USB反接+过压+防倒灌三合一芯片PW2605R
USB输入反接保护芯片PW2605R:智能手表、电动牙刷、情趣用品USB充电口过压与反接双重防护方案平芯微半导体 PWChip Semi | www.pwchip.com一、为什么USB输入口需要反接保护芯片智能手表、电动牙刷、情趣用品等可充电式小家用、个人护理产品普遍采用USB接口充电(Type-C、Micro USB、磁吸、pogo pin等)。但充电接口作为"外部世界"与内部锂电池系统直接接触的端口,面临三大风险:● 充电头或适配器异常输出高压(如插错接口、误用PD/QC高压头、充电头损坏),导致后级充电IC、锂电池、MCU被过压击穿;● 磁吸、pogo pin式充电接口容易因金属异物、汗液、水滴引起接口短路或正负极反接,产生瞬间反向电流或负压;● 低质量充电头插拔瞬间产生大浪涌,可能瞬时拉高VBUS到十几V甚至20V以上。一旦发生以上任一情况,轻则产品失效返修,重则引发锂电池鼓包、起火等安全事故。使用一颗具备OVP过压保护 + 反接保护 + 防倒灌 + 过流保护四合一的保护芯片,是小家电产品提升可靠性、通过认证、降低售后的必备方案。二、PW2605R 芯片介绍PW2605R是平芯微半导体(PWChip Semi)推出的一款USB输入口保护芯片,集成OVP过压保护、输入反接保护、防倒灌、输入短路保护、可调OCP过流保护五大保护功能于一体。采用DFN-2x2-8L超小封装,导通内阻仅 0.13Ω,开关管为内部集成NMOS,无需外接MOS,非常适合手表、TWS、电动牙刷等包装紧凑、内部空间有限的小型可充电产品。2.1主要特性● 宽输入电压范围:3.5V ~ 30V,兼容5V、PD/QC 9V/12V充电头插入时的高压冲击;● 固定OVP过压保护阈值:6.1V,输入电压超过阈值后自动关断输出,防止高压击穿后级充电IC与锂电池;● 输入反接保护:VBUS与GND反接时芯片自动断开回路,避免pogo pin、磁吸、Micro USB错插造成的反向电流损害;● 防倒灌(Back Current Blocking):充电接入断开后,防止电池电流反向流向VBUS引脚或充电头;● 输入短路保护与可调OCP过流保护:支持外部电阻设定限流阈值,最大输出约2A;● 超低导通内阻:内部NMOS Rds(on)仅 0.13Ω,输入输出压差 = I×0.13Ω,充电效率高、发热小;● DFN-2x2-8L封装:PCB占用面积极小,适合手表/TWS/情趣用品/电动牙刷等小容量产品;● 集成开关管:无需外接MOS管、肖特基二极管,物料BOM更精简,成本更低。2.2关键电气参数
三、PW2605R 三大典型应用场景3.1智能手表充电口过压与反接保护智能手表普遍采用pogo pin、磁吸、Type-C三种充电方式。尤其磁吸和pogo pin,因为金属接点外露,很容易发生:● 佩戴时汗液、水滴短接两个接点;● 磁吸充电宝、充电座正负极被接反;● 回形针、硬币、钥匙等金属异物接触引脚。PW2605R串接于手表VBUS输入与充电IC之间,一旦検测到反接或过压,内部NMOS自动关断,将异常隔离在输入口内,手表充电系统和锂电池得到完整保护。本方案可直接替代传统"股掌P-MOS+运放比较器"方案,BOM下降40%以上。3.2电动牙刷USB输入口保护电动牙刷日常使用环境潮湿,充电接口频繁接触洗手台、牙刷杯中的水滴,同时很多产品采用磁吸式无线充电座 + USB备用接口。PW2605R可与锂电池充电管理IC(如平芯微PW4056、PW4054系列)搭配使用,实现:● 防止充电接口进水后充电IC被短路灼伤;● 防止反向插入磁吸头引起锂电池反向逐电;● 防止错使用高压充电头或笔记本接口充电时输出异常高压;● 提供过流保护,防止充电时锂电池基于低温、过充等异常行为。3.3情趣用品输入反接保护情趣用品作为敏感个人护理产品,充电接口与锂电池、驱动马达、专用MCU直接相连,安全要求极高。多数情趣用品采用磁吸充电或磁吸pogo pin,存在以下安全要求:● 磁吸接点询错插/反接不事故,必须反接后产品不损坏;● IPX7防水产品内部不允许因漏电造成伤害;● 磁吸充电头可能被客户换为非官方5V充电头,必须具备金刚不坏的抗扰能力;● 低发热充电方案,保障使用体验和安全。PW2605R集成的OVP+反接+防倒灌+过流+短路五大保护能力恰为情趣用品量身定制:无需外接MOS管,不影响防水型结构封装。DFN-2x2封装只需一颗小麦粒大小的PCB面积,完美适应磁吸式、插拔式精密产品内部布局。四、典型应用电路与设计要点PW2605R典型应用中,VBUS充电输入经芯片VIN引脚接入,VOUT输出接至后级充电IC的VBUS输入引脚;ILIM引脚串联一颗外部采样电阻到地,设定过流保护阈值(例如限流1A/1.5A/2A);EN引脚可以由MCU控制使能,也可以直接上VIN实现上电自启动;VIN、VOUT引脚各接一颗陈列去耦电容。设计要点:● VIN、VOUT去耦电容建议采用1μF/25V陈列,保证高压浪涌下不击穿;● ILIM电阻选择需参照datasheet与后级锂电充电电流匹配,预留3成20%余量;● PCB布局将芯片靠近接口放置,短连接口到VIN,避免长轰线受干扰;● DFN封装底部散热焚盘需接地平面,确保温升可控;● 若产品需IPX7防水,请考虑在PW2605R前端追加TVS二极管(如平芯微 PWESD-24VSSA)双重保护。五、PW2605R相比传统方案的优势
六、选型建议与平芯微配套方案PW2605R非常适合以下类型产品:● 智能手表 / 手环 / TWS耳机充电盒(磁吸、pogo pin、Type-C);● 电动牙刷 / 电动剔须刀 / 漂白仪 / 洁面仪(USB、磁吸、无线充备用口);● 情趣用品 / 个人护理产品(磁吸充电);● 儿童智能手表 / 教育机 / 小型玩具;● 无线鼠标 / 无线键盘 / 手持风扇 / 手持司灺只等可充电小家电;● 智能门铃 / 智能锁 / 安防监控设备充电备份。平芯微可提供完整充电保护链方案:● 前端静电保护:PWESD-5VSSA / PWESD-5VDDA(USB D+/D-静电保护);● 输入口OVP+反接保护:PW2605R(本文主角);● 锂电池充电管理:PW4056 / PW4054 / PW4055系列(单串锂电充电IC);● 锂电池保护:平芯微DW01A / PW4054+保护一体化方案;● 升压输出:PW5100 / PW5200A(低功耗升压DC-DC)。七、总结PW2605R将USB输入口保护必需的OVP过压、反接保护、防倒灌、短路保护、可调OCP过流五大功能集成于一颗DFN-2x2-8L封装,专为智能手表、电动牙刷、情趣用品等小尺寸可充电个人护理产品量身定制。它不仅大幅降低了BOM成本和PCB面积,更提供了4重安全保护屏障,是小家电/个护类产品可靠性提升、售后下降、认证通过的关键方案。如需索取样品、Datasheet、PCB参考设计或技术支持,欢迎联系平芯微半导体:官网:www.pwchip.com 技术支持邮箱:support@pwchip.com附:10个SEO推广标题1、USB输入反接保护芯片PW2605R:智能手表/电动牙刷/情趣用品充电口四重保护方案2、PW2605R USB过压与反接保护芯片实测:6.1V OVP+防倒灌,手表磁吸充电首选3、电动牙刷USB充电口防水防反接方案:PW2605R 宽压3.5-30V一颗搬定4、情趣用品USB磁吸充电反接保护芯片:PW2605R 集成OVP/OCP/防倒灌/短路保护5、PW2605R vs 传统P-MOS+运放方案:一颗芯片取代10颗元件,BOM降40%6、智能手表pogo pin充电口安全方案:PW2605R 自动隔离错插高压与汗液短路7、DFN-2x2封装USB输入保护芯片PW2605R:TWS耳机/手表仅需麦粒大面积8、智能小家电USB充电口防错插PD/QC高压:PW2605R 6.1V OVP硬性关断方案9、平芯微PW2605R选型指南:3.5-30V宽输入、内阻0.13Ω、集成NMOS、免外部MOS10、USB反接+过压+防倒灌三合一芯片PW2605R:可充充电小家电/个护产品可靠性升级首选
