超导量子芯片-谐振腔与量子比特耦合系统仿真
只需要各模式间的非谐性χ矩阵就可以得到最终需要的哈密顿矩阵,那么现在我们就通过pyEPR对一个两比特xmon+谐振腔系统进行仿真。那么现在我们就通过pyEPR对一个两比特xmon+谐振腔系统进行仿真。流程上可以用ibm的qiskit-metal做layout处理,但是为了后续做全流程的自动化,这里介绍就从gds导入开始到pyepr介绍。1.使用cloud.spinq.cn的eda工程生成两个xmon(这里用的是两个一样的大约5GHz的量子比特)+谐振腔(两个谐振腔不同分别是4000um和4500um,并且在klayout或者hfss中将传输线删掉,这是一种量子比特直接耦合的设计。前文有其他的介绍
2.设置好perfectE的表面,衬底和空气盒子,并为量子比特设置不同的集总电感(方向要用连线定义,一会要导入到python工程),创建集总电感变量Lj_1,Lj_2分别为10nH和13nH用于配置约瑟夫森结电感(常用的设计其实十字电容的结构是一样的,仅通过调节结的电感来调整量子比特的频率)。创建电感的方向线条名为line_jj1,line_jj2。设置结的名称用于一会进行仿真收集仿真数据。模式一共有Q1,Q2,R1,R2四种。先进行本征模式仿真。得到线性的经典模式下所有频率。用于对比epr结果。
设置变量用于程序导入(主要设置集总的电感)
创建集总电流方向的连线并设置好命名Q1,Q2,res1,res2的频率3.使用epr分析前记录使用的集总电感名为:LumpRLC1,LumpRLC2分别对应Q1,Q2的电感,下图是代码介绍,有一点差异是因为上图我是在hfss中直接设置了一个4GHz的初始然后进行仿真分析,而这里的初始条件是2GHz再仿真分析。可以留意到4个模式分别是5.15GHz, 5.85GHz, 7.27GHz,8.16GHz。4. 分析得到4个模式下约瑟夫森结的能量占比,比如第一个模式和第二个模式(两个量子比特)的能量占比分别为占j2的0.992928(+),占j1的0.9916(+)(好像写反了T_T不想再跑了),其实也可以很直觉的理解,约瑟夫森结的能量自然大多保留在量子比特中,在另外两个谐振腔的模式中能量占比都比较低。符号是电流方向。这些数据计算完毕后会缓存起来计算下一阶段工作,但是这里得到的仍然是经典的分析(也就是靠hfss就能算),没有考虑约瑟夫森结引入的量子状态非线性因素。开始epr计算,电脑跑不动所以cos的级数我仅展开到6阶,可以的话至少展开到8阶吧,同志们不要学我(痛,太痛了)。两种方案O1_PT(适用于超导)和ND(更通用,不仅仅适用于超导),对角即非谐性,另外我们也可以发现计算的频率由于引入了非线性因素模式0与模式1与原本的有较大变化,而谐振腔变化是较小的。从O1的方案来看,两个比特的非谐性是0.077301,当然用户可以通过拉近两个十字电容之间的距离来调整这个非谐性,越接近时耦合强度越大,可以有助于两比特门操作的加快,但也同时可能导致更多的串扰导致退相干弱,都是需要权衡的。另外关注到chi_O1的矩阵第一行,我们可以发现第1个约瑟夫森结是会与第二个比特的谐振腔,2产生串扰的,这个8.20e-4即表示了他们的耦合强度这个占比差不多相比于它本身1与2的1.365e-1 的千分之一。理论上我们希望他是尽力接近0的。
