE_NETX2_PN_3P_B_SOT23-3L_1PBAV99SOT23-3L_1P9_2P92X1P3_A_A1F1FUSE_FUSE_BLOCK_154_IC_10A10AFUSE_BLOCK_154FD1MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120FD2MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120FD3MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120FD4MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120FD5MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120FD6MECH_FID_G_GFD40_120_GLOBALGlobalGFD40_120FL1FIL_COM-MODE_4P_C_POL_CM_CHK4_0DLW21HN900SQ2LCM_CHK4_0P8_2X1P2FL2FIL_COM-MODE_4P_C_POL_CM_CHK4_0DLW21HN900SQ2LCM_CHK4_0P8_2X1P2FL7FIL_6P_FILT4_4P2_12P1X9P1_50E50EFILT4_4P2_12P1X9P1HS1HEATSINK_FAN_2P_HS_2_175D125_4430-1944-01HS_2_175D125_44P8X44P8J1CONN_IPASS-1X36_44P_CUST_A1_CONCON_IPASS_INTX1CON_IPASS_36F_0P8_TH_ST_B_A1J2CONN_IPASS-1X36_44P_CUST_A1_CONCON_IPASS_INTX1CON_IPASS_36F_0P8_TH_ST_B_A1J3CONN_IPASS-1X36_44P_CUST_A1_CONCON_IPASS_INTX1CON_IPASS_36F_0P8_TH_ST_B_A1J4CONN_HDR_5X2_HDR205_10M_50_SM_KFTSH-105-01-L-DV-KHDR205_10M_50_SM_KJ5CONN_NGFF-E_1X67_69P_A1_CON_NGFCON_NGFF_MINIx1CON_NGFF_75F_0P5_SM_RA_CST_A_A1J6CONN_HDR_3X1_HDR103_IO_68000-1068000-103HLFHDR103J7CONN_RJ45-14X1_16P_A_CON_RJ45_1CON_RJ45CON_RJ45_14F_2P54_TH_RAJ8CONN_AUDJACK_6P_B_CON_AUDIOJACKCON_AUDJACKCON_AUDIOJACK_6F_2P8_SM_RAJ9CONN_PWRJACK_9P_A1_CON_PWR_2X2FCON_PWRJACKCON_PWR_2X2F_5_TH_RA_A1J10USB_24_TYPE_C_USB24_TYPE_C_DX07DX07S024JJ2R1300USB24_TYPE_C_DX07S024_SMJ11MICRO_USB_CONN_10PIN_CON_MICROAUSB_MICRO_ABCON_MICROAB_10F_25_SM_RAJ12CONN_SD-CARD-11_14P_A1_CON_SDCACON_SD-CARD-11CON_SDCARD_11F_2P5_SM_RA_A_A1J13CONN_B2B_6X50_300P_A1_CON_B2B_6CON_B2B_6X50CON_B2B_6X50F_1P27_SM_ST_A1L1INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L2INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L3INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L4INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L5INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L6INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L7INDUCTOR_IND2520_DISCRETE_1UH1uHIND2520L8INDUCTOR_IND_1P8X1MM_SM_DISCRET600OHMIND_1P8X1MM_SML9INDP_IND_0603_DISCRETE_47NH47nHIND_0603L10BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL11BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL12BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL13BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL14IND_IND2_8_10P2X10P2_A1_1UH1uHIND2_8_10P2X10P2_A1L15BEAD_0_IND_0603_DISCRETE_120OHM120OHMIND_0603L16INDUCTOR_IND_VLS3012_SM_DISCRET4.7UHIND_VLS3012_SML17BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL19BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL20BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL21BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL22BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL23IND_CORE_A_IND2_3P31_XAL5030-602.2uHIND2_3P31_XAL5030-601MEL24IND_CORE_A_IND2_2P37_4X4_1UH1uHIND2_2P37_4X4L25BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL26BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL27BEAD_0_IND_0603_DISCRETE_120OHM120OHMIND_0603L28BEAD_0_0603_CC_DISCRETE_120OHM120OHM0603_CCL29BEAD_0_IND_0603_DISCRETE_120OHM120OHMIND_0603MH1MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126MH2MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126MH3MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126MH4MECH_MH_PL_MH197D126_126MILS126MILSMH197D126P10PROT_ZEN_UNIDIR_DIO_SOD-882_C_APESD5V0S1ULDIO_SOD-882_C_A1P11PROT_ZEN_UNIDIR_DIO_SOD-882_C_APESD5V0S1ULDIO_SOD-882_C_A1Q1NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ2NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ3NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ4NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ6TRANS_PMOS-ENX1_5P_A_QFN8_1P27_FDMS6681ZQFN8_1P27_4P9X5P75_EP_CUST_A1Q7NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ8NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ9TRANS_PMOS-ENX1_5P_A_QFN8_1P27_FDMS6681ZQFN8_1P27_4P9X5P75_EP_CUST_A1Q10TRAN_DUAL_NMOS_BSS138_SOT-363_0NX3020NAKSSOT-363_0P65_SMTQ11NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQ12NMOS_NX3008NBK_SOT23_A_IC_NX300NX3008NBKSOT23_AQZ1XTAL_XTAL2-3P2X1P5-SM_IC_32.76832.768KHZXTAL2-3P2X1P5-SMSW1SW_PB_ESW_SW4G_SPST_6P9X6P2_IC_TL6700AF160QGSW4G_SPST_6P9X6P2SW2SW_DIP4_SW_DIP8_4POS_SM_IC_SWDSW DIP-4SW_DIP8_4POS_SMSW3SW_PB_ESW_SW4G_SPST_6P9X6P2_IC_TL6700AF160QGSW4G_SPST_6P9X6P2TP1TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP2TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP3TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP4TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP5TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP9TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP10TESTLOOP_TPAD_020_IO_TPAD_020TPAD_020TPAD_020TP11T POINTR_TESTPOINT_35MIL_IC_TPTP_35MILTESTPOINT_35MILU3NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5U5STM6315RDW13F_SOT143-25X60_IC_SSTM6315RDW13FSOT143-25X60U61G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5U7MT35XU512ABA1G12_PBGA24_1_6X8MMMT35XU512ABA1G12-0AATESPBGA24_1_6X8MMU8PF8100_QFN_56P_QFN56_0P5_8P1X8PPC33PF8100P1ESQFN56_0P5_8P1X8P1_EP5P1U9IC_SWITCH_SPDT_8P_A_A1_SON8_0P5NX3L1G53GTSON8_0P5_1P95X1_A1U10FXAS21002CQ_QFN_24P_QFN24_0P5_4FXAS21002CQQFN24_0P5_4X4_ASYM_EXPU11MT53B768M32D4NQ_200P_BGA200_0P6MT53B768M32D4NQ-062AIT:BBGA200_0P65X0P8_10P1X14P6U12MX8QXP_609P_FCBGA_609_21X21MM_NI.MX8QXPFCBGA_609_21X21MM_NSPU13NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5U14FXOS8700CQ_QFN_16P_QFN5X3_0P5_3FXOS8700CQQFN5X3_0P5_3X3U151G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5U17ISL29023_DFN_6_0P65_2P1X2_IC_ISISL29023DFN_6_0P65_2P1X2U18PPL3115A2_LGA_8P_LGA8_1P25_3X5_MPL3115A2LGA8_1P25_3X5_0P5U19IC_GATE_NAND-2INX1_5P_A1_TSSOP574LVC1G38GWTSSOP5_0P65_2P05X1P25_A1U219FGV0241AKLF_24P_QFN24_0P5_4X4_9FGV0241AKILFQFN24_0P5_4X4_EP2P2U23MTFC32GAKAEEF_TFBGA_169P_FBGA16MTFC32GAKAEEF-AITFBGA169_0P5_14X18U24NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEADU25PCA9557PW_TSSOP16_IC_PCA9557PWPCA9557PWTSSOP16U27IR3895MTR1PBF_QFN_17P_QFN17_0P6IR3895MTRPBFQFN17_0P65_5X6U28NTS0104PW_14P_TSSOP14_IC_NTS010NTS0104PWTSSOP14U29WM8960_QFN_33P_QFN32_S142EP_IC_WM8960QFN32_S142EPU30AR8031_QFN48_QFN48_0P4_6X6MM_EPAR8031QFN48_0P4_6X6MM_EPADU31NTB0104BQ_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_NNTB0104BQDHVQFN14_3X2P5MMU32NTB0104BQ_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_NNTB0104BQDHVQFN14_3X2P5MMU331G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5U34IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1U35IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1U36IC_FT2232D_LQFP-48P_A1_LQFP48_0FT2232DLQFP48_0P5_7X7_B_A1U37CBTU02043HEJ_17P_HUQFN16_1P6X2PCBTU02043HUQFN16_1P6X2P4U38IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1U39IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1U42IC_SWITCHER_16P_EP_P_A1_QFN16_0IR3827MQFN16_0P5_4X5_EPU43IC_SWITCHER_16P_EP_P_A1_QFN16_0IR3827MQFN16_0P5_4X5_EPU44NX5P3290_16P_BGA16_0P5_2P15X2P1NX5P3290BGA16_0P5_2P15X2P15U45NX20P5090UK_WLCSP15_0P5_1P57X2PNX20P5090UKWLCSP15_0P5_1P57X2P59U46RT9193-33PB_SOT23-5_IC_RT9193RT9193SOT23-5U47PTN5110_16P_EP_HX2QFN16_0P4_2P7PTN5110THQHX2QFN16_0P4_2P7X2P7U144IC_GATE_AND-2INX1_6P_A1_SON6_0P74AUP1G08GFSON6_0P35_1P05X1P05U145NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5U181IC_BD2204_CSP-6P_A1_VCSP50L1-6_BD2204GULVCSP50L1-6_0P5_1P5X1_A1U182NTB0104BQ_DHVQFN14_3X2P5MM_IC_NNTB0104BQDHVQFN14_3X2P5MMU18374AUP1G08_SC70-5_IC_74AUP1G08GW74AUP1G08GWSC70-5U184IC_GATE_OR-2INX1_5P_B_A1_TSSOP574AUP1G32GWTSSOP5_0P65_2P05X1P25_A1U1851G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5U186IC_PUSB3F96_DFN-10P_DFN2510A-10IP4292CZ10-TBRDFN2510A-10L_0P5_2P5X1_A_A1U187PCA9557PW_TSSOP16_IC_PCA9557PWPCA9557PWTSSOP16U188NTB0102_8P_XSON_8P_IC_NTB0102GTNTB0102GTXSON_8PU190NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEADU191IC_I2C-BUS-EXPANDERX4_16P_TSSOPPCA9646PWTSSOP16_0P65_4P4X5U192NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEADU194NC7WV16_6P_SC70_6LEAD_IC_NC7WV1NC7WV16SC70_6LEADU195IC_SWITCH_SPDTX2_10P_D_A1_TSSOP74LVC2G3157DPTSSOP10_0P5_3X3_A1U196IC_SWITCH_SPDTX2_10P_D_A1_TSSOP74LVC2G3157DPTSSOP10_0P5_3X3_A1U197IC_SWITCH_SPDTX2_10P_D_A1_TSSOP74LVC2G3157DPTSSOP10_0P5_3X3_A1U198IC_GATE_AND-2INX1_6P_A1_SON6_0P74AUP1G08GFSON6_0P35_1P05X1P05U199IC_GATE_BUFX6_14P_A_A1_TSSOP14_MC74LVX50DTSSOP14_0P65_4P5X5P1_A_A1U200IC_GATE_BUFX6_14P_A_A1_TSSOP14_MC74LVX50DTSSOP14_0P65_4P5X5P1_A_A1U2011G125_SC70-5_IC_74AUP1G125GW74AUP1G125GWSC70-5U202NC7SZ14_SC70-5_IC_74LVC1G04GW74LVC1G04GWSC70-5U203NTB0102_8P_XSON_8P_IC_NTB0102GTNTB0102GTXSON_8PX1CRYSTAL_4P_D_XTAL4_2P2_5P2X3P3525MHzXTAL4_2P2_5P2X3P35X2CRYSTAL_4P_D_XTAL4_2P2_5P2X3P3525MHzXTAL4_2P2_5P2X3P35X4CRYSTAL_4P_XTAL4_2P54_7X5_A_A1_6MHzXTAL4_2P54_7X5_A_A1Y1CRYSTAL_XTAL2_3P8_5X3P2_24MHZ24MHzXTAL2_3P8_5X3P2
老吴 发表于 2017-10-30 15:31
PCB文件,没原理图
**** Hidden Message *****
eshine 发表于 2017-10-30 15:49
学习一下
shuszhao 发表于 2017-10-30 16:18
太厉害了
单枪舞九州 发表于 2017-10-30 16:54
吴老大逆天
cloudxxcloud 发表于 2017-10-30 16:55
这个厉害,官网还没有资料呢
丁响820425 发表于 2017-10-30 16:57
好东西啊学习了
丁响820425 发表于 2017-10-30 17:09
厉害啊,哪里搞到的啊,原理图啊 ,官网还没有呢
地沟油 发表于 2017-10-30 21:35
marktsui 发表于 2017-10-30 21:37
页: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
查看完整版本: 最新 I.MX8QXP(IMX8)挂MT53B768M32D4NQ_200P_BGA20  PCB文件
