小小张 发表于 2026-6-17 15:13
1.5V升压3.3V、5V芯片输出纹波±10mV@50mA
干电池升压到3V/3.3V/5V,PW5100用起来挺顺手的单节干电池1.5V或者两节串联3V,想升到3V、3.3V或者5V给后端供电,PW5100这颗芯片可以看看。PFM同步升压,效率能跑到95%,开关频率1.2MHz,静态电流大概10uA,低负载的时候功耗很低。启动电压是个亮点,0.7V就能启动,单节干电池用到快没电了还能撑住。输入范围0.7V到5V,单节或者双节干电池都能吃。输出有3V、3.3V、3.6V、5V几种固定电压可选,买的时候看后缀,比如PW5100-3V、PW5100-5V这种。不过有个点要注意:PW5100是升压芯片,输入必须低于输出。所以两节干电池串联3V输入的时候,别选3V输出版本,升不上去的。3.3V、5V这些倒是没问题。外围极其简单,一颗电感、两颗电容基本就齐活了。电感3.3uH到10uH都可以,输入电容10uF,输出电容22uF。电容尽量靠近芯片和电感放,走线短一点,纹波会更好看。
5V输出的版本建议多加两颗元件:一颗0.5Ω电阻和一颗4.7nF电容,用来吸收SW节点的尖峰,EMI更容易过。这两颗用0603封装就行,不占地方。PCB布局也不复杂,电感和芯片放一起,输入输出电容贴着引脚放。下面这张是焊接示意图和BOM参考,元器件位置和走线可以比照。
使能控制方面,EN引脚拉低到0.2V以下芯片就停了,拉高到0.4倍输出电压以上正常工作。但注意PW5100的EN只是关闭升压,输出不会变0,还会有一路漏过来。如果要完全关断输出到0V,得看PW5103(3.3V固定输出)或者PW5150(5V固定输出),这两颗的EN才是真的关断输出。说说实际能带多大负载。这颗芯片的输出能力和输入电压关系很大,输入越高输出电流越大,反过来输入低了电流就小。
3.3V输出这块,单节干电池电压掉到低的时候负载能力会下降。比如输入2V的时候,输出500mA还能稳住,但输入电流已经要到1A了。输入再低,比如0.9V左右,输出只能带50mA左右。所以设计的时候留点裕量,别卡在极限值上用。
5V输出的情况类似,输入1.5V单节干电池能带100mA左右,输入2V能带到200-250mA,输入3V两节干电池能稳在500mA。空载的时候输出电压很稳,基本在标称值附近。负载大了之后电压会掉一点,这是正常现象,所有升压芯片都这样。总的来说,PW5100适合对空间要求高、功耗敏感、电流不大的场景。遥控器、传感器节点、低功耗无线模块这些,用单节干电池供电再升到3.3V或5V,这颗芯片性价比不错。电流需求大的时候要考虑输入电压够不够,别指望一节快没电的电池还能带大负载。
查看完整版本: 1.5V升压3.3V、5V芯片输出纹波±10mV@50mA
