kkw117 发表于 2026-7-22 10:25
LDO稳压芯片和DCDC的区别到底在哪?效率、电流、EMI、发热全方位对比
LDO稳压芯片深度解析——升压还是降压?与DC-DC区别?电流怎么算?高压输入烧芯片怎么办?LDO(Low Dropout Regulator,低压差线性稳压器)是电子工程师最熟悉、也是最容易被误用的一类电源芯片。围绕LDO,我们经常收到大量客户咨询:LDO是升压芯片还是降压芯片?LDO和DC-DC电感转换电路到底有什么区别?LDO的最大电流该怎么计算?为什么规格书写着"耐压30V"的LDO,输入20V居然会烧芯片?本文由平芯微半导体(PWChip)技术团队结合PW6566、PW75XX、PW8600等多款LDO产品的实际应用经验,系统回答这四个高频问题,帮助工程师彻底理解LDO的工作机理与选型陷阱。一、LDO是升压还是降压?结论:LDO只能降压,不能升压。LDO内部本质上是一个"可控串联调整管(PMOS或NMOS)+ 误差放大器 + 基准源 + 反馈网络"的负反馈闭环系统。串联调整管相当于一颗"电压调节可变电阻",通过内部误差放大器控制调整管两端的压降,使输出电压始终等于设定值。这决定了LDO的基本工作规律——输出电压永远只能低于输入电压(更准确地说:输出 = 输入 - 调整管压降),因此LDO只能实现"高压转低压",无法实现"低压转高压"。例如:使用PW6566B33(输出3.3V)时,输入电压必须≥3.3V + Vdrop(压差)才能稳压输出3.3V;如下图箭头位置就是输入和输出压差Vdrop(压差),不同输出电压时Vdrop(压差)也不同,注意这是是IOUT (输出电流)50mA时的压差,如果输出电流增加,Vdrop(压差)也会提高。
如果你需要"3.7V锂电池升压到5V"或"5V升压到12V",就不能使用LDO,必须使用DC-DC升压芯片(如PW5100、PW5300、PW6276、PW5012等)。特别注意:LDO工作压差(Vdrop)LDO要正常稳压,输入电压至少要比输出电压高出一个"最小压差(Vdrop)"。例如某LDO输出3.3V、Vdrop =0.3V,那么输入电压至少要≥3.6V才能稳定输出3.3V;输入低于3.6V时输出会跟随输入下降(进入线性跟随区),此时不再具备稳压功能。所以"低压差LDO(Low Dropout)对于一些场景就有要求。二、LDO与DC-DC电感转换电路的本质区别LDO与DC-DC虽然都属于电源转换芯片,但工作原理、电路拓扑、优缺点、适用场景完全不同。工程师必须搞清楚二者的差异,才能在选型时不走弯路。2.1 工作原理不同LDO采用"线性调整"方式:串联调整管始终工作在线性区(模拟工作区),依靠调整管的电压降完成能量转换。输入功率 = 输出功率 + 调整管损耗,多出来的能量全部以热量形式在芯片内部消耗掉。DC-DC电感转换电路采用"开关调整"方式:功率MOSFET工作在开关状态(要么完全导通,要么完全关断),配合电感、二极管(或同步整流MOS)、电容组成能量储存/释放通路,能量以磁场、电场形式在电感、电容中周期性传递。开关状态下MOS本身几乎不消耗能量,损耗主要来自开关损耗、导通损耗和外围元件损耗。2.2 效率差异LDO效率 = VOUT / VIN(因为输入电流几乎等于输出电流)。例如输入12V降到5V,理论最高效率仅为5/12 = 41.7%,剩余58.3%的能量全部转化为芯片发热。输入输出压差越大、电流越大,LDO发热越严重、效率越低。
DC-DC效率与输入输出电压比关系不大,典型效率在85%~95%之间。同样12V降到5V,DC-DC典型效率可达90%以上,只有不到10%损耗,非常适合大电流、大压差的降压场景。
2.3 外围元件与EMI差异LDO外围极其简单:输入电容+输出电容各1颗即可,PCB面积小、成本低、EMI极低、无音频噪声、纹波极小(μV~mV级),非常适合RF电路、模拟电路、音频电路的干净供电。DC-DC需要电感、二极管(或同步MOS)、反馈电阻、补偿网络等更多外围元件,PCB面积大、成本高、EMI设计难度高,输出纹波通常在10mV~50mV级别,需要额外的LC滤波才能给敏感电路供电。2.4 LDO 与 DC-DC 对比一览
三、LDO电流怎么计算?LDO的"最大输出电流"看似规格书上有明确数值(如500mA、1A、2A),
但实际能带多大电流,取决于"热设计"能否满足。LDO会将输入输出压差全部转化为热量,因此在实际应用中,最大输出电流由封装散热能力+环境温度共同决定,而非规格书上的"最大电流"数字。3.1 LDO功耗计算公式LDO工作功耗P = ( VIN - VOUT ) × IOUT其中:P_LDO为LDO自身消耗的功率(瓦W);VIN为输入电压;VOUT为输出电压;IOUT为输出电流 举例:输入12V、输出5V、输出电流50mA的LDO,功耗 = (12-5)×0.05 = 0.35W。这0.35W全部以热量形式在芯片内部消耗。
3.2 P-LDO以热量形式在芯片消耗,那么IC温度怎么算?IC预计工作温度:LDO芯片温度 = P-LDO× RθJA+环境温度TA(参考25℃)TA为环境温度(典型25℃或50℃);RθJA为封装热阻(℃/W)。常见封装热阻参考:SOT23-3约250℃/W、SOT23-5约200℃/W、SOT89-3约200℃/W、SOT223约60℃/W、DFN2×2约80℃/W、SOP8-EP约40℃/W。例:SOT89封装LDO,环境25℃,RθJA为封装热阻200℃/W,LDO工作功耗P-LDO分别是0.17W/0.35W/0.38W时,LDO芯片温度约为以先计算表
3.3芯片最大电流和 LDO特点芯片最大电流可以从芯片规格书的PD最大功耗(P-LDO最大值)和芯片结温温度两个算来,同时可以得出规律:输入电压提高时,输出电流会对应降低。3.4 常见的电流计算陷阱陷阱一:只看规格书"最大电流"数字,忽略了"最大电流"是在1V以下小压差条件下测得的极限值,实际应用中大压差远远达不到。陷阱二:环境温度按25℃计算,但设备内部实际温度可能50℃~70℃,允许功耗会大幅下降。陷阱三:只考虑稳态电流,忽略瞬态峰值电流(如MCU开启WiFi/BLE瞬间),瞬态大电流可能触发过温关断保护。四、LDO耐压30V,为什么输入20V芯片会坏?如何解决?这是LDO应用中最典型的"隐形陷阱"。工程师看到规格书写着"最大输入电压30V",就直接把20V电源接到LDO上,结果芯片瞬间冒烟、烧毁。原因不是芯片"标错",而是——你只看了"直流电压",没看"上电瞬间尖峰电压"。本质:不是"耐压30V的LDO烧了",而是"LDO上电瞬间尖峰电压超过30V,打坏了"。4.1 根本原因:上电瞬间尖峰电压远高于稳态电压规格书上的"最大输入电压30V"是电气绝对最大额定值(Absolute Maximum Rating),指任何瞬间——包括ns/μs级尖峰——都不能超过30V,否则芯片内部PN结会被反向击穿并永久损坏。而在实际应用中,20V直流电源看似"距离30V还有10V裕量",但在上电、热拔插、开关切换、继电器动作等瞬间,输入端会因为线路杂散电感(L)和电流突变(di/dt)产生瞬态尖峰电压:V_spike = V_DC + L × di/dt以20V电源、1米引线(杂散电感≈1μH)、上电瞬间充电电流变化率10A/μs为例:V_spike = 20V + 1μH × 10A/μs = 20V + 10V = 30V。而真实场景下热拔插的di/dt常达20~50A/μs甚至更高,尖峰电压瞬间可以冲到40V~60V,一下子就把30V耐压的LDO击穿烧毁。解决方案一:输入端并联TVS瞬态抑制二极管在LDO输入端并联一颗TVS(Transient Voltage Suppressor),钳位电压选择"高于稳态工作电压+低于LDO最大耐压"。例如20V稳态输入、30V耐压LDO,选24V~27V钳位电压的TVS(如SMAJ24CA、SMBJ24A)。当尖峰电压超过24V时,TVS在纳秒级瞬间导通,把电压钳位在27V以下,保护LDO不被击穿。解决方案二:输入串一颗电阻做缓冲在LDO输入前串一颗几Ω~几十Ω的小电阻,配合LDO输入电容CIN形成RC低通滤波:一方面限制上电瞬间充电电流峰值(降低di/dt从根源上减小尖峰),另一方面把高频尖峰能量消耗在电阻上,让尖峰上升斜率变缓,
推荐平芯微高耐压LDO替代方案:PW8600 系列——耐压80V、支持SOT23-3与SOT89-3双封装。20V/24V/36V稳态输入下裕量4倍以上,能够抵御几乎所有意外尖峰,是24V/48V工业场合最踏实的选择;(2)PW75XX 系列(PW7550/PW7533)——耐压36V、SOT89-3/SOT23-3封装,替代HT75XX/HT7550/HT7533。适合12V稳态输入场合(3倍裕量正好),5V~24V输入通用;稳态20V/24V场合 → 选80V耐压的PW8600最踏实稳态12V场合 → 选36V耐压的PW75XX稳态5V以内 → 选6V耐压的PW65664.6 快速自检四步走(1)用示波器(带宽≥100MHz、探头接1:10)量测LDO输入引脚上电瞬间、拔插瞬间、负载切换瞬间的尖峰峰值;五、平芯微LDO稳压芯片推荐型号
结语LDO稳压芯片只能降压不能升压;与DC-DC相比,LDO胜在低成本、低噪声、极简BOM,但输了在效率与散热;LDO电流不能只看规格书数字,必须通过各种公式计算平芯微半导体(PWChip)在LDO稳压IC领域拥有从6V到80V耐压、从100mA到2A输出、从SOT23-3到SOP8-EP全封装的完整产品线,为消费电子、工业控制、汽车电子、IoT等多种场景提供可靠、易替代进口的LDO方案
liangcanming 发表于 2026-7-22 11:14
没‮重有‬复,你就‮不看‬到规律
没‮熟有‬练,你就体‮不会‬到本质
稳‮稳扎‬打,才是‮界世‬上最好‮打的‬法
先‮模装‬作样
再‮模像‬像样
最‮有后‬模有样
查看完整版本: LDO稳压芯片和DCDC的区别到底在哪?效率、电流、EMI、发热全方位对比
