hdy 发表于 2025-5-9 00:11
SEM常见图像问题。。。。。
SED图像出现边缘阴影:
电子被BED探测器接收,二次电子探测器可能有故障,可以检测collector处电压;二次电子探测器的相关部分的问题(fall to ground)。低真空模式下的噪声:这可能是二次电子探测器上corona ring的10KV高压没有正常关闭,而产生的放电噪音;从HV切换到LV之前,需要关闭SED模式图像扭曲:用示波器检查图像偏转系统的HOV和VERT;检查扫描系统电源可能的纹波污染和不稳定情况,除了检查扫描系统HOR和VERT的波形外;检测放大控制单元的继电器是否存在异常发热。双重聚焦发射器尖端可能损坏,出现多个点光源这种虚焦可能和灯丝未调节到最佳饱和点有关(K-type)亮度变化(较大条纹)左右/上下出现明暗条纹;可能是样品未固定好,其表面电势升高而产生的电荷聚集,亮度由束流和加速电压的情况周期变化。亮度变化以及噪点检测闪烁体表面是否被剥落、样品粉末无碰撞;高压入口是否损坏;pipe surface是否异常放电(杂质或者真空油脂等)重叠条纹镜筒污染、样品和RP泵的污染;加速电压越低现象越严重。明暗条纹考虑是高压电缆内部接触不良、绝缘电阻异常。信号杂乱可能是Image signal受到电源干扰。信号出现纹波除了电源对二次电子信号的干扰外;还需要考虑电源平滑电路中电解电容的工作状态(注意交流分量)。环境干扰磁场影响与WD成正比;与加速电压成反比;机械振动没有这个关联;其他仪器对磁场的干扰需要专业的磁场测试工具,MS可能对SEM造成干扰。此类振动可能是源自于地板或者仪器本身的振动,可以固定damper,将其作为一个变量来比较前后的图像区别,以此判定振动是否来自机器本身。电源噪声干扰用示波器检测电源电路的波形,进行判断。样品污染样品长时间被离子束照射,与环境中的烃类物质结合,形成的污染,可以使用离子清洁器进行处理。
ilpuyi 发表于 2025-5-9 08:26
查看完整版本: SEM常见图像问题。。。。。
