查看: 1373|回复: 1
[技术文章] DXP使用
社区居民忠实会员社区劳模原创达人终身成就奖原创先锋奖优秀斑竹奖
发表于 2016-10-4 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
快捷键:
D+R(Design→Rules)PCB设计规则设置
D+O(Design→Beard Options) =O+B=O+G=O+S编辑PCB板选项
D+P(Design→Make PCB Library)生成PCB封装库
D+S+R(Design→Board Shape→Redefine Board Shape)重新定义PCB板型
D+S+D(Design→Board Shape→Define from selected objects )重新定义板型从选择的物体
D+K(Design→Layer Stack Manager)板层堆栈管理
E+A(Edit→Paste Special)特殊粘贴
E+D(Edit→Delete)直接连续点击要删除的对象
E+I(Edit→Holes Size Editor)孔径编辑器,可对PCB上的过孔和焊盘集体修改其孔径
E+N(Edit→Find Similar Objects)=Shif+F查找相似对象
E+O+S(Edit→Origin→Set)设置坐标原点
E+S+N((Edit→Select→Net)选中显示某个网络
F+A(File→Save As)另存为
F+B+G(File→Assembly Outputs→Generates pick and place files)输出坐标文件,单位设为公制
F+S(File→Save )=Ctrl+S保存
G设置捕捉栅格
J+A(Edit→Move→Absolute Origin)=Ctrl+Home跳转到绝对原点
J+C(Edit→Move→Component)跳转到某一元件
J+E(Edit→Move→Error Marker)跳转到错误标志
J+L(Edit→Move→New Location)跳转到新坐标位置
J+N(Edit→Move→Net)跳转到某个网络
J+O(Edit→Move→Current Origin)=Ctrl+End跳转到当前坐标原点
J+S(Edit→Move→String)跳转到某个字符
L板层和颜色设置包括DRC违规颜色显示
L放置元件时顶层和底层的切换
M+C(Edit→Move→Component)查找某一个元件并移动可设置鼠标跳向元件,也可设置元件跳到鼠标上
M+O(设置旋转角度,选中元件为前提)
N+H+A(View→Connections→Hide All)隐藏全部网络
N+S+A(View→Connections→Show All)显示全部网络
O+B=O+G=O+S=D+O   编辑PCB板选项
O+D=Ctrl+D  DXP参数设置,设置显示及隐藏
O+P(DXP→Preferences)=T+P  DXP参数设置
P+G(Place→Polygon pour)覆铜
P+L(Place→Line)画线(无电气特性)
P+P(Place→Pad)放置焊盘
P+S(Place→String)放置字符
P+T(Place→Line)画线(带有电气特性)
P+V(Place→Via)放置过孔
Q (View→Toggle Unite)公制和英制切换
R+B(Reports→Board Information)查看PCB信息
R+I(Reports→Bill of Materials)输出材料清单
R+M(Reports→Measure Distance)=Ctrl+M测量距离
R+O(Reports→Simple BOM)输出BOM文件
Shift+F= E+N 查找相似元件
Shift+S  只显示当前所在层面
T+D(Tools→Design Rule Check)进行DRC规则检查
T+E(Tools→Teardrop)补泪滴
T+P(Tools→Preferences)=O+P   DXP参数设置
T-M——忽略警告
M-D——拖动一个元件,但不会改变和其他脚的连接关系,连线会跟着延长当然只有导线会跟着延长,若是直接与电阻或是什么芯片的管脚连接,中间没有导线,那拖动的时候,连接就会断开。
S-C——执行这个命令后单击导线、电气结点、端口或网络标号,可以将实际连接在一起
的导线、电线结点、端口或网络标号选中。
画 PCB 时,按 L 将器件翻转到背面,按 * 键可以转到背面层 。
放线错误可以通过 Backspace 去掉最后一段线段 。
ctrl+Z——撤销上一步 。
Ctrl-M——丈量两点间的距离。
enter——选取或启动
esc——放弃或取消
f1——启动在线帮助窗口
tab——启动浮动图件的属性窗口
pgup——放大窗口显示比例
pgdn——缩小窗口显示比例
end——刷新屏幕
del——删除点取的元件(1个)
ctrl+del——删除选取的元件(2个或2个以上)
x+a——取消所有被选取图件的选取状态
x——将浮动图件左右翻转
y——将浮动图件上下翻转
space——将浮动图件旋转90度
crtl+ins——将选取图件复制到编辑区里
shift+ins——将剪贴板里的图件贴到编辑区里
shift+del——将选取图件剪切放入剪贴板里
alt+backspace——恢复前一次的操作
ctrl+backspace——取消前一次的恢复
crtl+g——跳转到指定的位置
crtl+f——寻找指定的文字
alt+f4——关闭protel
spacebar——绘制导线,直线或总线时,改变走线模式
v+d——缩放视图,以显示整张电路图
v+f——缩放视图,以显示所有电路部件
home——以光标位置为中心,刷新屏幕
esc——终止当前正在进行的操作,返回待命状态
backspace——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
delete——放置导线或多边形时,删除最末一个顶点
ctrl+tab——在打开的各个设计文件文档之间切换
alt+tab——在打开的各个应用程序之间切换
a——弹出edit\align子菜单
b——弹出view\toolbars子菜单
e——弹出edit菜单
f——弹出file菜单
h——弹出help菜单
j——弹出edit\jump菜单
l——弹出edit\set location makers子菜单
m——弹出edit\move子菜单
o——弹出options菜单
p——弹出place菜单
r——弹出reports菜单
s——弹出edit\select子菜单
t——弹出tools菜单
v——弹出view菜单
w——弹出window菜单
x——弹出edit\deselect菜单
z——弹出zoom菜单
左箭头——光标左移1个电气栅格
shift+左箭头——光标左移10个电气栅格
右箭头——光标右移1个电气栅格
shift+右箭头——光标右移10个电气栅格
上箭头——光标上移1个电气栅格
shift+上箭头——光标上移10个电气栅格
下箭头——光标下移1个电气栅格
shift+下箭头——光标下移10个电气栅格
ctrl+1——以零件原来的尺寸的大小显示图纸
ctrl+2——以零件原来的尺寸的200%显示图纸
ctrl+4——以零件原来的尺寸的400%显示图纸
ctrl+5——以零件原来的尺寸的50%显示图纸
ctrl+f——查找指定字符
ctrl+g——查找替换字符
ctrl+b——将选定对象以下边缘为基准,底部对齐
ctrl+t——将选定对象以上边缘为基准,顶部对齐
ctrl+l——将选定对象以左边缘为基准,靠左对齐
ctrl+r——将选定对象以右边缘为基准,靠右对齐
ctrl+h——将选定对象以左右边缘的中心线为基准,水平居中排列
ctrl+v——将选定对象以上下边缘的中心线为基准,垂直居中排列
ctrl+shift+h——将选定对象在左右边缘之间,水平均布
ctrl+shift+v——将选定对象在上下边缘之间,垂直均布
f3——查找下一个匹配字符
shift+f4——将打开的所有文档窗口平铺显示
shift+f5——将打开的所有文档窗口层叠显示
shift+单左鼠——选定单个对象
crtl+单左鼠,再释放crtl——拖动单个对象
shift+ctrl+左鼠——移动单个对象
按ctrl后移动或拖动——移动对象时,不受电器格点限制
按alt后移动或拖动——移动对象时,保持垂直方向
按shift+alt后移动或拖动——移动对象时,保持水平方向
1、设计浏览器快捷键:
鼠标左击                         选择鼠标位置的文档
鼠标双击                         编辑鼠标位置的文档
鼠标右击                         显示相关的弹出菜单
Ctrl+F4                         关闭当前文档
Ctrl+Tab                         循环切换所打开的文档
Alt+F4                           关闭设计浏览器DXP
2、原理图和PCB通用快捷键:
Shift                           当自动平移时,快速平移
Y                               放置元件时,上下翻转
X                               放置元件时,左右翻转
Shift+↑↓←→                  箭头方向以十个网格为增量,移动光标
↑↓←→                        箭头方向以一个网格为增量,移动光标
SpaceBar                        放弃屏幕刷新
Esc                             退出当前命令
End                             屏幕刷新
Home                            以光标为中心刷新屏幕
PageDown,Ctrl+鼠标滚轮          以光标为中心缩小画面
PageUp, Ctrl+鼠标滚轮           以光标为中心防大画面
鼠标滚轮                        上下移动画面
Shift+鼠标滚轮                  左右移动画面
Ctrl+Z                           撤销上一次操作
Ctrl+Y                           重复上一次操作
Ctrl+A                           选择全部
Ctrl+S                           保存当前文档
Ctrl+C                           复制
Ctrl+X                           剪切
Ctrl+V                           粘贴
Ctrl+R                           复制并重复粘贴选中的对象
Delete                           删除
V+D                              显示整个文档
V+F                              显示所有对象
X+A                              取消所有选中的对象
单击并按住鼠标右键               显示滑动小手并移动画面
点击鼠标左键                     选择对象
点击鼠标右键                     显示弹出菜单,或取消当前命令
右击鼠标并选择Find Similar      选择相同对象
点击鼠标左键并按住拖动           选择区域内部对象
点击并按住鼠标左键               选择光标所在的对象并移动
双击鼠标左键                     编辑对象
Shift+点击鼠标左键               选择或取消选择
TAB                              编辑正在放置对象的属性
Shift+C                          清除当前过滤的对象
Shift+F                          可选择与之相同的对象
Y                                弹出快速查询菜单
F11                              打开或关闭Inspector面板
F12                              打开或关闭List面板
3、原理图快捷键:
Alt                              在水平和垂直线上限制对象移动
G                                循环切换捕捉网格设置
空格键(Spacebar)                 放置对象时旋转90度
空格键(Spacebar)                 放置电线、总线、多边形线时激活开始/结束模式
Shift+空格键(Spacebar)           放置电线、总线、多边形线时切换放置模式
退格建(Backspace)                放置电线、总线、多边形线时删除最后一个拐角
点击并按住鼠标左键+Delete        删除所选中线的拐角
点击并按住鼠标左键+Insert        在选中的线处增加拐角
Ctrl+点击并拖动鼠标左键          拖动选中的对象
4、PCB快捷键:
Shift+R                          切换三种布线模式
Shift+E                          打开或关闭电气网格
Ctrl+G                           弹出捕获网格对话框
G                                弹出捕获网格菜单
N                                移动元件时隐藏网状线
L                                镜像元件到另一布局层
退格键                           在布铜线时删除最后一个拐角
Shift+空格键                     在布铜线时切换拐角模式
空格键                           布铜线时改变开始/结束模式
Shift+S                          切换打开/关闭单层显示模式
O+D+D+Enter                      选择草图显示模式
O+D+F+Enter                      选择正常显示模式
O+D                              显示/隐藏Prefences对话框
L                                显示Board Layers对话框
Ctrl+H                           选择连接铜线
Ctrl+Shift+Left-Click            打断线
+                                切换到下一层(数字键盘)
-                                切换到上一层(数字键盘)
*                                下一布线层(数字键盘)
M+V                              移动分割平面层顶点
Alt                              避开障碍物和忽略障碍物之间切换
Ctrl                             布线时临时不显示电气网格
Ctrl+M或R-M                      测量距离
Shift+空格键                     顺时针旋转移动的对象
空格键                           逆时针旋转移动的对象
Q                                米制和英制之间的单位切换
E-J-O                            跳转到当前原点
E-J-A                            跳转到绝对原点
  • 打卡总天数:394
  • 打卡月天数:2
  • 打卡总奖励:1354
  • 最近打卡:2026-11-02 22:40:00
发表于 2019-6-23 21:22 | 显示全部楼层
不错学习资料,谢谢!
