简易加湿器
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031005829.png春困秋乏夏卧冬眠。冬天,还有什么比窝在暖气开足的房间里凝视玻璃窗上的结晶水更幸福呢?
但与此同时,睡着睡着突然飚鼻血这种事也就时常发生了,同时还伴随着喉咙痛等其他症状……
编辑想说,飚鼻血这种事情发生的原因其实很多,楼主不要这么草率的下结论吧……嗯,貌似想多了,不过东西还是很有用的。怎么办?在房间里放一盆水?效率太低了啊…买个加湿器?质量好的太贵,山寨的不敢买。那咋办?自己动手造一个!
实际上,简易加湿器的原理很简单,用超声波雾化器和一个风扇就行了。为了防止溅出的水造成浪费,还必须造一个外壳,把溅出的水挡在壳内。这个是10W的雾化器,使用24V1000mA的电源,风扇是24V100mA的,开到最大风力大约5小时一盒水(从最高水位到最低水位),大约630mL的自来水。也就是说5小时会有630mL水散发到空气中。
1 工具和材料
1.1 制作工具
● 烙铁● 尖嘴钳● 剪刀
1.2 制作材料
○ 超声波雾化器和配套电源( 通过淘X网购得 )○ 风扇(最好是散热扇)○ 风扇保护网(选)○ 用于装水的塑料盒○ 塑料片(做盖子的)○ 用于水位传感的行程开关(选)○ KIS-3R33S直流电源套件(调速用,选)○ 3R33*1○ 33uF电容*2○ 200K电位器*1○ 插头,插座一套(什么都可以)○ 泡沫(做防滑垫的)○ 装下调速装置的塑料盒○ 用于引导风向的波纹管(选)○ 整流桥(AC-DC)○ 回形针○ 瞬间强力胶(如502)○ 白乳胶
2 制作外壳部分
2.1 制作防滑垫
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031006696.png切下四块平整的泡沫块。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031006326.png涂上白乳胶( 不要用502啊,会溶掉泡沫 )。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031006684.png按到盒子四周(我用圆珠笔划了线,用于防止贴歪)。
2.2 制作水位传感器
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031007582.png电路原理图,现在要做的就是那个看起来很简单的“S1”——水位传感器开关了。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031007820.png在开关的金属部分上面焊上掰直的回形针。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031007201.png弯曲。
p.s.弯曲回形针做成的摆臂装在外壳内是为了防止水浸湿到开关。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031008174.png再加长。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031008234.png粘在外壳外,插上泡沫块——完成了!
p.s.装满水的时候,泡沫块就浮了起来,从而使行程开关闭合,接通电源,当水位接近最低水位的时候,泡沫块自然会下降,于是行程开关断开,切断电源。(超声波雾化器卖不能干烧。)
2.3 制作“鼓风机”——把风扇装到盖子上
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031009823.png先裁一片塑料片,刚好可以盖住塑料盒外壳。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031009356.png测量风扇内部的直径。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031009429.png然后挖一圆孔,刚好可以把风扇固定在塑料片上而不掉进去。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031010434.png如图。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031010114.png在反面用502粘好风扇,在正面用502粘好保护网。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031011311.png开个槽容摆臂通过。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031011634.png还得做个护罩,防止水打湿风扇。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031012477.png图中红色的部分就是防水罩,雾化器会溅起很大的水花。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031012353.png最终加工好的防水罩。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031012941.png粘到盖子上之后。
3 总装
3.1 放置雾化器
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031013421.png把雾化器放进盒子里。暂时不需要固定(装水的时候需要拿出来)
3.2 组装调压部分
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031013110.png零件一览。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031014948.png先焊接电容。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031014865.png俩电容都焊好后接电位器。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031014777.png变压器是AC(交流)的,所以需要整流桥。(整流桥的作用在于把交流电转换成直流电。)
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031015431.png因为安装空间较小,所以没有用板。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031015860.png
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031015956.png由于盖子需要拿起来,所以做个插头。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031016434.png剥开变压器的电线。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031016286.png将超声波雾化器与调压模块并联
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031017397.png把调压部分的线接好,然后装在塑料盒子里。
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031017736.png接开关的线(右下面是行程开关的线,左边是接出来的开关线)
http://www.diyleyuan.com/uploadfile/2013/0815/20130815031017378.png将调压部分粘在风扇旁,把调风向的管子粘上(最后还是取消了,因为会影响出风)至此,简易的加湿器就完工啦~~可以放心睡觉鸟~~~ 折射从别的网站找的打家可以进行讨论一番 挺好的 可以试下 北京这边太干了 就是做个乐呵,没卖的卖相好。 就是做个乐呵
