3串锂电池充电芯片PW4053A的引脚兼容性与外围元件选择
PW4053A:5V升压充三节锂电,这颗IC值不值得用?PW4053A 是平芯微做的一款异步升压充电管理IC,专门用来把5V USB输入升到12.6V,给三节串联的锂电池充电。最大电池端充电电流能做到1.2A,对于3节18650或者聚合物电池组来说,算是个比较实用的方案。核心参数一览· 输入电压:5V USB,工作范围 3.7V ~ 6V· 芯片耐压:28V,可承受28V高压冲击· 输出目标:12.6V 三节锂电池充电· 最大充电电流:1.2A(电池端),通过外部电阻可调· 开关频率:500kHz· 升压充电效率:约90%· 封装:SOP8-EP· 工作温度:-40°C ~ 85°C产品概述
主要特点这颗料把升压MOS集成进去了,外围不需要额外加功率管,整体BOM可以做得比较省。另外内置了自适应环路,能够根据适配器能力自动调节充电电流,避免把5V适配器拉崩。
引脚配置SOP8-EP封装,底部焊盘是功率地, layout 的时候记得把EP可靠接地并多打过孔散热。
典型应用电路下图是常见的应用接法。VIN接5V输入,经过电感L1、二极管D1升压后给三节电池充电。STAT脚可以接LED做充电状态指示,NTC脚接热敏电阻做温度保护,也可以复用为使能脚。
PCB布局参考PCB走线要把功率环路做短做粗,尤其是VIN→L1→D1→VBUS→BAT这条路径。输入电容CIN尽量贴着VIN脚放,输出电容靠近BAT脚。芯片底部散热片多打过孔,GND铺铜尽量完整。
Top Layer走线示意:
EMI抑制和布线建议开关电源EMI主要出在SW节点。除了在SW端加RC吸收电路(R2+C5)之外,PCB上还要注意:功率路径短而粗,SW走线面积尽量小,电感和肖特基直接相连且不走过孔,VIN单独从电源引线过来。
搭配锂电池保护IC三节锂电通常需要专门的保护IC,比如PW7126。保护IC负责过充、过放、过流保护,PW4053A负责充电管理,两者搭配使用会更稳妥。
同系列方案怎么选?如果只需要5V输入升压充电,PW4053A系列够用了;电流需求小一点可以选PW4053A-N(5V2A),需要快充大电流就选PW4053A(5V3A)。如果输入电压比电池高,比如15V-24V,那得看降压方案PW4243;输入范围很宽、要做PD/QC快充的,再看升降压PW4000。
总结PW4053A适合那种只有5V USB供电、又要给三节锂电充电的场景。外围简单,效率还可以,自带自适应电流调节,不容易挑适配器。做板子时把功率环路和散热处理好,基本就能稳定用了。
