kkw117 发表于 2026-5-30 13:30
36V转5V,3.3V降压芯片,DC-DC加LDO方案兼顾效率与低噪声
36V 转 5V / 3.3V 电源方案选型指南。将 36V 降至 5V 或 3.3V 为后端 MCU、传感器、通信模块供电时,设计人员面临以下核心挑战:1. 输入输出压差大:36V 到 3.3V 的压差高达 32.7V,若采用线性方案,压损几乎全部转化为热损耗。2. 输入尖峰与浪涌:36V 系统在热插拔、电机启停、感性负载切换时,母线电压尖峰可达 45V ~ 55V,要求芯片具备充足的耐压裕量。3. 效率与散热:大压差工况下,效率直接决定系统温升和长期可靠性。36V 系统虽比 48V 压力稍小,但每 1% 的效率提升仍能降低数瓦热耗散。4. 静态功耗敏感:电池备份或远程监控场景要求芯片具备超低静态电流。因此,36V 降压方案通常遵循1,"DC-DC 主降压 + LDO 后级稳压"的架构:先用 DC-DC 将 36V 降至中间电压(如 5V),再用 LDO 得到低噪声的 3.3V;或对功耗不敏感的节点直接用 DC-DC 输出 5V/3.3V。2,"DC-DC 主降压 "3," LDO 稳压"三种方式:3是LDO线性降压稳压,输入输出压差大:36V 到 3.3V 的压差高达32.7V,压差乘以电流=损耗功率,损耗功率几乎全部转化为热损耗。所以LDO稳压比较适合15mA以下应用; 1"DC-DC 主降压 + LDO 后级稳压"是3," LDO 稳压"的补充,因为压差大问题,所以采用DC-DC降压芯片降压到5V(3.3V输出)或者7V(5V输出),那么LDO也就可以输出到100mA,或者200mA, 同时为了安全起见,也是推荐LDO选择高耐压产品,如耐压40V的PW7530,PW7550等,这个成本比较高,针对与对纹波要求高的中小电流供电应用;2就不用多说了二、芯片概览本指南涵盖平芯微(PW)系列的一颗高压 LDO 和三颗高压 DC-DC 降压芯片,覆盖从 100mA 到 3A 的负载电流范围。2.1 LDO 线性稳压器
三、关键参数对比与选型逻辑3.1 按输出电流选型
3.2 按应用场景选型场景 A:传感器/小信号模块(< 300mA)方案:PW2312B(36V→5V 或 36V→3.3V)优势:BOM 极简(电感、输入输出电容、分压电阻、肖特基二极管),SOT23-6L 占板面积极小。36V 下 60V 耐压裕量充足,无需过度追求 80V 耐压芯片。
场景 B:工业 PLC / 控制器(0.5A ~ 1.5A)方案:PW2815 输出 5V,后端级联 PW8600 输出 3.3V优势:PW2815 耐压 80V,为 36V 母线尖峰提供极大裕量;PW8600 静态电流仅 1.8μA,为 MCU 和 ADC 提供超低噪声的 3.3V 电源,PSRR 达 80dB。
场景 C:通信网关 / 太阳能设备(1A ~ 10A)方案:PW2153 输出 5V,多路 LDO 分压优势:PW2153 支持 10A 持续输出,140kHz 频率
查看完整版本: 36V转5V,3.3V降压芯片,DC-DC加LDO方案兼顾效率与低噪声
