shanghai6668 发表于 2016-10-4 10:53
DXP使用
快捷键:
D+R(Design→Rules)PCB设计规则设置
D+O(Design→Beard Options) =O+B=O+G=O+S编辑PCB板选项
D+P(Design→Make PCB Library)生成PCB封装库
D+S+R(Design→Board Shape→Redefine Board Shape)重新定义PCB板型
D+S+D(Design→Board Shape→Define from selected objects )重新定义板型从选择的物体
D+K(Design→Layer Stack Manager)板层堆栈管理
E+A(Edit→Paste Special)特殊粘贴
E+D(Edit→Delete)直接连续点击要删除的对象
E+I(Edit→Holes Size Editor)孔径编辑器,可对PCB上的过孔和焊盘集体修改其孔径
E+N(Edit→Find Similar Objects)=Shif+F查找相似对象
E+O+S(Edit→Origin→Set)设置坐标原点
E+S+N((Edit→Select→Net)选中显示某个网络
F+A(File→Save As)另存为
F+B+G(File→Assembly Outputs→Generates pick and place files)输出坐标文件,单位设为公制
F+S(File→Save )=Ctrl+S保存
G设置捕捉栅格
J+A(Edit→Move→Absolute Origin)=Ctrl+Home跳转到绝对原点
J+C(Edit→Move→Component)跳转到某一元件
J+E(Edit→Move→Error Marker)跳转到错误标志
J+L(Edit→Move→New Location)跳转到新坐标位置
J+N(Edit→Move→Net)跳转到某个网络
J+O(Edit→Move→Current Origin)=Ctrl+End跳转到当前坐标原点
J+S(Edit→Move→String)跳转到某个字符
L板层和颜色设置包括DRC违规颜色显示
L放置元件时顶层和底层的切换
M+C(Edit→Move→Component)查找某一个元件并移动可设置鼠标跳向元件,也可设置元件跳到鼠标上
M+O(设置旋转角度,选中元件为前提)
N+H+A(View→Connections→Hide All)隐藏全部网络
N+S+A(View→Connections→Show All)显示全部网络
O+B=O+G=O+S=D+O   编辑PCB板选项
O+D=Ctrl+DDXP参数设置,设置显示及隐藏
O+P(DXP→Preferences)=T+PDXP参数设置
P+G(Place→Polygon pour)覆铜
P+L(Place→Line)画线(无电气特性)
P+P(Place→Pad)放置焊盘
P+S(Place→String)放置字符
P+T(Place→Line)画线(带有电气特性)
P+V(Place→Via)放置过孔
Q (View→Toggle Unite)公制和英制切换
R+B(Reports→Board Information)查看PCB信息
R+I(Reports→Bill of Materials)输出材料清单
R+M(Reports→Measure Distance)=Ctrl+M测量距离
R+O(Reports→Simple BOM)输出BOM文件
Shift+F= E+N 查找相似元件
Shift+S只显示当前所在层面
T+D(Tools→Design Rule Check)进行DRC规则检查
T+E(Tools→Teardrop)补泪滴
T+P(Tools→Preferences)=O+P   DXP参数设置
T-M——忽略警告
M-D——拖动一个元件,但不会改变和其他脚的连接关系,连线会跟着延长当然只有导线会跟着延长,若是直接与电阻或是什么芯片的管脚连接,中间没有导线,那拖动的时候,连接就会断开。
S-C——执行这个命令后单击导线、电气结点、端口或网络标号,可以将实际连接在一起
的导线、电线结点、端口或网络标号选中。
画 PCB 时,按 L 将器件翻转到背面,按 * 键可以转到背面层 。
放线错误可以通过 Backspace 去掉最后一段线段 。
ctrl+Z——撤销上一步 。
Ctrl-M——丈量两点间的距离。
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\jump菜单
l——弹出edit\set location makers子菜单
m——弹出edit\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
1、设计浏览器快捷键:
鼠标左击                         选择鼠标位置的文档
鼠标双击                         编辑鼠标位置的文档
鼠标右击                         显示相关的弹出菜单
Ctrl+F4                         关闭当前文档
Ctrl+Tab                         循环切换所打开的文档
Alt+F4                           关闭设计浏览器DXP
2、原理图和PCB通用快捷键:
Shift                           当自动平移时,快速平移
Y                               放置元件时,上下翻转
X                               放置元件时,左右翻转
Shift+↑↓←→                  箭头方向以十个网格为增量,移动光标
↑↓←→                        箭头方向以一个网格为增量,移动光标
SpaceBar                        放弃屏幕刷新
Esc                           退出当前命令
End                           屏幕刷新
Home                            以光标为中心刷新屏幕
PageDown,Ctrl+鼠标滚轮          以光标为中心缩小画面
PageUp, Ctrl+鼠标滚轮         以光标为中心防大画面
鼠标滚轮                        上下移动画面
Shift+鼠标滚轮                  左右移动画面
Ctrl+Z                           撤销上一次操作
Ctrl+Y                           重复上一次操作
Ctrl+A                           选择全部
Ctrl+S                           保存当前文档
Ctrl+C                           复制
Ctrl+X                           剪切
Ctrl+V                           粘贴
Ctrl+R                           复制并重复粘贴选中的对象
Delete                           删除
V+D                              显示整个文档
V+F                              显示所有对象
X+A                              取消所有选中的对象
单击并按住鼠标右键               显示滑动小手并移动画面
点击鼠标左键                     选择对象
点击鼠标右键                     显示弹出菜单,或取消当前命令
右击鼠标并选择Find Similar      选择相同对象
点击鼠标左键并按住拖动         选择区域内部对象
点击并按住鼠标左键               选择光标所在的对象并移动
双击鼠标左键                     编辑对象
Shift+点击鼠标左键               选择或取消选择
TAB                              编辑正在放置对象的属性
Shift+C                        清除当前过滤的对象
Shift+F                        可选择与之相同的对象
Y                              弹出快速查询菜单
F11                              打开或关闭Inspector面板
F12                              打开或关闭List面板
3、原理图快捷键:
Alt                              在水平和垂直线上限制对象移动
G                              循环切换捕捉网格设置
空格键(Spacebar)               放置对象时旋转90度
空格键(Spacebar)               放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式
Shift+空格键(Spacebar)         放置电线、总线、多边形线时切换放置模式
退格建(Backspace)                放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角
点击并按住鼠标左键+Delete      删除所选中线的拐角
点击并按住鼠标左键+Insert      在选中的线处增加拐角
Ctrl+点击并拖动鼠标左键          拖动选中的对象
4、PCB快捷键:
Shift+R                        切换三种布线模式
Shift+E                        打开或关闭电气网格
Ctrl+G                           弹出捕获网格对话框
G                              弹出捕获网格菜单
N                              移动元件时隐藏网状线
L                              镜像元件到另一布局层
退格键                           在布铜线时删除最后一个拐角
Shift+空格键                     在布铜线时切换拐角模式
空格键                           布铜线时改变开始/结束模式
Shift+S                        切换打开/关闭单层显示模式
O+D+D+Enter                      选择草图显示模式
O+D+F+Enter                      选择正常显示模式
O+D                              显示/隐藏Prefences对话框
L                              显示Board Layers对话框
Ctrl+H                           选择连接铜线
Ctrl+Shift+Left-Click            打断线
+                              切换到下一层(数字键盘)
-                              切换到上一层(数字键盘)
*                              下一布线层(数字键盘)
M+V                              移动分割平面层顶点
Alt                              避开障碍物和忽略障碍物之间切换
Ctrl                           布线时临时不显示电气网格
Ctrl+M或R-M                      测量距离
Shift+空格键                     顺时针旋转移动的对象
空格键                           逆时针旋转移动的对象
Q                              米制和英制之间的单位切换
E-J-O                            跳转到当前原点
E-J-A                            跳转到绝对原点
yang_guibing 发表于 2019-6-23 21:22
不错学习资料,谢谢!
查看完整版本: DXP使用
