hdy 发表于 2025-5-14 19:37
Sentaurus TCAD中sprocess和sde坐标轴转换
在Sentaurus TCAD中,有时需要将sprocess生成的结构导入到sde中或者将sde的结构导入到sprocess中,但是,sprocess和sde默认的坐标轴是不一样的,以2D图为例,sprocess是以横轴为Y轴,纵轴为X轴,而sde以横轴为X轴,纵轴为Y轴,所以需要先调整一下坐标轴。sprocess坐标(横轴为Y轴,纵轴为X轴)sde坐标(横轴为X轴,纵轴为Y轴)转换坐标轴需要用到Sentaurus Data Explorer这个工具,使用命令行运行。要将sprocess坐标转化为sde坐标,使用命令tdx -ts -tr origin_fps.tdr output_fps.tdroring_fps.tdr是原始需要转化的结构文件,output_fps.tdr是转化后的结构文件。如果要在sprocess这个工具中调用,使用命令exec tdx -ts -tr origin_fps.tdr output_fps.tdr反之,将sde坐标转化为sprocess坐标,使用命令tdx -ts -sp origin_msh.tdr output_msh.tdr在sde工具中调用,使用命令(system:command "tdx -ts -sp origin_msh.tdr output_msh.tdr ")如果不输入output的tdr名字这个参数也可以,默认以输入的原文件后面加上_out后缀作为输出文件名字参考资料Sentaurus Data Explorer User GuideVersion O-2018.06 Synopsys
查看完整版本: Sentaurus TCAD中sprocess和sde坐标轴转换
