3.7V升压5V2A芯片哪个好?PW6276同步升压低功耗方案
3.7V升压5V2A芯片PW6276:高效同步升压DC-DC解决方案一、产品概述在便携式电子设备、锂电池供电系统中,如何将单节锂电池3.7V电压高效升压至5V是一个核心设计需求。PW6276是平芯微半导体推出的一款高效率同步整流升压DC-DC转换器,输入电压范围2.5V~4.2V,输出5V/2.4A,集成低导通电阻的功率MOSFET,无需外接肖特基二极管,典型效率高达87%以上,非常适合移动电源、智能手机、平板电脑等应用场景。PW6276采用固定500kHz开关频率的电流模式PWM控制,内置软启动、短路保护、过流保护及热关断等完善的保护机制,使用SOP8-EP封装,外围器件精简,PCB面积小,是3.7V升压5V 2A应用的理想选择。
六、核心特性与保护机制1. 同步整流,无需外部肖特基二极管PW6276内置高端P-MOS(42mΩ)和低端N-MOS(39mΩ),实现同步整流,相比传统异步升压方案省去了外部肖特基二极管,降低成本的同时提升了转换效率。2. 2ms内部软启动上电时芯片采用恒流启动模式,缓慢给输出电容充电,有效抑制浪涌电流,保护上游电源和负载。当VOUT升至超过VIN后进入限占空比软启动,防止输出过冲。3. 恒流短路保护当输出电压跌至VIN的80%以下时,芯片进入恒流短路保护模式,直接限制高端MOS输出电流(平均电流和峰值电流同时限制),短路电流仅约200mA(VIN=3.6V),有效保护芯片和下游负载。4. 过流保护(OCP)峰值电流限制为6.5A,当电感电流达到此阈值时立即关断开关管,防止过载损坏器件。5. 欠压锁定(UVLO)与热关断输入电压低于2.5V时芯片自动关断,回升至2.7V恢复工作。芯片结温超过150°C时触发热关断,防止热损坏。七、典型应用场景• 移动电源/充电宝单节锂电池3.7V升压至5V USB输出,PW6276可提供2.4A大电流输出,满足手机快速充电需求。高效率降低发热,延长电池续航。• 蓝牙音箱/TWS耳机充电仓锂电池供电,需要稳定5V为内部功放或充电模块供电,PW6276小封装、少外围器件的特点非常适合空间受限的便携音频产品。• 智能穿戴设备智能手表、手环等设备需要将锂电池电压升压为传感器、显示模块等供电,PW6276低静态电流(关断仅5μA)可延长待机时间。• IoT物联网设备单节锂电池供电的WiFi/BLE模块需要稳定5V供电,PW6276的500kHz高频开关可使用小尺寸2.2μH电感,缩减PCB面积。• USB供电设备各类需要5V USB标准供电的设备,从锂电池升压输出,PW6276提供完整的保护机制确保系统安全可靠。八、PCB设计建议1. 大电流走线VIN、SW、VOUT、PGND等大电流路径的铜箔走线尽量短粗,减少寄生电阻和电感。SW引脚走线应尽量短以降低EMI辐射。2. 输入电容布局输入电容CIN必须紧靠VIN引脚放置,采用短粗走线连接至VIN和GND,减小输入纹波。推荐使用两颗22μF贴片陶瓷电容并联。3. 输出电容布局输出电容紧靠VOUT引脚放置,R2接地端应尽量靠近输出节点采样,避免走线电阻影响输出电压精度。4. 底部焊盘(PGND)SOP8-EP封装的底部焊盘(Pin 9 PGND)是内部功率地,必须可靠焊接至PCB大面积铜箔GND平面,既作为电气连接也作为散热通路。建议在焊盘下方打多个散热过孔连接至背面地铜皮。5. 反馈走线FB反馈网络(R1、R2)应远离SW开关节点走线,避免噪声耦合。FB走线保持短而细,直连IC的FB引脚。
