查看: 330|回复: 1
[业界/制造] SEM常见图像问题。。。。。
  • 打卡总天数:198
  • 打卡总奖励:714
  • 最近打卡:2025-11-21 20:33:51
1940
发表于 2025-5-9 00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
SED图像出现边缘阴影:
电子被BED探测器接收,二次电子探测器可能有故障,可以检测collector处电压;二次电子探测器的相关部分的问题(fall to ground)。
低真空模式下的噪声:
这可能是二次电子探测器上corona ring的10KV高压没有正常关闭,而产生的放电噪音;从HV切换到LV之前,需要关闭SED模式
图像扭曲:
用示波器检查图像偏转系统的HOV和VERT;检查扫描系统电源可能的纹波污染和不稳定情况,
除了检查扫描系统HOR和VERT的波形外;检测放大控制单元的继电器是否存在异常发热。
双重聚焦
发射器尖端可能损坏,出现多个点光源
这种虚焦可能和灯丝未调节到最佳饱和点有关(K-type)
亮度变化(较大条纹)
左右/上下出现明暗条纹;可能是样品未固定好,其表面电势升高而产生的电荷聚集,亮度由束流和加速电压的情况周期变化。
亮度变化以及噪点
检测闪烁体表面是否被剥落、样品粉末无碰撞;高压入口是否损坏;pipe surface是否异常放电(杂质或者真空油脂等)
重叠条纹
镜筒污染、样品和RP泵的污染;加速电压越低现象越严重。
明暗条纹
考虑是高压电缆内部接触不良、绝缘电阻异常。
信号杂乱
可能是Image signal受到电源干扰。
信号出现纹波
除了电源对二次电子信号的干扰外;还需要考虑电源平滑电路中电解电容的工作状态(注意交流分量)。
环境干扰
磁场影响与WD成正比;与加速电压成反比;机械振动没有这个关联;其他仪器对磁场的干扰需要专业的磁场测试工具,MS可能对SEM造成干扰。
此类振动可能是源自于地板或者仪器本身的振动,可以固定damper,将其作为一个变量来比较前后的图像区别,以此判定振动是否来自机器本身。
电源噪声干扰
用示波器检测电源电路的波形,进行判断。
样品污染
样品长时间被离子束照射,与环境中的烃类物质结合,形成的污染,可以使用离子清洁器进行处理。
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:888
  • 最近打卡:2025-11-10 08:34:33
114
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2025-5-9 08:26 | 显示全部楼层
