13076919501 发表于 2026-6-25 09:41
输入电压48V的稳压芯片PW2153支持150V耐压与140kHz固定开关频率
做48V电源降压,这几颗芯片怎么选?——PW8600/PW2312B/PW2815/PW2153实测经验如果你最近在折腾48V直流供电系统,不管是工业现场总线、电动车仪表、太阳能控制器,还是通信基站的辅助电源,大概率都会遇到一个头疼的问题:怎么把48V(甚至更高)的电压,稳稳降到5V、3.3V或者12V给后级用?市面上低压DCDC一堆,但48V这个档位不是随便挑一颗就能上的。热插拔时的尖峰、负载突变时的反灌、长线缆带来的振铃,分分钟把输入电压顶到60V以上。今天把我这几年做项目用过、也比较靠谱的四颗平芯微高压降压芯片拿出来聊一下,分别是PW8600、PW2312B、PW2815和PW2153,从100mA小电流到10A大功率都有覆盖。一、为什么48V系统不能直接用普通稳压芯片?说实话,这个问题我刚开始做48V项目时也踩过坑。普通12V耐压的LDO或者Buck,在48V母线上看着输入“勉强够”,实际一上电就冒烟。原因主要有两个:1. 输入尖峰。48V系统在热插拔、继电器切换、电机负载突变的时候,很容易冒出60V~80V的尖峰,有些场景甚至更高。芯片耐压没有余量,基本就是一次性的。2. 压差太大。48V降到3.3V,压差超过44V。如果用线性稳压,效率只有3.3/48≈7%,剩下93%全变成热,散热片都压不住。所以大电流场景必须上开关DCDC。平芯微这四颗芯片,PW8600走LDO路线,适合小电流低功耗;PW2312B、PW2815是内置MOS的异步Buck;PW2153是外置MOS的Buck控制器。各自镇守不同的电流段,基本能覆盖常见48V应用。二、PW8600:80V耐压,100mA超省电LDOPW8600这颗我通常用来给48V系统里的MCU、传感器、运放这些小电流负载供电。它是线性稳压,外围简单到只需要两颗电容,板子面积可以做得非常小。
三、PW2312B:60V输入、0.6A小电流DCDC电流需求超过100mA之后,LDO就不太划算了,这时候我会换到PW2312B。它是一颗内置P-MOS的异步Buck,输入耐压60V,输出0.6A,封装是SOT23-6L,尺寸也很友好。这颗芯片的好处是集成度高,内部补偿、软启动都做好了,外围不需要额外补偿网络,画板子比较省心。参数如下:
四、PW2815:80V耐压、1.5A中功率DCDC如果电流要到1A以上,PW2815是个不错的选择。它耐压80V,输出电流1.5A,效率最高能到90%,关断电流只有0.1μA,对电池供电或者长待机设备很友好。封装是SOP8-EP,带底部散热焊盘,热性能比SOT23好很多。
输出电压计算公式还是老样子:VOUT = (R1/R2 + 1) × 0.812V。举两个常用值:R1=50K、R2=16.2K,得到3.3V;R1=50K、R2=9.5K,得到5V。实际选型时建议用1%精度电阻,温漂小一点。
五、PW2153:150V耐压、10A大功率控制器到了大功率场景,比如72V电动车、光伏逆变器辅助电源、工业电机驱动,就得请出PW2153了。它是一颗外置N-MOS的Buck控制器,输入范围8V~150V,最大输出电流能做到10A,效率最高96%。因为是控制器方案,MOS、电感、二极管都要自己搭,灵活度更高,但也对PCB布局和器件选型要求更严。参数如下:
选型建议我直接给结论:100mA以下小电流、给MCU/传感器供电,优先PW8600,外围最少;0.6A以内辅助电源,PW2312B省空间;1.5A以内中功率,PW2815性价比高;10A以内大功率,直接上PW2153。七、常见48V应用场景对号入座下面按芯片分一下典型落地场景,你可以看看自己项目属于哪一类:PW8600适合的场景:· 48V智能电表给MCU供电,比如3.3V/10mA这种小电流· 通信基站里的传感器、运放、基准源供电· 烟感、环境监测设备这类对静态功耗极其敏感的场合PW2312B适合的场景:· 48V电动车仪表或控制器辅助电源,5V/0.5A左右· 工业自动化设备里24V/12V辅助电源· PoE受电端,把48V转成3.3V或5V给网络芯片供电PW2815适合的场景:· 电动工具电池包降压到12V/5V· 太阳能路灯控制器,48V转12V给LED驱动· 电动自行车BMS辅助电源PW2153适合的场景:· 72V电动车,12V/10A大功率转换· 光伏逆变器辅助电源,48V转12V/5V· 工业大功率直流电机驱动的控制电源八、画板子时几个容易忽略的点最后说几点实际做板子时的经验,新手特别容易踩:1. 48V高压走线注意爬电距离,VIN走线尽量和低压信号线、反馈线拉开距离,避免打火。2. DCDC的功率回路(VIN→MOS/芯片→电感→输出电容→GND)要短、要粗、要紧凑,这是EMI和效率的关键。3. 热插拔场景建议在VIN入口加TVS,比如SMBJ60A或SMBJ70A,能吸收大部分浪涌。4. PW8600在VIN超过21V时,务必串限流电阻,不然芯片功耗会超限。5. PW2153外置MOS尽量选Qg小的型号,开关损耗低,效率才能做上去。九、写在最后PW8600、PW2312B、PW2815、PW2153这四颗芯片,基本把48V到150V输入的降压需求全覆盖了。小电流用LDO最省事,中等电流用内置MOS的Buck最省空间,大功率场景交给外置MOS控制器最灵活。实际选型时,别只看耐压和电流,静态功耗、效率、封装散热、外围复杂度都得综合考虑。如果你的项目正好卡在某个电流边界,建议拿Demo板先测一下温升和效率,数据比参数表更靠谱。
查看完整版本: 输入电压48V的稳压芯片PW2153支持150V耐压与140kHz固定开关频率
