充电电流超800mA时建议改用SOP8封装4054充电芯片
4054充电芯片怎么选?PW4054H/PW4057H/PW4056HH实测对比先说说为什么还是4054做小型消费电子的都知道,单节3.7V锂电池的充电管理这块,方案选不好后面一堆麻烦。4054这种线性充电芯片胜在简单直接:CC/CV恒流恒压,外围就3~5颗料,PCB上占不了多大地方。TWS耳机、手环、电子烟、小物联网设备这类东西,到现在用4054还是挺香的。平芯微(PWCHIP)在原版4054的基础上做了加强,出了PW4054H、PW4057H、PW4056HH这三款。共同点是把输入耐压拉到28V,还内置了6.8V OVP过压保护。老款4054一般只能扛7~8V,遇到快充头插错或者USB口浪涌很容易挂,这三款基本把这个短板补上了。PW4054H:5脚4054的稳妥升级PW4054H是颗高性价比的单节锂电线性充电IC,SOT23-5封装,跟市面上大部分4054可以直接Pin-to-Pin替换,老方案升级很方便。充电电流最大500mA,靠外置RPROG电阻设定;输入端耐压28V,12V、24V适配器误接也不慌;6.8V OVP保护会在输入电压过高时自动切断充电回路;充满电压精度±1%,电池不会过充。内部集成了功率MOSFET,省掉了外置电流检测电阻;CHRG引脚可以直接驱动LED做充电指示;支持NTC电池温度检测;温度过高会自动降电流;电池反接和自动再充电也都支持。100mAh~500mAh这种小电池产品用PW4054H比较合适,蓝牙耳机、TWS充电仓、手环、电子烟、无线鼠标、遥控器都属于这类。SOT23-5封装兼容传统4054,不用重新画板就能升级成带OVP保护的方案。
PW4057H:6脚版本,电流更大还带CE控制有些产品充电电流要求更高,或者需要MCU参与控制,这时候看PW4057H。SOT23-6封装,比PW4054H多一个CE使能引脚,主控可以随时控制充不充电。PW4057H的充电电流能在0.1A~0.8A之间调,靠外部电阻设置;输入耐压28V,OVP关断点6.8V;电池端耐压20V,电池端出现异常高压时芯片不容易坏;CC/CV控制、热调节、自动再充、充电指示这些功能一个不少。有MCU的产品用起来会更顺手。比如温度异常、电池状态不对,系统可以通过CE引脚主动停充,管理策略更细。0.8A电流对300mAh~800mAh电池来说充电速度也够看,体积和成本还是4054的水平。实际应用里,智能手表、运动手环、儿童定位器、小型GPS追踪器、便携医疗设备、电子价签、智能门锁这些产品,PW4057H用得比较多。
PW4056HH:大电流选SOP8,散热更顶电池容量上到800mAh以上,充电电流奔着1A去,SOT23那点散热能力就不够用了。PW4056HH用了SOP8-EP封装,带底部散热焊盘,既保留了4054方案简单的特点,又把电流和散热能力提了上去。最大充电电流1A,外部电阻编程;输入耐压28V,内置6.8V OVP;充满电压有4.2V、4.35V、4.4V几档可选,普通钴酸锂、高压钴酸锂都能配;SOP8-EP的散热焊盘直接贴到PCB铜箔上,热阻比SOT23低不少。该有的保护也都有:输入过压、电池反接、过温、热调节、充电超时、自动再充电。CHRG引脚指示充电中,STDBY引脚指示充满,配合红绿双色LED,状态看得很清楚。PW4056HH主要服务500mAh~1500mAh这类产品,便携蓝牙音箱、小型行车记录仪、电子书阅读器、手持扫描枪、对讲机、应急照明灯都在范围内。这些场景需要较大电流充电,但又不想搞开关电源那么复杂。
三款芯片选型,看这几点就够了封装大小:PW4054H的SOT23-5最小,适合空间抠得很紧的产品;PW4057H的SOT23-6多了CE脚,适合有MCU的智能产品;PW4056HH的SOP8-EP散热最好,大电流场景优先考虑。充电电流:PW4054H到500mA,小容量够用;PW4057H到800mA,中等容量更平衡;PW4056HH到1A,大容量电池充得快。安全能力:三款都是28V输入耐压+6.8V OVP,这是平芯微跟普通4054芯片拉开差距的地方。现在谁手里没几个快充头,9V/12V误插5V设备的情况太常见,有这个保护能避免芯片烧毁甚至电池起火。成本这块:三款外围都极简,3~5颗器件就能搭完,BOM可控;而且都能直接替代市面上主流的4054、4056、4057充电IC,老方案切换过来基本没额外成本。平芯微这三款共同的优势全系列28V耐压,USB口静电、快充头误插都能扛,传统4054一般只有7~8V,差距挺明显。6.8V OVP保护内置,输入电压一旦超6.8V,芯片马上关断MOSFET,切断输入到电池的能量通路。等电压恢复正常后会自动恢复充电,不用人工处理。线性架构本身没开关噪声,不产EMI,也不用磁件电感,电路简单可靠。对电磁兼容要求高的医疗电子、音频设备这类产品来说很友好。保护机制做得比较全,输入过压、电池反接、过温、热调节、充电超时、自动再充电都有,过认证时底气足一些。外围少,最少只要输入电容、编程电阻、输出电容三颗就能跑起来,PCB占不了多少面积,小型化产品用着很合适。按场景选型号电池容量小于500mAh、PCB空间极小、不需要MCU控制充电的超小型产品,直接上PW4054H。SOT23-5是4054里最小的封装,500mA电流基本覆盖小型锂电池。电池容量300mAh~800mAh、产品已经有MCU、希望充电能被系统智能管理的场景,选PW4057H。独立CE引脚让系统级电池管理更灵活,800mA充电也比PW4054H快一截。电池容量500mAh~1500mAh、需要1A大电流充电、PCB空间相对充裕的产品,选PW4056HH。SOP8-EP散热好,大电流下温升可控,多种充满电压也能适配不同电池体系。
