5V升压8.4V充电芯片选型实录,要便宜要效率要大电流分别选哪颗
5V升压8.4V充电芯片方案横向对比3款升压充电IC实测:电路图、BOM表全公开做两节串联锂电池(7.4V/8.4V)产品时,充电电路常常让人头疼——USB口只有5V,怎么给8.4V电池包充电?哪款5V升压8.4V充电芯片在效率、外围复杂度和成本之间更平衡?这次把实际测过的3套方案整理成一份横向对比,每套都附完整电路图和BOM清单,电流覆盖1A到1.7A,选型时直接按需求对号入座。保护电路统一采用PW7120,充电IC各有不同。一、什么场景需要5V升压8.4V充电芯片?两节串联锂电池的满充电压是8.4V,而普通USB口输出只有5V,必须借助升压充电IC把电压抬上去才能正常充电。常见会用到这类芯片的地方包括:· 蓝牙音箱、便携音响(USB供电充电)· 手持小风扇、电动美容仪(小体积、低成本)· LED灯具、应急照明(USB直充、升压驱动)· 智能小家电、IoT设备(对空间敏感)· 电动玩具、小型电动工具(对成本敏感)二、3款5V升压8.4V充电芯片方案详解方案1:PW4584A — 开关升压充电(低成本首选)输入:USB 5V 2A输出:8.4V(两节串联锂电池满充电压)电池端充电电流:1A芯片类型:开关升压型(Boost)转换效率:约90%OVP保护:输入超过6V自动关断充电输入耐压:30V配套保护芯片:PW7120(过充、过放、过流、短路四重保护)配套MOS管:PW4406A ×2(SOP8封装)适用场景:成本敏感、1A充电即可满足的产品,例如小风扇、电动玩具、LED灯具等
方案2:PW4252 — 同步升压充电(高效率首选)输入:USB 5V 2A输出:8.4V电池端充电电流:1A芯片类型:同步开关升压型(Boost)转换效率:最高约95%OVP保护:输入超过6V自动关断充电输入耐压:18V配套保护芯片:PW7120配套MOS管:PW4406A ×2(SOP8封装)适用场景:对效率有要求的产品,比PW4584A高出约5个百分点,发热更低,适合蓝牙音箱、智能家居设备等方案3:PW4253 — 同步升压充电(大电流首选)输入:USB 5V 3A输出:8.4V电池端充电电流:1.7A芯片类型:同步开关升压型(Boost)转换效率:最高约95%OVP保护:输入超过6V自动关断充电输入耐压:18V配套保护芯片:PW7120配套MOS管:PW4406A ×2(SOP8封装)适用场景:需要1.7A充电电流的产品,电池容量较大、想缩短充电时间的场景
四、5V升压8.4V充电芯片怎么选?· 如果更看重低成本、1A充电就够 → 选PW4584A,外围最精简,30V耐压留足安全余量。· 如果希望效率高、发热低、同样1A充电 → 选PW4252,效率最高约95%,比PW4584A高出约5%,密闭空间优先考虑。· 如果需要大电流快充、1.7A充电 → 选PW4253,充电速度比前两款快约70%,大容量电池更合适。五、3款芯片的共同特点· 都支持USB 5V输入升压到8.4V,为两节串联锂电池充电· 都内置OVP过压保护,输入电压过高时自动停止充电· 均搭配PW7120保护芯片,实现过充、过放、过流、短路四重保护· MOS管统一采用PW4406A(SOP8封装),外围器件少· 充电+保护集成在同一块板上,无需额外充电器· 电路图、BOM表全部公开,可直接按图打样5V升压8.4V充电芯片的选型并不复杂:预算有限选PW4584A,追求效率选PW4252,需要快充选PW4253。三颗芯片的外围都很简单,几颗电阻电容加一颗电感就能搭起来,配合PW7120保护芯片和PW4406A MOS管,充电和保护一块板子全部搞定。以上所有方案的完整电路图和BOM表均可提供。
