hdy 发表于 2025-6-4 23:49
面向飞行器应用的高电磁兼容性、高功率密度电机逆变器设计
背景
随着全球航空业向电动化转型,电动垂直起降(eVTOL)飞机、混合动力飞机等新型航空器对电力系统的需求日益增长。高压电力系统因其高效传输和功率密度优势,成为航空动力领域的研究热点。传统的低压电力系统在功率传输效率、系统重量和体积等方面逐渐难以满足现代航空器的需求,尤其是在高负载、高扭矩场景下,如载人飞机的推进系统,急需一种轻量化、高可靠性、高功率密度的高压电力供应解决方案。
高压逆变器作为电力系统的核心组件,其性能直接影响航空器的动力输出、能效和安全性。开发能够高效实现直流(DC)与交流(AC)转换、具备高电磁兼容性(EMC)和抗干扰能力的高压逆变器,成为解决航空电力系统瓶颈的关键。
当前技术存在的问题
2.1高压电力转换中的电磁干扰(EMI)问题在高压电力转换过程中,开关器件的高频动作会产生电磁干扰(EMI),不仅影响电力系统自身的稳定性,还可能对航空器的通信、导航等敏感设备造成干扰。传统的EMI滤波方案通常采用分立元件搭建,体积庞大且滤波效果有限,难以满足高压、高频场景下的EMI抑制需求。例如,在多旋翼飞机的电力系统中,未有效抑制的EMI可能导致飞控系统误动作,威胁飞行安全。
2.2系统集成与轻量化挑战现有高压逆变器的模块化设计不足,各功能模块(如滤波、转换、控制)相互独立,导致系统体积和重量较大,难以适应航空器对轻量化和紧凑布局的要求。例如,传统的高压逆变器可能需要额外的预充电电路、散热模块和控制单元,这些模块的堆叠不仅增加重量,还可能因连接线路复杂引发可靠性问题。
2.3高压系统的安全性与可靠性高压环境下的电气安全是另一个关键问题。现有技术中,接地故障检测(GFD)机制不够灵敏,无法实时监测高压线路的漏电情况,可能导致短路、电弧放电等危险。此外,高压电容器的预充电过程若控制不当,可能产生过大的冲击电流,损坏电容或其他元件,影响系统寿命和安全性。
2.4散热与热管理难题高压逆变器在工作时会产生大量热量,尤其是功率开关器件(如MOSFET)和电容器。传统的被动散热方式(如散热片)在高功率密度场景下效率不足,可能导致器件过热,引发性能下降甚至故障。例如,在连续高负载运行时,过热可能导致开关器件的导通电阻增大,进一步加剧能量损耗。
2.5多模式运行与冗余设计缺失现代航空器可能需要电力系统在多种模式下运行,如DC/AC转换(驱动电机)和AC/DC转换(能量回收)。现有逆变器通常仅支持单一模式,缺乏灵活的多模式切换能力。此外,冗余设计不足,当某个模块故障时,系统难以快速切换至备用模块,影响航空器的任务可靠性。
本文的解决方案
3.1热管理与机械结构优化
3.1.1轻量化与紧凑布局壳体采用铝合金或碳纤维复合材料,兼具高强度和轻量化特性。内部布局遵循功能模块化原则:高压电路(HVDC Circuitry)与低压电路(LVDC Circuitry)物理隔离,减少电磁耦合;EMI滤波器、电容器和功率模块沿壳体长度方向线性排列,缩短导电路径,降低寄生电感。图1的三维视图显示,逆变器整体尺寸控制在330mm×340mm×80mm左右,重量约11.8kg,功率密度达14kW/kg以上。
图1 电力供应系统(如电压逆变器/逆变器)前顶部透视图
3.1.2液体冷却系统集成逆变器采用一体化液体冷却系统,在壳体底部设计冷却通道(Cooling Channel),如图2-3所示。冷却剂(如硅油)从入口流入,流经功率模块和电容器下方,带走热量后从出口流出。这种设计通过增加热传导面积和强制对流,将关键元件的温度控制在安全范围内,确保在连续高功率运行时的稳定性。
图2 图1的电力供应/电动机控制器外壳的底部透视图,示出了示例性液体冷却系统
图3 图1的电力供应/电动机控制器中用于液体冷却系统的示例性外壳和底部盖板的底部透视图
3.2高压逆变器的核心架构与创新设计
3.2.1高集成度EMI滤波与接地故障检测(GFD)本文提出的高压逆变器采用集成化的EMI滤波方案,其核心是两个电绝缘的导电轨(Conductive Rails),周围至少部分包裹铁氧体材料(Ferrite Material),形成共模电感结构。这种设计利用铁氧体材料的高频磁阻特性,有效抑制共模EMI噪声。例如,在图4-5所示的EMI滤波器中,导电轨呈半圆形截面,铁氧体环(Ferrite Rings)围绕导电轨布置,形成对高频噪声的强衰减路径。
图4 图1的电力供应/电动机控制器中使用的示例性集成 EMI 滤波器和接地故障检测单元顶部透视图
图5 图4的示例性集成 EMI 滤波器和接地故障检测单元的底部透视图
接地故障检测(GFD)单元与EMI滤波器深度集成,在铁氧体材料的间隙中嵌入电流传感元件(如线性霍尔效应传感器),实时监测漏电流。当检测到漏电流超过阈值时,控制器立即触发保护机制,切断故障电路。图6展示了霍尔效应传感器在铁氧体环间隙中的安装方式,这种设计实现了EMI抑制与故障检测的一体化,减少了独立元件的数量和体积。图6 并入图4-5的EMI滤波器中的接地故障检测单元的分解图
3.2.2高效功率转换模块与多模式运行逆变器采用碳化硅(SiC)MOSFET功率开关,相比传统硅基器件,SiC MOSFET具有更低的导通损耗、更高的开关频率和耐高温特性,适用于高压高频场景。例如,在图7所示的功率模块中,两个SiC MOSFET组成半桥结构,单个模块可输出一相交流电,三个模块组合实现三相HVAC输出,相位差120度,确保电机的平稳驱动。
图7 图1的电力供应/电动机控制器中包含功率开关的功率模块的示例性实施例
该逆变器支持双向转换功能,既可将高压直流(HVDC)转换为高压交流(HVAC)驱动电机,也可将交流输入转换为直流输出,适用于能量回收场景。图8的系统框图显示,同一硬件架构通过软件控制即可实现模式切换,无需额外硬件改造,提高了系统的灵活性和复用性。
图8 图1的电力供应/电动机控制器的功能单元及其互连的示例性实施例的示意性框图表示
3.2.3智能预充电与低电压控制电路预充电过程通过DC/DC逆变器板(DCDC Board)实现,该模块将低压直流(LVDC,如28V)升压至接近HVDC输入电压,逐步对高压电容器充电,避免传统硬启动时的冲击电流。图9展示了DC/DC逆变器的双向功能:启动时升压预充电容器,正常运行时降压为控制电路供电,实现冗余供电。
图9 图1的电力供应/电动机控制器中用于为功率开关供电的直流电容器和母线的示例性实施例
低电压控制电路(LVDC Circuitry)负责管理整个系统的监测与控制,包括传感器数据采集(如温度、电流)、功率开关的栅极驱动信号生成,以及与外部系统的通信(如CAN总线、RS485)。控制器板(Controller Board)集成微处理器和逻辑电路,运行实时控制算法,确保逆变器在不同工况下的稳定性。
3.3安全与可靠性设计
3.3.1多重保护机制除了GFD和过流保护,逆变器还集成过压保护(Overvoltage Protection)、过热保护(Overheat Protection)和短路保护(Short Circuit Protection)。例如,当检测到输出电压超过阈值时,控制器立即关断功率开关,并通过泄放电阻释放电容器能量;温度传感器实时监测元件温度,超过设定值时启动冗余冷却或降额运行。
3.3.2冗余与容错架构在多电机驱动场景中,多个逆变器模块可通过高速总线(如CAN)互联,形成冗余系统。如图10所示,当某个模块故障时,系统自动将负载切换至其他正常模块,确保飞行器持续运行。这种模块化设计还支持热插拔维护,提高了系统的可维护性和任务可靠性。
图10 多个电力供应系统的前透视图,该系统用于向(例如)一个或多个电动机供应和控制电力
3.4实验验证与性能参数该高压逆变器的关键性能参数如下:
[*]输入电压:320-820V DC(典型值480-750V DC)
[*]输出功率:50-160kW
[*]转换效率:≥97%(典型值98%)
[*]EMI抑制范围:150kHz-30MHz(符合RTCA DO-160G标准)
[*]散热能力:液体冷却系统可处理≥5kW热损耗
在实验测试中,逆变器在750V DC输入、160kW输出工况下,连续运行2小时,核心元件温度稳定在85℃以下,EMI噪声低于标准限值10dB以上,验证了其可靠性和高效性.
总结
本文提出的高压逆变器方案通过集成化EMI滤波、高效功率模块、智能热管理和多重安全机制,有效解决了现有高压电力系统在EMI抑制、轻量化、安全性和多模式运行等方面的挑战。其模块化设计和冗余架构使其适用于航空、航天等对可靠性要求极高的场景,为电动航空器的动力系统提供了关键技术支撑。
未来,随着宽禁带半导体器件(如氮化镓)和先进热管理材料的发展,高压逆变器有望进一步提升功率密度和效率,同时降低成本和体积,推动电动航空的商业化进程。此外,与可再生能源储能系统的结合,将拓展其在地面高压供电领域的应用,如快速充电设施和工业电力转换场景。
查看完整版本: 面向飞行器应用的高电磁兼容性、高功率密度电机逆变器设计
