HY2120-CB的同款脚位,更强保护,锂电池保护芯片替代方案
PW7120 能直接替代 HY2120-CB 吗?我实测了一下HY2120-CB 是市面上比较常用的一款锂电池保护 IC,很多 2S 保护板都在用。最近试了下平芯微的 PW7120,发现封装和脚位跟 HY2120-CB 一样,都是 SOT23-6L,外围也基本不用动,关键还多了一个自恢复功能,过流或短路解除后能自己恢复,不用像传统方案那样重新上电或者换保险。下面把这颗料的参数、替换注意事项,以及几种不同电流规格的保护板方案整理出来,供大家参考。
替换时需要注意什么?· 封装脚位一致,SOT23-6L 可以直接焊上去替换· 外围电阻电容参数基本不用改,原 HY2120-CB 的 BOM 大部分可以直接沿用· 如果原方案没有自恢复功能,替换后保护逻辑会更友好· 大批量替换前建议先做小批量老化和浪涌测试,确认触发点和恢复特性满足要求5 种 2S 保护板方案参考下面这几套方案都是基于 PW7120 做的 2S 保护板,电流从 6A 到 10A 不等,MOS 数量和型号根据电流大小调整,带不带均衡也有区分。
选型建议· 6A 以下、空间紧张的选方案 1,用 SOP8 MOS 体积小· 8A 左右、不需要均衡的选方案 2,性价比高· 8A 左右、对电池一致性有要求的选方案 3· 10A 大电流场景优先考虑 TO252 封装的方案 4 或方案 5· 替换 HY2120-CB 时,保护参数基本一致,主要是验证自恢复行为是否符合产品需求写在最后PW7120 作为 HY2120-CB 的替代料,脚位和封装都能直接对上,外围改动很小,自恢复功能算是加分项。上面这几套方案覆盖了 6A 到 10A 的常用电流段,带不带均衡也都有,做 2S 锂电保护板的时候可以按需参考。
