三节串联锂电池充电管理芯片IC选型实录,5款充电方案全测过了
三节串联锂电池充电管理芯片方案汇总 5 款充电 IC + 3 款保护板方案,升压/降压/升降压电路图 BOM 全公开 做三节串联锂电池(11.1V/12.6V)产品,充电管理电路是绕不开的难题。5V USB 怎么升压充到 12.6V?24V 适配器怎么降压充?能不能兼容多种输入电压? 今天把我们实测过的 8 款三节串联锂电池方案全部整理出来,包含 5 款充电管理+保护二合一方案,以及 3 款纯保护板方案,每一款都带完整电路图和 BOM 表,对号入座选就行。
一、升压充电方案(5V USB 输入 → 12.6V 输出) 适合充电输入只有 5V USB 的场景,比如小型电动工具、手持设备、智能小家电等。方案 1:编码 20 — PW4053A-N 升压充电 输入:USB 5V 2A 电池端充电电流:0.7A 芯片类型:异步开关升压型(Boost) 芯片特点:PW4053A-N 转换效率可达 90%,集成 OVP 过压保护,输入超过 6V 关闭充电,输入高耐压 30V,适合小电流场景 保护芯片:PW7126(过充过放过流短路四重保护) 过流保护:约 4A MOS 管:PW4406A x2(SOP8 封装)
方案 2:编码 21 — PW4053A 升压充电 输入:USB 5V 3A 电池端充电电流:1A 芯片类型:异步开关升压型(Boost) 芯片特点:PW4053A 转换效率可达 90%,充电电流比 PW4053A-N 更大(1A vs 0.7A),集成 OVP(6V 关断),耐压 30V 保护芯片:PW7126 过流保护:约 4A MOS 管:PW4406A x2(SOP8 封装)
二、降压充电方案(15V-24V DC 输入 → 12.6V 输出) 适合有直流适配器供电的场景,比如电动工具充电座、工业设备、车载充电等。 方案 3:编码 23 — PW4243 降压充电 输入:DC 15V-24V 电池端充电电流:2A 芯片类型:异步开关降压型(Buck) 芯片特点:PW4243 转换效率可达 90%,适用于 15V-24V 输入降压至 12.6V 充电,适合高压适配器场景 保护芯片:PW7126 过流保护:约 7A MOS 管:PW4406A x2(SOP8 封装)
三、升降压充电方案(5V-20V 宽电压输入 → 12.6V 输出) 适合需要兼容多种充电器输入的场景,USB 5V 能充,12V 适配器也能充,一套电路通吃。 方案 4:编码 22 — PW4000 升降压充电 输入:USB/DC 5V 3A / 9V 2.2A / 12V 1.67A 电池端充电电流:1.7A 芯片类型:同步开关升降压型(Boost-Buck) 芯片特点:PW4000 转换效率可达 95%,5-20V 宽输入自动升降压,一颗芯片兼容USB 和 DC 适配器 保护芯片:PW7126 过流保护:约 4A MOS 管:PW4406A x2(SOP8 封装)
方案 5:编码 26 — PW4001 升降压充电 输入:USB/DC 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A 电池端充电电流:2.5A 芯片类型:升降压充电 芯片特点:PW4001 充电电流可达 2.5A,是所有方案中充电速度最快的,适合大容量电池快充需求保护芯片:PW7126 过流保护:约 5A MOS 管:PW4406A x2(SOP8 封装) 四、纯保护板方案(不带充电管理) 如果你的产品已经有独立的充电器,只需要一块保护板做过充过放过流短路保护,以下 3 款方案可以直接用。 方案 6:编码 8 — PW7126 保护板(6A 无均衡) 电池类型:3S 持续电流:6A 过流保护:约 7A 保护芯片:PW7126(过充过放过流短路四重保护,高精度电压检测) MOS 管:PW4406A x4(SOP8 封装) 带均衡:无 特点:纯保护方案,外围简单,成本低,适合不需要均衡的应用
方案 7:编码 9 — PW7126 保护板(6A 带均衡) 电池类型:3S 持续电流:6A 过流保护:约 7A 保护芯片:PW7126 MOS 管:PW4406A x4(SOP8 封装) 带均衡:有(PW2213) 特点:带均衡功能,延长电芯寿命,适合电芯一致性要求高的应用
方案 8:编码 11 — PW7126 保护板(15A 大电流) 电池类型:3S 持续电流:15A 过流保护:约 20A 保护芯片:PW7126 MOS 管:PW80N03 x4(TO252 封装) 带均衡:无 特点:采用 TO252 封装 MOS 管,持续电流更大,适合电动工具、吸尘器等大功率场景
七、怎么选? 只有 5V USB 充电、电流要求不高 → 选 PW4053A-N(5V2A 输入)或 PW4053A(5V3A) 有 15V-24V 适配器 → 选 PW4243(2A 降压充电) 想一套电路兼容 5V/9V/12V 多种输入 → 选 PW4000(1.7A)或 PW4001(2.5A 快充) 只需要保护板、不需要充电电路 → 编码 8/9/10 根据电流和是否需要均衡选择 以上所有方案的完整电路图和 BOM 表都可以提供,保护部分统一使用 PW7126 方案,外围器件少,直接照着画板就行。
