快充充电器电压取电芯片协商失败时维持5V输出
PW6606 这颗芯片,主要是放在受电设备这一头用的,也就是我们平时说的 Sink 端。把它装进用电器里面之后,设备自己就能主动向支持快充的充电器去“要”一个更高的电压,而不是老老实实只拿 5V。接下来我就从设备端芯片的角度,重新捋一捋 PW6606 到底是怎么工作的。先纠正一个容易搞混的点:PW6606 不是被动等待供电,而是主动提出请求的那一方它装在哪儿:需要快充供电的设备内部,比如移动电源、小风扇、车载设备,或者你自己做的 DIY 电路,都能塞进去。它干什么的:当设备插上充电器,PW6606 会代表设备跟充电器“聊天”,根据设备实际需要,让充电器输出 9V、12V 或者 20V 这类高压档位,而不是默认给 5V。它作为 Sink 端芯片,真正的原理是什么整个过程可以简单概括为“先探测、再协商、最后接收”。这张图比较直观地展示了 PW6606 在受电设备里扮演的核心角色:
我把整个流程拆开来说:第一步:上电与探测(对应流程图里的 A、B、C1、C2)设备一通过 USB 插到充电器上,PW6606 就开始干活了。如果插的是 Type-C 充电器:它会通过 CC 引脚感知到连接,然后读取充电器在 CC 线上广播出来的电源能力数据,也就是 Source Capabilities PDO。这样一来,它就知道充电器支持哪些电压电流组合,比如 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 这些。如果插的是 Type-A 充电器,而且支持 QC 这类协议:它就会盯着 D+ 和 D- 这两根线上的信号变化,来判断充电器用的是哪种协议、支持哪些档位。第二步:决策与请求(对应流程图里的 D、E)这一步是 PW6606 作为设备端芯片最关键的地方。它会根据外围电阻等配置,从充电器支持的档位里挑一个自己想要的电压。打个比方,如果你把期望电压配成 12V,那么当它探测到充电器确实支持 12V 时,就会发起申请。走 PD 协议的时候:它通过 CC 线给充电器发一个正式的请求数据包,内容大概就是“请给我 12V/1.5A 这个档”。走 QC/FCP 这类协议的时候:它则通过 D+、D- 线发出对应的电压请求信号,比如把这两根线拉到特定电平。第三步:响应与供电(对应流程图里的 F、G)充电器那边的协议芯片收到这个合规请求后,校验一下没问题,就会让电源部分把输出切到 12V。等充电器输出稳定到 12V 之后,设备后面的电路就能直接在这个高压下跑了,效率自然比 5V 时候高不少。那为什么市面上常叫这种芯片“诱骗芯片”?在消费电子圈子里,PW6606 这类芯片经常被叫做“诱骗芯片”。这个说法挺形象,但严格来说并不完全准确。从充电器那端看:整个过程都是在快充协议框架里完成的正常协商,不存在什么“欺骗”。充电器只是按规矩响应了设备的请求而已。从简单设备的角度看:如果你给一个原本只认 5V 的小设备,比如一把小风扇,外挂一个 PW6606 模块,那这个小设备一下子就“学会”了请求快充。对它来说,好像是“骗”来了一个高电压,所以才有了这个名字。最后总结一下平芯微 PW6606 真正应该被理解成:身份:受电设备端(Sink)的快充协议控制器。功能:主动探测充电器能力,模拟成一个支持快充的“智能设备”,然后按照协议规范向充电器申请更高的电压,给所在设备供电。价值:让那些本身没有完整快充协议栈的普通设备或电路,也能安全、合规地借用现成的快充生态,拿到更高的功率。
