PW1610 12V10A限流开关:推荐过流阈值1–11A,不宜超11A
PW1610可编程限流开关芯片 实战手册一、这颗片子是什么做电源防护的同行应该对eFuse不陌生,PW1610就是平芯微出的一颗可编程限流开关芯片。说白了,它干的事情就是帮你盯着电源通路,一旦电流、电压、温度哪个超标了,立刻切断保护后级电路。片子内部集成了一个N沟道MOSFET,导通电阻RDS(ON)非常低,正常跑起来功耗很小。输入电压范围覆盖2.7V到16V,扛得住20V的绝对最大额定值。软启动时间、过流阈值、过压保护点统统可以外部编程设定,灵活性很高。另外还有独立的EN使能脚和PG电源正常指示输出,方便系统级时序配合。封装用的是QFN 2x2-10,面积很小,PCB布局紧张的项目也能塞得下。过温、过流、短路保护一应俱全,该有的防护手段一个没少。二、核心参数一览· 输入电压范围宽:2.7V~16V正常工作,绝对最大耐压20V· 电源路径导通电阻极低:3.3V/5V/12V输入下RPWPT典型值仅6mΩ· 额定输出电流10A,扛得住大电流场景· 过流保护点可编程,通过外部电阻设定阈值· 负载电流监测精度±10%(IOUT≥3A条件下)· 软启动时间可编程,控制上电浪涌· 过压保护阈值可调· 过流响应时间通过TIMER引脚电容设定· PG(Power Good)开漏输出,方便做电源状态指示· 故障模式为锁断保护,排除故障后手动恢复· 独立ON/OFF控制输入,支持系统级时序管理· 内置热关断功能,结温超标自动保护· 输出自动快速放电,关机后不残留电压· QFN 2×2-10小封装,适合紧凑布局三、主要用在哪些场景· 服务器主板电源防护· 固态硬盘(SSD)供电保护· 工业电脑的电源通路管理四、典型应用电路参考
五、实际应用中的关键细节PW1610本质上是一颗电子保险丝(eFuse),负责守护系统的电源传输路径。它的工作逻辑很直接:上电后先监控IN总线的状态,当VIN超过欠压锁定阈值VUVLO并且EN引脚电压高于VEN_R时,片子才正式使能,打通从IN到OUT的电流通道。反过来,如果VIN掉到VUVLO以下或者EN被拉低到VEN_F以下,内部电源路径就会断开。初始化完成之后,片子进入持续监控状态——实时盯着负载电流和输入电压,通过控制内部MOSFET的栅极来确保不超过你设定的过流保护点(ILIM)。输入端如果出现过压瞬态且超过VOVP_R阈值,它也会立刻动作钳位。更关键的是,PW1610还内置了快速短路保护机制,遇到极端过流情况能在极短时间内切断通路,防止后级电路被打坏。实际项目中,负载瞬态波动是常有的事。PW1610提供了一个可配置的消隐定时器(TIMER引脚),让系统能承受一定幅度和宽度的电流尖峰而不误触发保护。这个设计很实用——既能区分真正的故障和正常的瞬态冲击,又不会动不动就锁断影响系统正常运行。片子内部还集成了温度传感器,一旦结温超过安全范围就会自动关断,防止热损伤。IN引脚使用要点IN引脚的去耦不能马虎。紧挨着引脚放一颗0.1μF以上的陶瓷电容是基本要求。为什么这么说呢?输出短路或者重负载瞬变的时候,IN引脚上很容易出现振铃,如果输入瞬态电压超过了绝对最大额定值——哪怕只是很短的一瞬间——内部电路就可能被打坏。所以输入电容的摆放位置很关键,尽量缩短电容到IN引脚和GND引脚的走线,减小环路面积。如果是热插拔场景,强烈建议在输入端加TVS管来钳位瞬态电压。TVS的钳位电压一定要低于芯片的绝对最大额定值,留够裕量。特别是VIN≥9V的应用,TVS是必加的,不能省。OUT引脚使用要点输出端建议在芯片附近放一颗100μF以上的陶瓷电容,主要目的是在负载突然加大的时候减缓电压跌落。如果瞬态电流特别大,可以再并一颗100μF以上的电解电容来兜底。低压应用(5V及以下)的话,尽量在输出端靠近连接器的位置放一颗反并联肖特基二极管,用来吸收长电缆寄生电感引起的负电压振铃。这个二极管不加的话,负压尖峰可能会损伤后级器件。输出电压超过5V的场景,必须按照典型应用电路那样,从OUT引脚到GND接一颗肖特基二极管,道理同上,保护后级电路不被负压打坏。故障处理机制下面这张表汇总了PW1610对各种故障状态的处理方式,包括低电平有效的FLT_N故障指示引脚的行为:
如果触发了内部锁断型故障,复位方法有两种:一是把VIN拉到0V做一次完整的断电重启;二是把EN引脚电压拉低到VSDF以下。两种方式都能清除锁断状态,让芯片重新初始化。Power Good(PG)状态指示PW1610的PG引脚是一个高电平有效的开漏输出,用来告诉后级系统“电源已经稳定,可以正常工作了”。因为是开漏结构,外面需要接一个上拉电阻到合适的电源轨。工作过程是这样的:芯片启动过程中,内部MOSFET栅极电压达到完全驱动电平后,PG信号会经过一个去抖时间tPGA才拉高。如果中途MOSFET被关断了(比如发生故障),PG会立刻复位。PG从清除到重新置位的时间为tPGD。下表是PG在各种工作状态下的表现汇总:
软启动时间怎么设PW1610的输出电压上升速率是可控的,这就是软启动功能。它的作用是限制上电瞬间由输出电容充电引起的浪涌电流,让芯片能用在热插拔场合而不会把输入电压拉塌。设置方法很简单:在SST引脚和地之间接一颗外部电容就行。电容越大,软启动时间越长,输出上升越慢。具体关系看下面的图:
过流断路器与TIMER引脚配置断路器功能是PW1610的核心保护机制之一。它允许你在输出过流时不立刻切断,而是等一个用户可调的延时后再动作——这样短暂的负载瞬态尖峰就不会误触发保护。需要注意的是,这个功能只在稳态条件下工作,也就是栅极电压比输入电压高出1.8V以上(Gate OK状态)时才生效。具体工作流程:当负载电流超过RILIM电阻设定的阈值IILIM、但还没到快速跳闸阈值(IILIM的两倍)时,芯片内部会产生一个2μA的下拉电流,开始放电TIMER引脚上的电容CTIMER。如果在CTIMER放电到ΔVTIMER之前,负载电流回落到IILIM以下,TIMER引脚会被内部上拉到VTMR,断路器不会触发。这就是消隐窗口的意思——允许短暂的过流脉冲过去而不保护。但如果过流一直持续,CTIMER继续放电直到达到ΔVTIMER,断路器就会关断MOSFET。与此同时,CTIMER被重新充电到VTMR,为下一次过流事件做好准备。这种设计保证了每次过流事件都有完整的消隐定时器周期。一旦因断路器动作而锁断,PW1610会保持关断状态直到手动复位。过流阈值通过ILIM引脚对地的电阻RILIM来设定,计算公式如下:
实际使用中,建议过流阈值最低不低于1A,最高不要超过11A,超出这个范围保护精度会下降。芯片每次启动前都会自检ILIM引脚是否对地短路。如果检测到短路,直接判定为故障,芯片关断并锁断。如果ILIM引脚悬空不接任何东西,过流阈值会被设到极低,结果就是稍微带点负载甚至空载都会触发断路器——所以这个引脚一定不能空着。消隐时间长度通过TIMER引脚到地的电容CTIMER来调节。计算公式如下:
在启动阶段,如果VOUT低于VIN-1V,PW1610会把电流限制回折到大约80%×ILIM,这样做的目的是降低启动期间的功耗。ILIM引脚还有一个额外功能:它可以输出一个与负载电流成正比的模拟电压,用来做电流监测。要拿到±10%精度的监测数据,ILIM引脚电压需要超过150mV(因为引脚存在偏移电流)。负载电流的计算公式:
短路保护怎么工作遇到严重的过流或短路情况,PW1610会启动快速响应机制,把电流限制在安全范围内。内部有一个快速跳闸比较器,阈值ISC默认设为IILIM的两倍,但用户可以通过外部电阻自定义这个值——这在需要更精确的电流保护水平的系统中很实用。除了用户可调的ISC阈值,芯片还内置了一个固定的快速跳闸阈值IFT,位置设在最大用户可缩放阈值的上方,专门用来应对极端硬短路。一旦电流超过ISC或IFT中的任何一个,MOSFET会在tFT时间内完全关断。然后经过70μs的去抖间隔后,芯片会尝试重新开启MOSFET。如果故障消失,系统自动恢复;如果故障还在,就维持限流并最终进入锁断状态。
欠压锁定(UVLO)与过压保护点设定UVLO和OVP的触发阈值通过外接电阻分压网络来设定,电阻R1~R4分别接在IN、EN、OVP和GND引脚之间。具体计算方法看下面的公式组:
芯片内部用固定阈值UVLO来监测IN引脚电压。当VIN低于VUVLO时,功率MOSFET关断。同样地,如果EN引脚电压被拉到VEN_F以下,MOSFET也会关断。过压保护方面,如果OV引脚电压超过VOVP_R(说明发生了过压事件),功率MOSFET立刻关断。当VOVP回落到VOVP_F以下后,芯片会在大约30μs的延时后通过软启动重新开启输出。电阻值选取的一个经验:R1~R4尽量取大阻值,减少从电源额外消耗的电流。但要注意,分压器上外接的其他器件(比如EN和OVP的信号源)会有漏电流,阻值太大会让这些漏电流引入误差。一般建议流过分压器的电流至少是外部漏电流的20倍,这样阈值精度才有保障。过热保护芯片内部集成了热关断电路。当结温TJ超过150°C(典型值)时,MOSFET会被强制关断。检测到热过载后,PW1610进入锁断状态,直到你重新使能或者做一次电源循环,并且结温降到T-THYS以下才会恢复。在热关断期间,FLT_N故障引脚和PG引脚都会被拉低,方便外部MCU检测到异常。输出自动放电功能PW1610内部集成了一个放电通路,当芯片关断时会自动把输出电容上的残余电荷泄放掉,防止输出端悬浮在一个不确定的电压上。这在需要快速上下电的系统中很重要——如果不放电,后级电路可能因为残留电压而出现误动作。触发放电的条件包括:EN引脚电压低于VEN_F,或者芯片处于OCP(过流)、TSD(过温)、OVP(过压)、UVLO(欠压)等任何保护关断状态。六、PCB Layout注意事项Layout做得好不好,直接影响PW1610的保护性能和可靠性。以下几点是实际项目中总结出来的经验:第一,输入去耦电容必须紧挨着IN引脚和GND引脚放置,容值至少0.1μF。这个电容是吸收输入端高频噪声的第一道防线,走线越短越好。第二,输入和输出电容都要靠近芯片摆放。旁路电容到芯片引脚形成的环路面积要尽量小,这对降低噪声耦合非常关键。环路大了,高频干扰容易顺着电源路径窜进去。第三,所有VBUS走线要短且宽,铜厚至少用2盎司。走线长了阻抗大,不仅增加压降还会影响保护响应速度。第四,IN和OUT引脚同时也是散热通路。布局时要在这些引脚下方打过孔,连接到PCB顶层和底层的大面积铜皮,帮助散热。器件正下方的过孔还能减小IN和OUT焊盘之间的电压梯度,让电流分布更均匀。第五,保护器件(TVS、肖特基二极管、缓冲电容等)的摆放位置要尽可能靠近芯片。走线必须短,减小寄生电感。比如肖特基二极管是用来钳位感性负载开关产生的负电压尖峰的,如果离得太远,引线电感会削弱它的保护效果。另外,建议在OUT和GND之间再放一颗至少10μF的陶瓷去耦电容。肖特基二极管、旁路电容、OUT引脚和GND引脚之间的环路面积也要尽量控制到最小。
