13076919501 发表于 2026-7-7 15:14
36V降压稳压IC:PW8600/PW2312B/PW2815从μA到1.5A完整选型
36V稳压芯片怎么选?PW8600 / PW2312B / PW2815 实测经验分享LDO线性稳压 + DC-DC开关降压,覆盖小功率到大电流的完整方案一、36V电源常见应用场景36V直流供电在电动工具、电动自行车、太阳能设备、工业自动化、LED灯带、安防监控等领域非常常见。实际来源主要包括:10串锂电池组(满电约42V,放到30V左右)、36V工业母线、36V LED灯带控制器、太阳能电池板输出,以及24V~36V POE供电等。要把36V母线稳定降到MCU、传感器、通信模块需要的3.3V、5V或12V,稳压芯片的耐压必须留足余量。个人建议优先选耐压50V以上、最好70V/80V的器件,这样在浪涌、尖峰来临时才不会被击穿。下面整理了三款平芯微的芯片,一款LDO加两款开关降压,基本能覆盖绝大多数36V需求。
二、PW8600:80V高耐压、超低功耗LDOPW8600是一款面向宽压输入、低功耗场景的高精度线性稳压器。最高耐压80V,对36V母线来说安全余量非常大;静态电流只有1.8μA,特别适合电池供电、对待机时间要求高的设备。
图1 PW8600规格书首页及36V输入典型应用电路
36V输入时的设计要点看规格书应用图可以知道,当输入电压超过21V时,最好在VIN和芯片VIN引脚之间串一个5Ω~10Ω的电阻R1,让它分担一部分压降和功耗,减小芯片本身的发热。· 36V→5V/100mA:压差31V,芯片功耗P=31×0.1=3.1W,必须加串联电阻分担。· 推荐方案:串联R1=100Ω/1W,可分担约10V压降,芯片实际输入降到26V左右,功耗降至2.1W。· 36V→5V/10mA小电流:功耗仅约0.31W,可以直接使用,不必串电阻。· 输入输出电容建议选10μF陶瓷电容,耐压至少50V,最好63V。适合用在哪36V输入、输出电流≤50mA的小功率场合:烟感探测器、智能电表、MCU待机电源、传感器供电、电池设备的低功耗副电源等。三、PW2312B:60V/0.6A SOT23-6小体积DC-DCPW2312B是内置功率MOSFET的降压型开关转换器。最高输入60V,覆盖36V应用绰绰有余;输出电流0.6A,能满足中等负载。SOT23-6封装非常省面积,对空间受限的小型设备很友好。
图2 PW2312B规格书首页、典型电路及输出电压对照表
适合用在哪36V输入、负载电流100mA~600mA的中等功率场景:电表、分布式电源、电池充电器、LDO前级预降压、小型电机控制板等。四、PW2815:80V/1.5A工业级大电流DC-DCPW2815是这三款里输出能力最强的。最高输入80V,面对36V母线上的浪涌、尖峰完全不怕;峰值输出1.5A,可以带动大功率负载。电流模式PWM控制,环路稳定,瞬态响应也不错。SOP8-EP封装带底部散热焊盘,大电流下散热表现更好。
图3 PW2815规格书首页、典型应用电路及BOM说明输出电压设定输出电压由反馈电阻决定,公式如下:Vout = 0.812V × (R1/R2 + 1)
适合用在哪36V输入、负载电流500mA~1.5A的大功率场景:工业控制板主电源、汽车电子、电动工具控制器、分布式电力系统、LED驱动电源等。五、36V稳压芯片快速选型思路
组合方案建议如果系统同时需要5V大电流和3.3V低噪声,建议采用级联方案:36V → PW2815或PW2312B先降到5V(高效率主电源) → 再用PW8600稳到3.3V(低纹波MCU/模拟电源)这样主路效率高,MCU和模拟部分又能拿到干净、低纹波的电源,实测效果比单级直接降压好很多。六、典型应用场景分享1. 电动工具 / 电动自行车10串锂电池组标称36V、满电42V,需要给控制板MCU、5V显示屏、传感器供电。PW2815的1.5A大电流可以同时带多路负载,80V耐压也能扛住充电时的电压超调。2. 工业PLC / 变频器36V DC母线供电的工业设备,PW2312B凭借SOT23-6小封装给MCU和通信模块提供3.3V/5V;如果还要驱动继电器、电磁阀,就换PW2815。3. LED照明控制器36V LED灯带的智能控制器只需要小电流3.3V,给WiFi/BLE模块和MCU供电。PW8600的1.8μA静态电流能让灯带关闭时待机功耗极低。4. 太阳能 / 光伏系统太阳能电池板白天输出在30V~40V波动,需要宽输入稳压。PW8600/PW2815的70V/80V耐压可以应对开路电压峰值,给充电控制器或逆变器MCU稳定供电。5. 安防监控 POE供电36V POE摄像头需要降到5V/12V给SoC和ISP供电。PW2312B的SOT23-6小封装适合塞进小型摄像头模组,0.6A输出对多数监控设备足够。6. 汽车电子(24V商用车)24V商用车电气系统实际在18V~36V波动,冷启动时可能冲到50V以上。PW2815和PW8600的80V耐压都留了充足安全余量。七、36V输入设计注意事项1. 输入电容耐压选择36V应用中,输入电容额定电压至少要选50V并降额使用。不建议把50V电容长期跑在36V,余量太紧张;更稳妥的做法是选63V或80V耐压。2. LDO散热设计(PW8600)36V输入时LDO压差很大,必须控制负载电流,或者加串联电阻分担功耗:· 功耗公式:P = (Vin - Vout) × Iout。36V→5V/50mA时,功耗约1.55W。· SOT89-3L封装热阻约120℃/W,温升≈1.55×120=186℃,严重超标。· 解决办法:串联100Ω/1W电阻,分担约5V压降,IC实际压差降到26V,功耗约1.3W;同时仍需加大铜箔散热。· 更优做法:36V应用里LDO只带≤20mA的小负载,更大电流请改用DC-DC。3. DC-DC电感选型· PW2312B:推荐47μH电感,饱和电流≥1.5A,建议留2A裕量。· PW2815:推荐22μH电感,饱和电流≥3A,建议留4A裕量。· 电感类型建议选屏蔽功率电感,能有效减小EMI辐射。4. 续流二极管耐压36V输入时,续流二极管建议选耐压≥60V的肖特基二极管:· PW2312B:规格书推荐SS28(2A/80V)或SS34(3A/40V)。实际36V输入更建议SS28,耐压余量更足。· PW2815:建议SS310(3A/100V)。5. 输入浪涌防护36V母线常伴有开关浪涌、感性负载反冲等尖峰,建议做以下防护:· 输入端并联TVS管,例如43V钳位/600W。· 输入电解电容100μF/63V并联陶瓷电容10μF/50V。· 电池供电场景可增加输入防反接二极管。6. EN使能控制PW2815带EN使能引脚,待机时拉低EN可把静态电流降到0.1μA。配合PW8600的1.8μA待机电流,整个系统的待机功耗可以做到微安级,对电池供电设备非常关键。以上就是我整理的一份36V稳压芯片选型思路。实际设计时还是要根据负载电流、散热条件、空间尺寸和成本来综合权衡。如果拿不准,先用大电流DC-DC做主电源,再用LDO做后级稳压,通常是比较稳的组合。
查看完整版本: 36V降压稳压IC:PW8600/PW2312B/PW2815从μA到1.5A完整选型
