硅光学习-14-光弹性效应
光弹性学研究的是某些透明材料(主要是塑料、玻璃、环氧树脂等非晶体),在机械应力作用下产生的双折射现象,这一现象最早由大卫·布儒斯特爵士于1815年研究玻璃和树脂等材料时发现。随后波克尔斯在晶体中进一步分析了这一效应,并发现了电光效应,该效应以他的名字命名。波克尔斯效应描述了在施加电场时产生双折射的现象。如今,光弹性学在工程领域的多个方面得到广泛应用,尤其是在识别结构变形方面。平面波导中的应力可能来源于多个方面。最常见的原因是波导芯、包层和基板材料之间的热膨胀系数不匹配,或者是在波导上沉积的其他薄膜,如金属电接触。例如二氧化硅等包层通常在高温下沉积或生长在硅基板上,以提供硅表面的钝化并实现与外部环境的光学隔离。由于硅基板的热膨胀系数远大于氧化物(αSi = 3.6×10−6 K−1和αoxide = 5.4×10−7 K−1),因此在硅基板上的二氧化硅薄膜中通常存在压缩应力。此外,内在应力在某些薄膜中也很重要,特别是在金属中。 光弹性效应当材料受到机械变形时,产生的应变/应力会通过改变原子间的键长,在微观层面上调整晶体的电子结构。这导致了材料的晶体对称性和极化率的变化。折射率椭球体nij的变化可以通过光弹性张量pij与应变εij之间的关系来描述。硅光波导元件的极化控制:在使用收缩张量符号表示法时(即,1→xx,2→yy,3→zz,4→zy,5→zx,6→xy)。对于立方晶体材料(因此光学各向同性),如硅,上式可以简化为沿i轴(i = 1,2,3)偏振的光的折射率随应变变化的表达式:由于波导在传播方向z上通常很长,因此该方向上的剪切应变可以忽略,折射率被认为保持不变。利用各向同性介质中的应力-应变关系,可以推导出折射率与应力σi之间的表达式。在这里,σi(i = x,y,z)分别表示沿x、y和z方向的主应力张量分量,ni是材料在相应方向上的折射率,n0是在无应力条件下的各向同性折射率。由于均匀薄膜中的应力水平可以方便地通过实验测量,以下讨论将使用与应力相关的表达式。应力光学常数C1和C2与杨氏模量(E)、泊松比(ν)以及光弹性张量元素(p11和p12)有关。当轴向各向异性应力(张量)作用于原本各向同性的材料时,会引发材料的双折射现象:硅、玻璃及其他几种常见光学材料的应力-光学常数和机械性能见下表。根据Xu和Stroud书中列出的在λ = 1.15μm时测量的p11和p12值,计算了硅和熔融石英在1.55μm波长下的应力-光学常数C1和C2。折射率数据来自Palik的手册。其他材料的应力-光学常数也分别对相关波长进行了计算。 研究表明,硅的应力光学常数对晶体取向的依赖性较弱,但这一点在此不作考虑。值得注意的是,硅与LiNbO3类似,其应力光学常数C1和C2的符号相反。根据上述等式可知,这些材料由于应力各向异性而表现出较大的双折射现象。
