hdy 发表于 2025-6-5 00:49
你真懂Transformer吗?
你真懂Transformer吗?我不知道点开这篇文章的同学们;有多少敢说自己完全学会并理解了Transformer模型。反正根据我的讲课经验和开发经验;我敢说100个宣称自己学过Transformer的同学;真理解Transformer的,可能不足10人。甚至哪怕你发了一篇基于Transformer的论文;或者微调了一个基于Transformer的模型;但对于一些基础问题,可能也没法思路清晰的完整回答出来。
不信,咱们就试试~ ^_^问题1:任何深度学习模型,都要讨论模型的训练流程和推理计算流程。那么对于Transformer模型;在“训练模型的过程中”与“训练完成后使用模型进行推理计算时”;对于这两个流程,具体有哪些不同的地方呢?请基于Transformer模型的推理模式,即自回归,Autoregressive模式;与Transformer模型的训练模式,即教师强制,Teacher Forcing模式;在英译汉机器翻译问题的业务场景下,深入回答这个问题。问题2:观察Transformer会看到3个橙色的矩形,它们是多头注意力模块;这个矩形的下方,有三个分叉,对应了Q、K、V。我们会发现,下面两个橙色的多头注意力的Q、K、V输入,都是一样的。而右上方的橙色矩形的3个输入,也就是那3个分叉;其中两个来自于左边的编码器,用红色圈标记;一个来自于下方的解码器,用蓝色圈标记。我的问题是,对于这三个分叉,谁是Q、谁是K、谁是V?换句话说,蓝色圈标记的那个分叉,是Q、是K,还是V?请基于Scaled Dot Product Attention,深入回答这个问题。
再多的问题,我就不问了。上面这两个问题,如果同学们能思路清晰的回答出来;那就说明同学们真正理解了Transformer。实际上,问题1和问题2,它们分别从宏观和微观的角度;对Transformer背后的原理提出了问题。对于刚刚初学Transformer的同学;需要先宏观的了解Transformer的工作原理;再微观的研究Transformer中每个组件的计算过程和细节。接下来,我就以第1个问题为前提,给大家讲讲Transformer。帮助同学们快速了解Transformer是如何工作的。讲解包括了3个部分:1.基于“英译汉”机器翻译任务;快速认识Transformer。2.详细讨论,Transformer的推理模式;即自回归,Autoregressive模式。3.详细讨论,Transformer的训练模式;即教师强制,Teacher Forcing模式。
1.快速认识Transformer我们以“英译汉”机器翻译任务为前提来说明Transformer。首先绘制一个简洁版的Transformer模型架构图:这个架构图只表现出Transformer的大体结构和输入、输出数据;忽略掉了Transformer模型中包含的各个具体的组件;将Transformer模型看做是一个整体,进行讨论。举例说明:设待翻译的英文数据是“Are you OK ?”;中文的翻译标注数据是“你好吗?”;它们会从模型的左下方“Inputs”和右下方“Outputs shifted right”;这两个位置进入模型。因此下方的“Inputs”和“Outputs”,是模型的数据输入位置。经过模型的推理计算,假设模型的翻译预测结果是“你干什么?”;那么它会从模型的右上方Outputs位置输出。这里我故意将模型的翻译输出写错;从而更明确的表示上方的输出才是模型的预测结果。特别说明:严格来说“Are you OK?”、“你好吗?”、“你干什么?”;这两组输入和一组输出是无法如上图中一样,同时出现的。我此时只是用这个例子,帮助同学们快速认识Transformer。
总结来说,整个Transformer由两部分组成:左侧的矩形结构,被称为“Encoder编码器”;右侧的矩形结构,被称为“Decoder解码器”。初学时,我们不必深究Encoder和Decoder内部到底是如何工作的;我们只需要知道,Encoder用来接收并处理“待译英文”数据;Decoder用来接收并处理“中文标注”数据,就可以了。下面,我们要重点研究Transformer的2种不同的工作模式:自回归的推理模式和教师强制的训练模式。
2.自回归的推理模式理解“自回归的推理模式”是理解“教师强制的训练模式”的前提。我们需要知道,在使用“自回归推理”时;Transformer模型已经完成了训练。我们要使用模型中的参数,对未知的数据进行推理计算。例如,对于英译汉问题,就是根据未知的英文;使用已训练的Transformer模型,将英文推理计算为中文翻译结果。因此在“推理模式”时,我们并不知道英文的准确翻译结果。也就是模型的右下角,问号标记的位置;一开始并没有可以输入的中文标注数据。同学们此时可以想一想,这个???位置应该输入什么样的数据呢?
“自回归的推理模式”实际上是一个循环的过程。第1次循环:首先,待译英文是“Are you OK ?”,它仍然会从模型下方的左侧位置输入。不同于训练阶段,在推理时,模型的右下方,不会有完整的中文标注数据输入。最开始只有一个特殊的起始符号;例如<start>,输入进来。它会提示模型此时已开始中文翻译工作。Transformer模型的Encoder,会接收并处理左侧的英文输入;Transformer模型的Decoder,会接收并处理右侧的起始符号<start>。然后经过Encoder和Decoder的共同努力;Transformer就会完成了第一次推理计算。如果此时模型算对了;就会看到模型整体计算出了中文翻译结果中的第一个单词:“你”。这里要特别说明:因为待翻译的英文后面也不会发生变化;所以对于左侧的英文的编码计算工作,只会进行一次计算。第2次循环:对于待翻译的英文“Are you OK ?”的计算,会直接使用刚刚的计算结果。将起始符号<start>和生成的“你”;一起作为输入,输入至模型;并生成第2次推理计算的结果“好”。第3次循环:实际上我们只需要考虑右侧的Decoder的循环工作过程;因此我们可以将左侧的矩形框Encoder省略掉。按照同样的方式,进行第3次推理计算:根据“<start>”、“你”、“好”,计算出“吗”。继续按照这样的计算流程,进行n轮推理计算。当模型的右上方,生成了预先定义的特殊结束符号时:例如<end>,就说明Transformer的推理计算完成了,不再需要下一次计算。总结“自回归的推理模式”就是基于之前的计算结果,推理后续的计算结果。换句话说,在模型逐步生成输出序列的过程中;其中的每一步产生的生成结果,都会依赖于之前已生成的结果。如果疏略掉“自回归”中的循环进行输入输出的过程:那么Tranformer就是基于“Are you OK ?”和“<start>”;生成了翻译结果,“你 好 吗 ?<end>”。
3.Transformer的基本训练流程我们先不讨论Transformer的教师强制训练模式。单纯将Transformer看作是一个普通的深度学习模型;思考这个模型的基本训练逻辑。训练一个深度学习模型;就是要想办法,计算出“模型推理结果y^”和“人工标注数据y”之间的误差。然后尽可能找出使“误差”最小的模型参数。其中“误差”使用“损失函数loss”基于y和y-hat计算。下面我们将Transformer前向传播的推理过程,看作是一个整体来考虑。前向推理:输入x对应了“Are you OK ?”;预测结果是“你干什么?”,它对应了y^。相比其他深度学习模型,Transformer最特殊的地方在于;标记值Y“你好吗”也需要作为输入,输入到神经网络中。相当于每次训练Transformer时;Transformer会将“Are you OK ?”和“你好吗?”;一起推理为“你干什么?”。需要注意的是:这个例子并不能体现真正的训练过程。因为在教师强制的训练模式下;是不可能出现“你干什么?”,这种预测结果的。因为其中Y^和Y的长度,一定是一样的。换句话说,在训练时,模型有可能预测出“你干嘛?”;因为它的长度和“你好吗?”一样。但模型一定预测不出“你干什么?”。一会等我具体讲到“教师强制”后,同学们就理解我此时为什么这么说了。计算损失:然后我们要做的就是计算出中文标注“你好吗?”;和模型预测“你干嘛?”之间的损失loss了。loss描述了中文标注Y“你好吗?”;和预测值Y^“你干嘛?”之间的差异;这个差异会使用交叉熵误差CrossEntropy进行计算。梯度下降:当计算出loss后,要继续计算loss关于Transformer模型中参数θ的梯度:然后使用梯度下降算法,更新这些参数θ。当完成前向推理、损失计算和梯度下降三个步骤后;就完成了1次深度学习模型的迭代。
4.教师强制,Teacher Forcing模式“教师强制的前向推理”与“自回归的前向推理”,它们的底层逻辑是一样的。不同的地方在于,“自回归”的前向推理是一个循环过程。而“教师强制的前向推理”,是基于不同长度的真实标签,“分别”进行推理。具体举个例子。设一组标注,待译英文是“Are you OK ?”,中文标注是“你好吗?”。在计算前,我们需要会先将标注“你好吗?”添加<start>和<end>,对应起始和结束标记。接着构造出表格中的5组训练数据:这5组训练数据,也被称为“5个时间步”的训练数据。仔细观察表格:第1列,时间步t:它和第3列,解码器输入序列y的长度相同。第2列,编码器的输入x:每个x都一样,为are you ok?。第3列,解码器的输入序列:y的下标是1~t-1,表示预测第t个时间步的单词yt,需要1到t-1时间步的历史信息。第4列是解码器输出:也就是第t个时间步的预测标签。以第2个时间步举例说明:x“Are you OK ?”从左下方输入;解码器输入长度是2,也就是y1、y2;对应了“<start>”和“你”,它们从右下方输入;解码器输出为y3,对应“好”字。如果此时模型预测出“干”字。这说明模型预测错了,我们要优化预测值“干”和标注“好”之间的损失。接着基于这个例子继续说明“教师强制”:我们会看到解码器的每一步输入,也就是y1到y(t-1)这一列,实际上都是标注数据中的词语。比如输出了“干”;但对于第3个时间步;在训练时仍然会使用“Are you OK ?”和“<start> 你 好”作为输入,去预测“吗”。所以第2个时间步的错误输出“干”;只是第2个时间步的输出。它不会影响第3个时间步的训练时的输入。因此解码器强制使用了正确的数据作为输入,就被称为“教师强制”。在使用“教师强制”时,可以不用担心某一个时间步出错,影响到后面的计算。换句话说,如果没有“教师强制”,就很可能越错越离谱。整体来说:Are you OK会被输入至编码器;输入给解码器的数据可以看做是下三角矩阵;模型的预测结果是一个列向量y-hat。标签值是列向量Y,其中保存了“你、好、吗、?、<end>”。最终我们要计算所有时间步的:Y与y-hat之间的损失loss。这里需要说明的是:输入至解码器的下三角矩阵形式的数据;并非是真实意义的下三角矩阵数据。它的本质仍然是一行数据:只不过会通过因果掩码矩阵,在计算注意力的时候体现处理。说到这,本期视频也就结束了。大家是不是已经学懂了Transformer呢?对了,别忘了还有个问题2。在解码器上方的多头自注意力机制中:对于三个输入分叉,到底谁是Q、谁是K、谁是V?
查看完整版本: 你真懂Transformer吗?
