小小张 发表于 2026-11-13 09:23
平芯微过压保护芯片如何匹配负载?工作原理与功能差异对照
聊聊过压保护电路:OVP芯片是怎么工作的?附平芯微器件选型思路做5V供电的产品,插错适配器、接到12V甚至20V电源上去,这种事在售后和产线上真不少见。后级的充电IC、MCU、电池管理前端一旦被高压打穿,维修成本直接起飞。所以很多人会在输入端加一颗OVP芯片来做第一道防线。但这里有个关键点得先说清楚:OVP芯片的职责是「在输入异常时把通路断开」,而不是把高压「降」成5V再送过去。搞清楚这个逻辑,后面选阈值、选耐压、选负载电流才不会跑偏。一、OVP芯片到底在干什么?1. 正常情况下:它就是一条导通的通路咱们说的这种OVP,内部集成功率MOS,属于串联关断型。当输入电压在允许范围内、没碰到OVP触发点、使能脚也满足条件时,内部MOS保持导通,电源从VIN一路走到VOUT。这个时候它不是稳压器,输出基本上等于输入减去MOS本身的压降:VOUT ≈ VIN − IOUT × RON。简单讲,正常供电时你就当它是一根「带保护的导线」。
2. 过压来了:直接断开,别指望它降压拿一颗典型OVP阈值6.1V的芯片来说(比如保护5V系统):平时5V输入正常导通,一旦误接12V或20V适配器,输入电压超过实际关断点,芯片会立刻关掉内部MOS,把异常电源和后面负载隔离开来。6.1V只是典型值,每颗器件、每个批次会有偏差,不能拿它当精确开关点。另外有几个细节我盯着实测时踩过坑:关断之后输出端电容还有余电,VOUT会通过负载或者芯片内部放电回路慢慢降下去,不是瞬间归零。如果后级还有别的供电路径(比如电池反供),VOUT也不一定掉到0V。还有一点——关断过程有响应时间,最终后级能扛住多高的峰值电压,得拿示波器实测说话。异常输入本身也不能超出芯片规格允许的极限,不是说「断了就万事大吉」,随便来多高的电压都能扛住。3. TVS和OVP为什么要一起上?实际项目里TVS和OVP基本是绑着用的。原因也简单:TVS一般并联在电源入口和地之间,专门处理短时浪涌和热插拔瞬间的尖峰能量;OVP则是串联在电源通路里,负责隔离持续性的异常高压。两者干的活不一样,不能互相替代。TVS不能长时间钳住持续过压不管,那会过热;OVP也不是拿来泄放浪涌能量的器件。选型时得把两者的参数配合算好。
layout上TVS要尽量靠近接口,接地回路越短越好。TVS的实际钳位电压加上走线带来的尖峰,必须低于OVP芯片输入端允许承受的应力值,还得留裕量。脉冲能量也要核对清楚。至于USB数据线、CC线这些信号接口的ESD防护,那是另一回事,按接口规范单独配。4. 动手选型前,先把三个电压搞清楚我见过不少人选型时把「推荐工作电压」「OVP阈值」「绝对最大耐压」三个概念混在一起,这就很容易出问题。下面这张图把这三者的关系画得比较直观:
拿PW2609A举例:推荐输入范围3~20V,默认OVP阈值6.1V,输入绝对最大正向耐压45V。意思是——它在过压关断状态下面对一定程度的异常输入是扛得住的,但不代表它能拿20V输入正常喂给5V负载。跟客户或者供应商沟通的时候,建议直接把「OVP阈值是多少」「输入耐压打多少」写清楚,别笼统说「保护电压」,容易扯皮。二、平芯微OVP器件选型思路与型号推荐1. 选型思路:先锁场景,再抠参数平芯微目前能覆盖OVP场景的料大概六颗,从几百毫安的小电流到2A/3A的电源路径管理,再到高压输入、OVP/OCP双可调、反接防倒灌,基本都有对应的型号。下面这些推荐方向是基于各型号的定位,具体能不能用、怎么用最可靠,还是要结合你自己的板子实测验证。
场景一:5V输入、负载不到1A、追求外围简洁和小封装可以先看看PW2605。OVP阈值固定6.1V,SOT23-3L封装,占板面积很小,对空间敏感的便携设备比较友好。场景二:负载到2A,需要更宽的余量评估一下PW2609A。连续负载能力上去了,适合对供电路径有更高要求的场景。场景三:3A连续电流、对导通压降敏感优先看PW2609A,典型导通电阻35mΩ,压降控制得不错。不过5A那个数字是峰值口径,不是长期工作电流,设计时别扙5A来规划。场景四:输入可能碰到高压、有热插拔测试要求看看PW1600。推荐输入范围3~51V,耐压到70V,连续负载上限2.5A。但70V是极限耐压值,不是说让它天天在70V下跑;也不代表加了这颗芯片整机就能过某个特定测试标准,具体还得自己验证。场景五:OVP和OCP都要可调、过流后要锁断PW2605Z比较合适。它的OCP是锁存型保护——触发后保持关断,需要重新上电或者通过EN脚复位才能恢复。注意一点:OVP触发后的行为不一定也是锁存,具体看规格书,别想当然。场景六:需要防反接、防倒灌,还要FAULT指示PW2605R。OVP阈值固定6.1V,OCP可以外部调整。连续负载建议不超1.9A来设计。有些测试条件下OCP会跑到3A,但那是脉冲测试,不能拿来当「3A长期输出没问题」的依据。另外这颗的VIN绝对最大额定是−20~+32V,做输入反接保护时要另查规格确认使用条件,不是说到极限值就一定能长期扛住。2. 六颗料核心参数速查
补充几句看表的注意事项:表里标的「最大」电流或电压,都要叠加器件功耗、环境温度和PCB散热条件来看,不是孤立数字。RON值是规格书里指定测试条件下的典型值,换个工作温度或批次可能会有波动,设计时留余量。这些参数是选型的起点,不是拍板量产的终点——关键还是自己板上跑一遍验证。
查看完整版本: 平芯微过压保护芯片如何匹配负载?工作原理与功能差异对照
