3串锂电池保护芯片PW7126:过压、欠压、过流、短路保护集成
3S锂电池保护板实测:PW7126配四颗PW4406A,6A放电够用了 手头有个3S锂电保护板的方案,用的是PW7126做主控,四颗PW4406A做开关管,标称6A持续电流。电动工具、滑板车、小储能这类11.1V/12.6V的三串电池包都能用,电路简单,成本也压得住,给大家拆开说说。方案整体情况这个板子内部编号是8号方案,核心就两颗料:PW7126负责检测和保护逻辑,四颗PW4406A N-MOS管负责充放电开关。BOM不多,板子尺寸能做得很小,塞电池包里不占地方。主要参数看这里:电池规格:3串,标称11.1V,满充12.6V持续放电:6A保护IC:PW7126,SOP8封装功率管:PW4406A,四颗,都是SOP8均衡功能:没有板子编号:8
PW7126这颗芯片怎么样PW7126是专门给三串锂电池设计的保护芯片,过充、过放、过流、短路四大保护都集在里面了。外围省料,电压检测精度也够用,做3S保护板很多人选它。专为3串优化——三节电芯的充放电状态分开监测,每节电压都能单独看,不会有一节过充了另外两节还不知道的情况。检测精度在线——过充和过放的门限电压做得比较准,不会因为误差导致电池还没充满就断,或者已经过放了还在继续用。待机功耗低——放那儿不用的时候几乎不耗电,工具类设备几个月不用也不怕电池被保护板耗光。外围特别少——SOP8封装,加几个阻容就能搭出完整的3S保护电路,省板子面积也省物料清单。
MOS管用的PW4406A四颗PW4406A分成两组,每组两颗并联,一组管充电回路,一组管放电回路。这颗管子内阻低、开关快,SOP8封装散热还行。两颗并联后内阻再砍一半,6A电流跑下来发热在可接受范围,一般不用额外加散热片。
板子是双面布板,PW7126和四颗PW4406A分别放在PCB正反两面,把面积压缩到最小。电池怎么接看上面的电路图,充电和放电统一走P+和P-两个端子。能用在哪些地方这套方案我想到的应用还挺多的:小电钻、电动螺丝刀这类 handheld 工具,滑板车和平衡车的电池组,12V便携储能,太阳能路灯的电池管理,还有喷雾器、割草机、无人机这些。一句话,只要是3串锂电、不需要均衡、电流在6A以内的场景,都能套。如果你这个项目对成本敏感,用不到均衡,那这个方案刚刚好。要是后面需要加均衡,可以升级到9号方案,多挂一颗PW2213均衡芯片就行。Layout注意事项布板的时候留意几点:三节电芯的采样线尽量做成等长等宽,不然检测会有偏差;MOS管往PW7126旁边靠,大电流路径越短越好;R_VM这颗采样电阻建议用2512封装,功率余量留足;铜厚别低于1oz,6A长期跑需要足够的通流能力。
