查看: 3439|回复: 7
[DIY讨论] 简易加湿器
发表于 2014-12-20 12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  春困秋乏夏卧冬眠。冬天,还有什么比窝在暖气开足的房间里凝视玻璃窗上的结晶水更幸福呢?
  但与此同时,睡着睡着突然飚鼻血这种事也就时常发生了,同时还伴随着喉咙痛等其他症状……
[blockquote]编辑想说,飚鼻血这种事情发生的原因其实很多,楼主不要这么草率的下结论吧……嗯,貌似想多了,不过东西还是很有用的。[/blockquote]怎么办?在房间里放一盆水?效率太低了啊…买个加湿器?质量好的太贵,山寨的不敢买。那咋办?自己动手造一个!
  实际上,简易加湿器的原理很简单,用超声波雾化器和一个风扇就行了。为了防止溅出的水造成浪费,还必须造一个外壳,把溅出的水挡在壳内。这个是10W的雾化器,使用24V1000mA的电源,风扇是24V100mA的,开到最大风力大约5小时一盒水(从最高水位到最低水位),大约630mL的自来水。也就是说5小时会有630mL水散发到空气中。
1   工具和材料
1.1   制作工具
● 烙铁● 尖嘴钳● 剪刀
1.2   制作材料
○ 超声波雾化器和配套电源( 通过淘X网购得 )○ 风扇(最好是散热扇)○ 风扇保护网(选)○ 用于装水的塑料盒○ 塑料片(做盖子的)○ 用于水位传感的行程开关(选)○ KIS-3R33S直流电源套件(调速用,选)○ 3R33*1○ 33uF电容*2○ 200K电位器*1○ 插头,插座一套(什么都可以)○ 泡沫(做防滑垫的)○ 装下调速装置的塑料盒○ 用于引导风向的波纹管(选)○ 整流桥(AC-DC)○ 回形针○ 瞬间强力胶(如502)○ 白乳胶
2   制作外壳部分
2.1   制作防滑垫
    [li]切下四块平整的泡沫块。[/li]
    [li]涂上白乳胶( 不要用502啊,会溶掉泡沫 )。[/li]
    [li]按到盒子四周(我用圆珠笔划了线,用于防止贴歪)。[/li]
2.2   制作水位传感器
    [li]电路原理图,现在要做的就是那个看起来很简单的“S1”——水位传感器开关了。[/li]
    [li]在开关的金属部分上面焊上掰直的回形针。[/li]
    [li]弯曲。[/li]
p.s.弯曲回形针做成的摆臂装在外壳内是为了防止水浸湿到开关。
    [li]再加长。[/li]
    [li]粘在外壳外,插上泡沫块——完成了![/li]
p.s.装满水的时候,泡沫块就浮了起来,从而使行程开关闭合,接通电源,当水位接近最低水位的时候,泡沫块自然会下降,于是行程开关断开,切断电源。(超声波雾化器卖不能干烧。)
2.3   制作“鼓风机”——把风扇装到盖子上
    [li]先裁一片塑料片,刚好可以盖住塑料盒外壳。[/li]
    [li]测量风扇内部的直径。[/li]
    [li]然后挖一圆孔,刚好可以把风扇固定在塑料片上而不掉进去。[/li]
    [li]如图。[/li]
    [li]在反面用502粘好风扇,在正面用502粘好保护网。[/li]
    [li]开个槽容摆臂通过。[/li]
    [li]还得做个护罩,防止水打湿风扇。[/li]
    [li]图中红色的部分就是防水罩,雾化器会溅起很大的水花。[/li]
    [li]最终加工好的防水罩。[/li]
    [li]粘到盖子上之后。[/li]
3   总装
3.1   放置雾化器
    [li]把雾化器放进盒子里。暂时不需要固定(装水的时候需要拿出来)[/li]
3.2   组装调压部分
    [li]零件一览。[/li]
    [li]先焊接电容。[/li]
    [li]俩电容都焊好后接电位器。[/li]
    [li]变压器是AC(交流)的,所以需要整流桥。(整流桥的作用在于把交流电转换成直流电。)[/li]
    [li]因为安装空间较小,所以没有用板。[/li]
    [li]由于盖子需要拿起来,所以做个插头。[/li]
    [li]剥开变压器的电线。[/li]
    [li]将超声波雾化器与调压模块并联[/li]
    [li]把调压部分的线接好,然后装在塑料盒子里。[/li]
    [li]接开关的线(右下面是行程开关的线,左边是接出来的开关线)[/li]
    [li]将调压部分粘在风扇旁,把调风向的管子粘上(最后还是取消了,因为会影响出风)[/li][li]至此,简易的加湿器就完工啦~~可以放心睡觉鸟~~~[/li]
为学习 为交友
100
 楼主| 发表于 2014-12-20 12:46 | 显示全部楼层
为学习 为交友
终身成就奖社区居民宣传大使奖优秀斑竹奖忠实会员
发表于 2014-12-20 15:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-5-13 12:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:873
  • 打卡月天数:12
  • 打卡总奖励:3244
  • 最近打卡:2026-11-12 09:47:05
37
PADS-180606高级班
发表于 2016-9-26 08:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-9-26 09:03 | 显示全部楼层
发表于 2017-10-27 09:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:336
  • 打卡总奖励:1119
  • 最近打卡:2026-03-24 09:42:32
17
发表于 2019-8-10 15:40 | 显示全部楼层
