2V转5V/3.3V稳压芯片片用LDO还是DC-DC?流程图帮你快速选型
12V转5V/3.3V稳压芯片选型指南—12V转5V、3.3V是电子产品中最常见的电源降压场景之一。工程师面临两个核心问题:“用LDO还是DC-DC?”以及“用哪款芯片?”两款LDO(PW75XX、80V耐压PW8600)和六款DC-DC降压IC(PW2162/PW2163/PW2205/PW2330/PW2303/PW2153),从LDO和DC-DC两条技术路径全面对比,帮助工程师快速定位最优方案。一、LDO方案:12V转5V/3.3V——极简BOM、超低噪声、小电流1.1 PW75XX系列——36V耐压、100mA、SOT23-3/SOT89-3PW75XX系列是平芯微经典的小电流LDO稳压器,输入耐压36V,输出电压固定(PW7550=5V,PW7533=3.3V,PW7530=3V等),最大输出电流100mA。典型应用:12V电源降压到5V/3.3V供单片机MCU、传感器、车载指示灵、智能家居控制板、安防设备小电流稳压、工业设备待机电源等。外围仅需输入/输出各一颗1μF电容,SOT23-3或SOT89-3封装。
1.2 PW8600——80V耐压、100mA、SOT23-3/SOT89-3PW8600是平芯微超高耐压80V LDO稳压器,输入耐压80V,相比PW75XX的36V耐压,PW8600可以承受更高电压输入(48V/60V/72V工业总线、电动车电池、太阳能组件等),仍然保持LDO的优势:超低噪声、无EMI、BOM极简。典型应用:电动车控制器供电5V/3.3V、太阳能充电系统辅助电源、工业24V/48V总线MCU供电、汽车电子常开12V降压3.3V/5V。选型口诀:稳态电压超过36V的场合必须选80V耐压的PW8600,别再用PW75XX。
二、DC-DC降压方案:12V转5V/3.3V——高效率、大电流、低发热当输出电流超过200mA、或输入输出压差较大时,LDO发热严重、效率低下,必须改用DC-DC开关降压方案。平芯微款大电流DC-DC同步整流降压IC覆盖了2A、3A、5A、10A+全电流段。2.1 PW2162——2A、同步整流、内部补偿、16V耐压、SOT23-6PW2162是2A同步整流降压转换器,输入电压4.5V~16V,开关频率600kHz,输出电压可调(基准0.6V),效率最高96%。无需肖特基二极管(内置同步MOS),内部集成补偿网络,仅需电感+输入输出电容+反馈电阻,外围元件数量极少。支持PWM+PFM自动切换,轻载效率高。SOT23-6封装。典型应用:12V转5V/2A、12V转3.3V/2A、平板TV、机顶盒、无线路由、笔记本、分布式电源等。适合对体积敏感、电流≤2A的场合。
2.2 PW2163——3A、同步整流、18V耐压、快速瞬态响应、SOT23-6PW2163是3A同步整流降压转换器,输入电压4.5V~18V,开关频率500kHz,内置上管/下管MOS内阻90mΩ/50mΩ。采用“Instant PWM”瞬时响应架构,线路瞬态和负载瞬态响应极快,特别适合大压差降压(12V→3.3V)且负载突变大的场景。SOT23-6封装。典型应用:12V转5V/3A、12V转3.3V/3A、机顶盒、便携TV、AP路由器、DSL Modem、LCD TV、WiFi模组供电等。3A电流+SOT23-6封装是“中等电流+小体积”的最佳平衡点。
2.3 PW2330——3A、同步整流、30V耐压、SOP8-EP大封装PW2330是3A同步整流降压DC-DC,输入电压4.5V~30V——比PW2163的18V更宽,可直接承受24V输入。开关频率500kHz,内置MOS内阹90mΩ/60mΩ,采用Instant PWM架构,输出短路保护带电流回折(foldback)、过温关断自动恢复。SOP8-EP底部带焘盘封装,散热远优于SOT23-6。典型应用:12V/24V转5V/3A、24V转3.3V/3A、LCD监视器、LCD TV、NVR/DVR、NAS存储、AP路由器、安防设备、笔记本等。适合输入电压可能达24V且对散热要求高的场合。
2.4 PW2205——5A、同步整流、30V耐压、SOP8-EPPW2205是5A同步整流降压DC-DC,输入电压4.5V~30V,内置MOS内阻70mΩ/40mΩ(比PW2330更低),开关频率500kHz,最大连续电流5A、峰值6A。同样采用Instant PWM架构,支持输出短路电流回折保护、过温关断自动恢复。SOP8-EP封装。典型应用:12V/24V转5V/5A、12V转3.3V/5A、LCD TV主电源、高功率AP路由器、存储服务器、工业控制板大电流供电。适合负载电流3A~5A的场合。
2.5 PW2303——3A、恒压恒流、130kHz、宽输入4.5~30V、SOP8PW2303是平芯微一款支持恒压/恒流(CC/CV)输出的同步降压DC-DC,输入电压4.5V~30V,输出电压1.8V~28V可调,最大输出电流3A。开关频率130kHz,效率可达92%以上。恒流精度±5%。内置线电压补偿、过温保护、输出短路保护、输入欠压/过压保护。SOP8封装。典型应用:车载充电器/适配器(12V/24V降压到5V/3A并限流)、线性调节前置稳压器、电池充电器(CC/CV模式)、分布式供电系统。PW2303的特色是同时支持恒压和恒流,适合“稳压供电+电池充电”双用场景。
2.6 PW2153——10A+、外置MOS、宽输入8~150V、SOP8PW2153是平芯微宽电压输入开关降压型DC-DC控制器,最高输入电压可超过150V!输入范围8V~150V,输出电压4.5V~30V可调,通过外挂功率MOS管可实现输出电浂10A以上。支持恒压恒流(CC/CV),开关频率140kHz,轻载自动降频提效。典型应用:电动车控制器供电5V/3A(48V/60V/72V电池降压)、工业48V总线降压12V/10A、太阳能组件降压、大功率LED驱动(恒流模式)、电池充电器。PW2153是“宽输入+大电流+恒流恒压”场景的终极方案。
三、八款芯片参数对比总表
四、LDO vs DC-DC 快速决策流程第1步:确定输出电流 —— 小于100mA可选LDO,超过200mA必选DC-DC;第2步:确定输入电压范围 —— ≤36V选PW75XX,≤80V选PW8600,≤16V选PW2162,≤18V选PW2163,≤30V选PW2330/PW2205,≤150V选PW2153;第3步:确定输出电流 —— 2A选PW2162,3A选PW2163/PW2330,5A选PW2205,10A+选PW2153;第4步:确定封装 —— 体积敏感选SOT23-6(PW2162/PW2163),散热敏感选SOP8-EP(PW2330/PW2205);第5步:是否需要CC/CV恒流功能 —— 是则选PW2303或PW2153。
