4056锂电池充电IC电路图详解:RPROG设置100mA~1A充电电流
4056充电芯片完整应用指南PW4056HH — 28V耐压、恒流恒压单节锂电池线性充电芯片一、4056充电芯片简介4056属于单节锂离子/锂聚合物电池线性充电管理芯片,以恒定电流/恒定电压(CC/CV)方式完成充电过程。在移动电源、蓝牙耳机、MP3/MP4播放器、GPS模块、智能穿戴等便携式设备中,这款充电方案出现频率较高,应用面较宽。
PW4056HH是平芯微在4056基础上做的高可靠性版本,引脚与充电逻辑兼容常规4056,同时在输入侧、电池侧和芯片热管理方面增加了保护机制:• 峰值输入耐压28V(常规4056多在6~7V范围)——可承受适配器插拔或电源浪涌造成的高压冲击• 输入过压保护阈值6.8V(OVP)——VCC高于该值时芯片停止充电,避免后端器件过压• 电池反接保护——电池正负极接反时芯片不会损坏,降低装配环节出错风险• BAT引脚耐压20V——电池端出现瞬态高压时引脚不易击穿• 热调节功能——当芯片结温升高时自动下调充电电流,防止过热触发保护停机• ESOP8封装——底部带散热焊盘,散热能力优于普通SOP8,适合1A左右充电电流
二、4056典型应用电路
三、4056引脚功能说明
四、充电电流如何设置充电电流由PROG引脚外接电阻RPROG到地决定,换算关系如下:IBAT (mA) = 1000 / RPROG (KΩ)反算:RPROG (KΩ) = 1000 / IBAT (mA)
设计注意事项:1. RPROG阻值决定恒流充电电流,常用取值1K~3K,对应电流约1A~330mA。精度建议选1%电阻,避免电流偏差过大。2. 充电终止电流约为设定恒流值的1/10。以RPROG=2K设定500mA为例,终止电流约50mA,电池接近充满后电流自动下降。3. 实际最大电流受散热限制。以VCC=5V、VBAT=3.7V、IBAT=1A估算,芯片功耗约1.3W,需保证ESOP8底部焊盘接地良好,必要时降额使用。4. 恒流充电阶段PROG引脚电压约1.5V,可用万用表测量该引脚,辅助判断芯片是否进入恒流充电。五、ESD防护与布局要点静电放电(ESD)是4056类充电芯片在现场失效的常见诱因之一。USB插头反复插拔、人体接触或干燥环境下的静电积累,都可能在VCC引脚产生数千伏瞬态高压,击穿芯片输入端口。防护与布局建议:1. 在USB VBUS与地之间并联TVS选用单向TVS(如SMAJ5.0A或同等级器件)接在VBUS与GND之间,工作电压5V、钳位电压6.5V左右,峰值功率不低于400W。TVS响应时间在纳秒级,可将静电尖峰快速钳位到芯片可承受范围。2. BAT引脚对地加10uF电容在BAT引脚与GND之间放置10uF陶瓷电容,可吸收电池侧瞬态能量,同时稳定充电环路,对ESD和插拔浪涌都有一定抑制作用。3. 输入电容紧靠VCC引脚CIN电容应尽量贴近4056的VCC引脚,走线短而粗,减小寄生电感,降低插拔瞬间的电压尖峰。4. PCB地平面与走线• USB接口的GND引脚应通过多个过孔与PCB地平面连接,为静电提供低阻抗泄放通道• TVS管应靠近USB接口安放,缩短从接口到地的放电回路• CIN电容贴近芯片VCC引脚,输入走线短而粗• 避免VCC走线过长形成天线,特别是从USB接口到芯片输入端的走线要尽可能短六、同类型芯片推荐平芯微的4056系列覆盖不同电流、耐压和封装需求,选型时可按实际场景匹配:
选型建议:• 成本敏感、环境较好:PW4056(常规型,外围最简单)• 高压风险大、安全要求高:PW4056HH(28V耐压、OVP、电池反接保护)• 空间受限、小电流:PW4054(SOT23-5封装)• 需要2A级别充电电流:PW4058• 上述型号均可选4.2V或4.35V充满电压版本,以匹配不同锂电池化学体系
