kkw117 发表于 2026-5-28 11:42
PD快充电压取电芯片外围仅需三个元件适配A/C口快充诱骗
PW6606可以从PD/QC适配器电源请求PW6606设定的电压。当连接USB电源时,PD/QC协议自动通讯,完成PW6606设定的电压请求通讯,并输出通讯设定的电压。PW6606内置 PD 通讯模块和QC通讯,集成度高,外围简洁。带输出过压,过流保护,短路保护等。PW6606 优先选择PD协议,当PD协议握手失败后,会进行 BC1.2 的识别。如 BC1.2识别成功(DCP 模式),则进行QC2.0及AFC的判断。如QC2.0识别失败或者仅支持HVDCP模式,则继续访问AFC协议。如AFC协议失败握手,则以DCP模式进行充电。如:PD或QC2.0 协议识别后,会根据 VSEL 设置诱骗对应电压,如 VSEL 设置为 15K 则诱骗 20V,诱骗 Source 端 20V 电压失败时,会自动降级诱骗 12V,二次诱骗 12V 失败,则会降压诱骗 9V,诱骗 9V 失败则会转到 AFC 协议诱骗 9V,诱骗 9V 失败,则会诱骗 BC1.2 协议 5V。PW6606还可以用做单独A口的QC3.0和QC2.0和三星AFC的快充电压诱骗,如图,外围就三个元件。
PW6606常用于USB C口的PD快充诱骗比较多,因为同时也能兼容USB数据线插入A口充电器的QC快充诱骗,兼容广。有的人会问电流是怎么回事:这个是USB C PD充电器的电流通讯,其实当电压诱骗开启后,电流多少通讯不通讯都差不多的,PW6606也不会参数限流,主要还是充电器能输出多少电流就多少电流,并不受PW6606请求电流设置影响。PCB资料可以从平芯微官网下载
a6682100 发表于 2026-5-30 22:05
学习,学习
查看完整版本: PD快充电压取电芯片外围仅需三个元件适配A/C口快充诱骗
