背景
随着全球航空业向电动化转型,电动垂直起降(eVTOL)飞机、混合动力飞机等新型航空器对电力系统的需求日益增长。高压电力系统因其高效传输和功率密度优势,成为航空动力领域的研究热点。传统的低压电力系统在功率传输效率、系统重量和体积等方面逐渐难以满足现代航空器的需求,尤其是在高负载、高扭矩场景下,如载人飞机的推进系统,急需一种轻量化、高可靠性、高功率密度的高压电力供应解决方案。
高压逆变器作为电力系统的核心组件,其性能直接影响航空器的动力输出、能效和安全性。开发能够高效实现直流(DC)与交流(AC)转换、具备高电磁兼容性(EMC)和抗干扰能力的高压逆变器,成为解决航空电力系统瓶颈的关键。
当前技术存在的问题
2.1 高压电力转换中的电磁干扰(EMI)问题 在高压电力转换过程中,开关器件的高频动作会产生电磁干扰(EMI),不仅影响电力系统自身的稳定性,还可能对航空器的通信、导航等敏感设备造成干扰。传统的EMI滤波方案通常采用分立元件搭建,体积庞大且滤波效果有限,难以满足高压、高频场景下的EMI抑制需求。例如,在多旋翼飞机的电力系统中,未有效抑制的EMI可能导致飞控系统误动作,威胁飞行安全。
2.2 系统集成与轻量化挑战 现有高压逆变器的模块化设计不足,各功能模块(如滤波、转换、控制)相互独立,导致系统体积和重量较大,难以适应航空器对轻量化和紧凑布局的要求。例如,传统的高压逆变器可能需要额外的预充电电路、散热模块和控制单元,这些模块的堆叠不仅增加重量,还可能因连接线路复杂引发可靠性问题。
2.3 高压系统的安全性与可靠性 高压环境下的电气安全是另一个关键问题。现有技术中,接地故障检测(GFD)机制不够灵敏,无法实时监测高压线路的漏电情况,可能导致短路、电弧放电等危险。此外,高压电容器的预充电过程若控制不当,可能产生过大的冲击电流,损坏电容或其他元件,影响系统寿命和安全性。
2.4 散热与热管理难题 高压逆变器在工作时会产生大量热量,尤其是功率开关器件(如MOSFET)和电容器。传统的被动散热方式(如散热片)在高功率密度场景下效率不足,可能导致器件过热,引发性能下降甚至故障。例如,在连续高负载运行时,过热可能导致开关器件的导通电阻增大,进一步加剧能量损耗。
2.5 多模式运行与冗余设计缺失 现代航空器可能需要电力系统在多种模式下运行,如DC/AC转换(驱动电机)和AC/DC转换(能量回收)。现有逆变器通常仅支持单一模式,缺乏灵活的多模式切换能力。此外,冗余设计不足,当某个模块故障时,系统难以快速切换至备用模块,影响航空器的任务可靠性。
本文的解决方案
3.1 热管理与机械结构优化
3.1.1 轻量化与紧凑布局 壳体采用铝合金或碳纤维复合材料,兼具高强度和轻量化特性。内部布局遵循功能模块化原则:高压电路(HVDC Circuitry)与低压电路(LVDC Circuitry)物理隔离,减少电磁耦合;EMI滤波器、电容器和功率模块沿壳体长度方向线性排列,缩短导电路径,降低寄生电感。图1的三维视图显示,逆变器整体尺寸控制在330mm×340mm×80mm左右,重量约11.8kg,功率密度达14kW/kg以上。
图1 电力供应系统(如电压逆变器/逆变器)前顶部透视图
3.1.2 液体冷却系统集成 逆变器采用一体化液体冷却系统,在壳体底部设计冷却通道(Cooling Channel),如图2-3所示。冷却剂(如硅油)从入口流入,流经功率模块和电容器下方,带走热量后从出口流出。这种设计通过增加热传导面积和强制对流,将关键元件的温度控制在安全范围内,确保在连续高功率运行时的稳定性。
图2 图1的电力供应/电动机控制器外壳的底部透视图, 示出了示例性液体冷却系统
图3 图1的电力供应/电动机控制器中用于 液体冷却系统的示例性外壳和底部盖板的底部透视图
3.2 高压逆变器的核心架构与创新设计
3.2.1 高集成度EMI滤波与接地故障检测(GFD) 本文提出的高压逆变器采用集成化的EMI滤波方案,其核心是两个电绝缘的导电轨(Conductive Rails),周围至少部分包裹铁氧体材料(Ferrite Material),形成共模电感结构。这种设计利用铁氧体材料的高频磁阻特性,有效抑制共模EMI噪声。例如,在图4-5所示的EMI滤波器中,导电轨呈半圆形截面,铁氧体环(Ferrite Rings)围绕导电轨布置,形成对高频噪声的强衰减路径。
图4 图1的电力供应/电动机控制器中使用的示例性 集成 EMI 滤波器和接地故障检测单元顶部透视图
图5 图4的示例性集成 EMI 滤波器和接地故障检测单元的底部透视图
接地故障检测(GFD)单元与EMI滤波器深度集成,在铁氧体材料的间隙中嵌入电流传感元件(如线性霍尔效应传感器),实时监测漏电流。当检测到漏电流超过阈值时,控制器立即触发保护机制,切断故障电路。图6展示了霍尔效应传感器在铁氧体环间隙中的安装方式,这种设计实现了EMI抑制与故障检测的一体化,减少了独立元件的数量和体积。
图6 并入图4-5的EMI滤波器中的接地故障检测单元的分解图
3.2.2 高效功率转换模块与多模式运行 逆变器采用碳化硅(SiC)MOSFET功率开关,相比传统硅基器件,SiC MOSFET具有更低的导通损耗、更高的开关频率和耐高温特性,适用于高压高频场景。例如,在图7所示的功率模块中,两个SiC MOSFET组成半桥结构,单个模块可输出一相交流电,三个模块组合实现三相HVAC输出,相位差120度,确保电机的平稳驱动。
图7 图1的电力供应/电动机控制器中包含功率开关的 功率模块的示例性实施例
该逆变器支持双向转换功能,既可将高压直流(HVDC)转换为高压交流(HVAC)驱动电机,也可将交流输入转换为直流输出,适用于能量回收场景。图8的系统框图显示,同一硬件架构通过软件控制即可实现模式切换,无需额外硬件改造,提高了系统的灵活性和复用性。
图8 图1的电力供应/电动机控制器的功能单元及其互连的 示例性实施例的示意性框图表示
3.2.3 智能预充电与低电压控制电路 预充电过程通过DC/DC逆变器板(DCDC Board)实现,该模块将低压直流(LVDC,如28V)升压至接近HVDC输入电压,逐步对高压电容器充电,避免传统硬启动时的冲击电流。图9展示了DC/DC逆变器的双向功能:启动时升压预充电容器,正常运行时降压为控制电路供电,实现冗余供电。
图9 图1的电力供应/电动机控制器中用于为 功率开关供电的直流电容器和母线的示例性实施例
低电压控制电路(LVDC Circuitry)负责管理整个系统的监测与控制,包括传感器数据采集(如温度、电流)、功率开关的栅极驱动信号生成,以及与外部系统的通信(如CAN总线、RS485)。控制器板(Controller Board)集成微处理器和逻辑电路,运行实时控制算法,确保逆变器在不同工况下的稳定性。
3.3 安全与可靠性设计
3.3.1 多重保护机制 除了GFD和过流保护,逆变器还集成过压保护(Overvoltage Protection)、过热保护(Overheat Protection)和短路保护(Short Circuit Protection)。例如,当检测到输出电压超过阈值时,控制器立即关断功率开关,并通过泄放电阻释放电容器能量;温度传感器实时监测元件温度,超过设定值时启动冗余冷却或降额运行。
3.3.2 冗余与容错架构 在多电机驱动场景中,多个逆变器模块可通过高速总线(如CAN)互联,形成冗余系统。如图10所示,当某个模块故障时,系统自动将负载切换至其他正常模块,确保飞行器持续运行。这种模块化设计还支持热插拔维护,提高了系统的可维护性和任务可靠性。
图10 多个电力供应系统的前透视图,该系统用于向 (例如)一个或多个电动机供应和控制电力
3.4 实验验证与性能参数 该高压逆变器的关键性能参数如下:
在实验测试中,逆变器在750V DC输入、160kW输出工况下,连续运行2小时,核心元件温度稳定在85℃以下,EMI噪声低于标准限值10dB以上,验证了其可靠性和高效性.
总结
本文提出的高压逆变器方案通过集成化EMI滤波、高效功率模块、智能热管理和多重安全机制,有效解决了现有高压电力系统在EMI抑制、轻量化、安全性和多模式运行等方面的挑战。其模块化设计和冗余架构使其适用于航空、航天等对可靠性要求极高的场景,为电动航空器的动力系统提供了关键技术支撑。
未来,随着宽禁带半导体器件(如氮化镓)和先进热管理材料的发展,高压逆变器有望进一步提升功率密度和效率,同时降低成本和体积,推动电动航空的商业化进程。此外,与可再生能源储能系统的结合,将拓展其在地面高压供电领域的应用,如快速充电设施和工业电力转换场景。
