48V输入稳压IC选型:PW8600 LDO+PW2312B/PW2815/PW2153 DC-DC
48V输入稳压芯片怎么选PW8600 / PW2312B / PW2815 / PW2153 四颗芯片搭配思路从百毫安LDO到十几安DC-DC,覆盖常见48V场景一、48V直流母线常见应用场景48V这个电压等级在工业、通信、新能源这些领域用得相当多。它兼顾了传输电流大、线路损耗低,又落在安全电压范围内,所以成了很多系统首选的中压直流母线。实际做项目时,经常碰到下面这些场景:· 电动车/两轮车控制器:13串锂电池组,满电54.6V,放到40V左右就要保护了· 服务器/数据中心:48V机柜直流供电、开放式机柜架构· 5G基站和通信设备:传统的-48V通信电源系统· POE++高功率供电:安防摄像头、企业AP这类设备· 轻型新能源车:48V低压辅助系统· 工业自动化:伺服驱动、变频器、工业机器人· 太阳能充电控制器:12V/24V/48V多档兼容48V母线要降到后面MCU、传感器、驱动芯片需要的3.3V、5V、12V,必须选耐压明显高于48V的芯片。电池满电能到54V以上,再加上插拔、感性负载带来的尖峰,留足余量很关键。下面这四颗芯片基本能把48V输入的需求覆盖全。
二、PW8600:80V耐压、静态电流极低的LDOPW8600是一颗80V耐压的LDO,静态电流只有1.8μA,输出噪声低。它适合给48V系统里的MCU、传感器、ADC/DAC基准这类对噪声敏感、电流又不大的模块供电,尤其是需要长期待机的电池设备。
48V应用里的实际注意点:这颗LDO在48V输入、5V输出时,自身压差有43V(电池满电时还会更高),所以负载电流一定要控制住,不然发热会很大:· 48V→5V/10mA:功耗约0.43W,SOT89-3L封装可以直接用· 48V→5V/50mA:功耗约2.15W,建议串一颗100Ω/2W的电阻来分担压差· 48V→5V/100mA:这个电流级别不建议用LDO硬扛,直接换DC-DC更稳· 输入输出电容建议都用10μF/100V的陶瓷电容它比较适合这些场合:实时时钟RTC、待机MCU、传感器参考电压、电池供电设备的微安级待机副电源。三、PW2312B:60V/0.6A、SOT23-6小体积DC-DCPW2312B是内置MOS的降压芯片,SOT23-6封装很小。它标称耐压60V,对48V系统来说基本够用,但如果是13串锂电池,满电54.6V再加上尖峰,建议用在48V比较稳定的场景,或者前面串个限压保护。
48V应用建议:· 输入端最好并联TVS,钳位电压选在54V左右,防止瞬态尖峰超过60V耐压· 输入电容推荐100μF/80V电解并上一颗10μF/80V陶瓷· 续流二极管选SS28这种2A/80V肖特基,或者耐压更高的型号· 适合给交互屏、风扇、LED指示灯这些小电流、分散的负载供电四、PW2815:80V/1.5A工业级DC-DC降压(推荐首选)PW2815在48V应用里算是比较稳的选择。输入最高80V,比48V标称值高出约1.67倍,13串锂电满电、浪涌、感性反冲这些异常工况都能覆盖。峰值电流1.5A,一般多路负载都够,效率能做到90%左右,发热控制得不错。
输出电压计算:Vout = 0.812V × (R1/R2 + 1)
48V应用BOM推荐:· 输入电容CIN:100μF/80V电解 + 10μF/100V陶瓷· 输出电容COUT:Vout≤9V时用两颗22μF MLCC;Vout≥12V时用100μF电解加10μF MLCC· 输入TVS:SMBJ58A或SMBJ64A,用来吸收尖峰实际适合的场景包括:POE交换机、监控系统、小型工业控制器、电动自行车仪表板这些中小型48V设备的主电源。五、PW2153:150V宽输入、大电流DC-DC控制器PW2153是这四颗里定位最高的型号。输入范围8V到150V,输出可以做5V/3A,甚至12V/10A,效率最高约96%。它同时支持恒压和恒流,电动车控制器、充电器、大功率LED驱动这些场景都能用上。
48V→5V/3A参考BOM(按规格书DEMO整理):· 电感L1:47μH,饱和电流至少5A· 外置MOS Q1:高耐压N-MOS,比如AOD4184或同等级,100V/20A· 续流二极管D1:SS510,5A/100V肖特基· 输入电容CIN:47μF/100V电解 + 0.1μF MLCC· 输出电容COUT:220μF/25V电解· 采样电阻R7:0.06Ω,用于固定5V/3A输出· R1=R3=5KΩ,R2=R4=62KΩ,设定5.1V输出· 输入TVS:SMBJ100A吸收尖峰它比较匹配这些场景:· 电动车/两轮车控制器主电源,充电时要能扛住54V以上· 车载充电器、电池充电器,利用恒压恒流双模式· 大功率LED驱动,恒流模式控制亮度· 服务器/通信设备做48V→12V中间级降压· 工业电源适配器六、48V应用快速选型参考
七、几个典型应用方案1. 电动车/两轮车控制器13串锂电池做5V/3.3V低压供电,可以这样搭:· 主电源用PW2153,把48V降到5V/3A,给MCU、显示屏、传感器阵列供电· 待机副电源用PW8600,48V→3.3V/10mA,给RTC、熄火提醒这类电路供电· 一主一备,控制器整体待机功耗能压到50μA以下2. POE++高功率供电设备48V POE交换机给摄像头或AP供电的方案:· PW2815做48V→12V/1.5A,驱动云台电机、红外灯· PW2312B做48V→5V/0.6A,给主控SoC供电· PW8600做48V→3.3V/20mA,给低功耗传感器供电3. 小型服务器/工业控制器48V直流供电的信号链路可以这样分级:· PW2153做48V→12V/10A,给CPU/GPU/硬盘提供中间级12V总线· PW2815做12V→5V/1.5A二级降压,给USB接口供电· PW8600 PSRR比较高,适合给ADC参考、模拟前端供电
