林百万666 发表于 2026-7-1 17:02
两节串联锂电池充电管理芯片IC方案汇总,蓝牙音箱/电动工具/小家电都能用
7.4V/8.4V 双节串联锂电池充电管理芯片方案实测整理升压 / 降压 / 升降压拓扑一次说清,附电路图与 BOM 清单做两节串联锂电(7.4V/8.4V)产品,保护板只是基础,充电电路才是真正让人挠头的地方。5V USB 怎么给 8.4V 电池包充电?12V 适配器又怎么降压充进去?能不能一套方案同时兼容多种输入?这篇把我们从样机验证到量产跟下来的 7 套方案全部摊开讲,覆盖升压、降压、升降压三种拓扑。每套方案都配了实测能跑的电路图和 BOM 表,保护部分统一采用 PW7120 + PW4406A,大家按自己的输入场景选充电 IC 就行。一、升压方案:5V USB 输入 → 8.4V 输出适合只有 5V USB 供电的场景,比如小家电、蓝牙音箱、手持设备、便携式仪器等。方案 1:编码 15 — PW4584A 升压充电输入口:USB 5V / 2A电池端充电电流:1A拓扑结构:开关升压(Boost)这是非同步升压方案,芯片内部集成了 OVP 过压保护,输入超过 6V 会自动关断充电;输入耐压最高 30V,成本比较有优势。适合对价格敏感、输入来源相对干净的消费类产品。保护芯片:PW7120(过充、过放、过流、短路四重保护)MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)
方案 2:编码 24 — PW4252 升压充电输入口:USB 5V / 2A电池端充电电流:1A拓扑结构:同步开关升压(Boost)同步整流把效率拉到 95% 左右,比 PW4584A 更高一些。OVP 阈值同样在 6V,输入耐压 18V。如果同样价格下更看重效率和温升,建议优先考虑这颗。保护芯片:PW7120MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)方案 3:编码 16 — PW4253 升压充电输入口:USB 5V / 3A电池端充电电流:1.7A拓扑结构:同步开关升压(Boost)和 PW4252 同系列,但电流能力更强,最大充电电流能到 1.7A。效率也能跑到 95%,6V OVP、18V 输入耐压。适合 USB 口电流余量比较足、想缩短充电时间的场景。保护芯片:PW7120MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)
二、降压方案:10V–24V DC 输入 → 8.4V 输出适合用直流适配器供电的场景,比如电动工具充电座、桌面设备、车载充电器、工业手持终端等。方案 4:编码 18 — PW4084 降压充电输入口:DC 10V–15V电池端充电电流:2A拓扑结构:同步开关降压(Buck)这款是给 12V 级别适配器用的。同步 Buck 效率约 93%,输入超过 15V 会触发 OVP 关断,最高耐压 25V。适合电源质量比较稳定、输入电压不会大幅波动的设备。保护芯片:PW7120MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)
方案 5:编码 19 — PW4242 降压充电输入口:DC 10V–24V电池端充电电流:2A拓扑结构:异步开关降压(Buck)相比 PW4084,它的输入窗口更宽,最高能扛到 24V,适配器规格不统一的时候更稳。异步拓扑效率约 90%,外围稍微简单一点。如果现场电源质量参差不齐,这颗更省心。保护芯片:PW7120MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)
三、升降压方案:5V–20V 宽电压输入 → 8.4V 输出适合需要兼容多种充电器输入的场景,USB 5V 能充,9V/12V 适配器也能充,一套电路通吃。方案 6:编码 17 — PW4000 升降压充电输入口:USB/DC 5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.67A电池端充电电流:2.2A拓扑结构:同步开关升降压(Boost-Buck)宽输入是它的最大卖点,5V–20V 自动切换升降压,USB 小头和 12V 适配器都能直接接。效率约 95%,一颗芯片覆盖多种适配器,适合不想做两套方案的量产项目。保护芯片:PW7120MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)
方案 7:编码 25 — PW4001 升降压充电输入口:USB/DC 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.5A电池端充电电流:3A拓扑结构:升降压充电这 7 款里面电流能力最大的,充电电流能到 3A,适合大容量电池或用户对充电速度有明确要求的场景。同样支持宽电压输入,外围和保护部分与前面保持一致。保护芯片:PW7120MOS 管:PW4406A × 2(SOP8 封装)
五、怎么选?只有 5V USB、电流要求不高:PW4584A 或 PW4252 都能用;想要效率好一点就 PW4252,两颗价格差不多。5V USB 但想充快点:直接上 PW4253。有 12V/24V 适配器:15V 以内选 PW4084,24V 以内选 PW4242。想一套电路兼容 5V/9V/12V:PW4000(2.2A)够大多数产品;要快充就选 PW4001(3A)。这 7 套方案我们都跑过样机,电路图和 BOM 表可以单独提供。保护部分统一用 PW7120 加两颗 PW4406A,外围精简,画板时直接复用即可。
查看完整版本: 两节串联锂电池充电管理芯片IC方案汇总,蓝牙音箱/电动工具/小家电都能用
