林百万666 发表于 2026-6-22 09:45
PW7126作为三节锂电池保护芯片IC:无内置均衡,需外接PW2213
3S锂电保护+均衡实测:PW7126+PW2213+四颗PW4406A,6A放电带均衡 做3串锂电池的朋友应该都遇到过这个问题——三节电芯用久了衰减速度不一样,如果没有均衡,整组容量就被最差的那节拖着走,越用续航越短。今天拆一个带均衡的3S保护板方案,主控PW7126,均衡芯片PW2213,四颗PW4406A做开关,6A持续电流,电芯一致性有救了。方案关键参数这是9号方案,在之前的8号基础上加了均衡管理。核心用料就这些:PW7126管保护和检测逻辑,PW2213管三节电芯的均衡,四颗PW4406A负责充放电开关。BOM不算多,板子尺寸控制得还行。具体参数如下:电池规格:3串,标称11.1V,满充12.6V持续放电:6A保护IC:PW7126,SOP8封装均衡IC:PW2213功率管:PW4406A,四颗,SOP8封装均衡功能:有板子编号:9跟8号方案(不带均衡)比起来,这套多了PW2213均衡芯片,三节电芯各自有独立的均衡回路,充电的时候自动把电压高的电芯拉平,避免某节一直充不满或者过充。
PW7126是专门给三串锂电设计的保护IC,过充、过放、过流、短路四大保护都包在里面。外围省料,电压检测精度够用,SOP8封装,加几个阻容就能搭出完整的3S保护电路,市面上用这个的板子很多,验证过了。PW2213均衡芯片有什么用PW2213是这个方案跟8号最大的区别。3串比2串更需要均衡,原因很实在:三节电芯不一致放大更快——串联越多,单节差异对整组的影响越大。一节先过放了,另外两节的余量就直接浪费掉。充电被"短板"限制——没有均衡的时候,最先到充电截止电压的那节电芯会让整组提前停充,其他两节明明还能充却被耽误,整组实际容量比设计值低一截。均衡能延寿——三节电芯维持在相近的SOC区间工作,不会出现某节过度循环导致老化加速的情况。PW2213用的是被动均衡,充电过程中检测到某节电压偏高,就把多余的能量通过外接电阻耗掉,让三节电芯的电压逐渐趋同。每节电芯配一颗PW2213,各自独立控制,互不干扰。四颗PW4406A分成两组,每组两颗并联,一组管充电回路,一组管放电回路。内阻低、开关快,SOP8封装散热过得去。两颗并联后等效电阻再降一半,6A长期跑下来温升可控,一般不用额外加散热片。
板子是双面布板,PW7126、PW2213和四颗PW4406A分散在PCB正反两面,加了均衡电路后面积没大多少。电池接线方式看电路图,充放电统一走P+和P-。带均衡的3S方案我建议这些场合优先考虑:对电池寿命有硬性要求的电动工具(比如质保两年以上的产品)、充放电很频繁的滑板车/电动车电池、电芯批次一致性一般的中端消费类产品、需要7×24小时在线的安防和物联网设备、太阳能储能系统。PW7126+PW2213+PW4406A×4这套组合,就是在成熟的3S保护底子上加了三节电芯独立均衡。跟8号方案(无均衡)比,BOM多了3颗PW2213、3颗PW2303和若干阻容,成本涨得不多,但对循环寿命和实际可用容量的帮助是看得见的。如果你手头的3S产品用着用着感觉续航越来越短,大概率是电芯不一致导致的,升级成带均衡的方案值得一试。
查看完整版本: PW7126作为三节锂电池保护芯片IC:无内置均衡,需外接PW2213
