三节串联锂电池保护芯片,IC方案大全,电路图BOM表免费公开
3串锂电池保护板系列产品介绍这次把平时常用的几款3串锂电保护板做了个汇总,从入门款到大电流版本都有,也顺带把充电管理部分一起放上来。选型的时候直接对照下面的参数表和电路图就行,省得一个个翻规格书。
板子编码7:小电流基础款编码7这块板子定位比较基础,过流保护点设在4A,持续工作电流大概3A。主保护芯片用的是PW7126,MOS管配了两颗PW4406A,SOP8封装。这个版本不带均衡,适合对成本敏感、电流需求不大的场合,比如小功率工具灯、便携音响这类产品。
板子编码8:电流升级版编码8可以看作是编码7的电流加强版,过流保护提到了7A,持续电流能到6A。主控还是PW7126,MOS管数量翻倍到4颗PW4406A,封装保持SOP8。如果负载比编码7稍重一些,又不想上TO252封装,这款是个折中选择。同样不带均衡,结构简单,焊接和布局都比较方便。
板子编码9:带均衡的6A方案编码9的电流能力和编码8一样,过流7A、持续6A,MOS管也是4颗PW4406A。但它在编码8的基础上加了电池均衡功能,均衡芯片用的是PW2213。长时间使用的电池组,电芯之间难免会出现电压偏差,均衡功能对这个问题的改善还是比较明显的。如果项目对电池循环寿命有一定要求,这款比编码8更值得考虑。
板子编码10:大电流TO252方案编码10是这一批里面电流最大的,过流保护10A,持续工作电流7A。为了扛住更大的电流,MOS管换成了PW80N03,TO252封装,散热和导通表现都比SOP8更好。主保护芯片依旧是PW7126,版本不带均衡。适合电动工具、小型电机驱动这类瞬时电流比较大的应用。
更多型号参考下面再贴几组同系列的3串保护板方案,电流规格和外围配置各有不同,有些已经集成了充电管理,直接看图里的参数标注即可。
