hdy 发表于 2025-4-30 03:30
为什么大马士革工艺中 每两层金属间都会有氧化硅和氮化硅?
大马士革工艺(也就是现在芯片里用铜做连线的核心技术)里,每两层铜线之间要堆叠氧化硅(SiO₂)和氮化硅(Si₃N₄),其实就像“盖房子”需要不同的材料来分工合作。举个不严谨但直观的比喻:
想象你要在芯片上“铺铜线”做电路,但铜线不能直接叠在一起(会短路),中间必须用绝缘材料隔开。同时,你还要在绝缘层上“打孔”(通孔Via)让上下层铜线能连通。这时候问题来了:
问题1:怎么确保打孔的时候不会打穿到下一层?
         这时候就需要一个“保险层”,这就是氮化硅的活。
问题2:绝缘层既要绝缘又要容易加工,选什么材料?
            氧化硅这时候登场,因为它便宜又好用。
先说氧化硅(SiO₂):干脏活累活的“打工人”
1. 绝缘主力军:
氧化硅的绝缘性能好(电阻率高),而且它和硅片本身(芯片的基底)是“亲戚”,工艺兼容性极强。比如用CVD(化学气相沉积)就能在芯片表面均匀铺一层,哪怕表面凹凸不平(比如已经有铜线凸起的地方),它也能覆盖得像“奶油涂层”一样平整。
2. 成本低,技术成熟:
从早期半导体工艺开始,氧化硅就是最常用的绝缘材料。工程师对它了如指掌——怎么沉积、怎么刻蚀、怎么控制厚度,全都有成熟方案。换别的材料(比如更高级的低k材料)反而可能翻车。
3. 但有个致命缺点:
氧化硅太“软”了。比如在后续的化学机械抛光(CMP)步骤中,如果直接拿氧化硅当“刹车皮”,抛光机可能会磨过头,把下层铜线磨坏。这时候就需要一个更硬的层来“踩刹车”……
氮化硅(Si₃N₄):关键时刻兜底的“狠角色”
1. 当“刹车片”——蚀刻停止层(Etch Stop Layer):
比如你要在氧化硅层上打一个通孔(Via),让上层铜线和下层铜线连通。但光刻胶+蚀刻液可能会把氧化硅层打穿,伤到下层结构。这时候如果在氧化硅下面垫一层氮化硅,事情就简单了:
- 氮化硅对某些蚀刻剂(比如氢氟酸HF)的耐腐蚀性比氧化硅强几十倍。
- 工程师可以放心大胆地蚀刻氧化硅层,一旦蚀刻到氮化硅层,速度会骤降(甚至停止),相当于自动刹车,保证不会打穿到下层铜线。
2. 当“防盗门”——阻挡铜扩散:
铜原子是个“活跃分子”,如果直接接触氧化硅,时间长了会像水渗进海绵一样扩散进去,导致漏电甚至短路。氮化硅的密度高,能死死挡住铜原子乱跑(类似防盗门的作用)。
3. 当“防弹衣”——抗机械损伤:
比如在CMP抛光时,抛光头的压力很大。如果直接用氧化硅,可能被压出坑洼。而氮化硅硬度高(莫氏硬度≈9,接近钻石!),能顶住压力,保护下层结构。
为什么非要两个一起用?——分工合作才能活好
实际工艺中,这两个材料通常是叠在一起的,比如:
下层铜线 → 氮化硅(ESL) → 氧化硅(ILD) → 氮化硅(ESL) → 上层铜线
举个具体例子(双镶嵌工艺步骤):
1. 先铺氮化硅:在下层铜线上铺一层氮化硅(比如用PECVD沉积)。
2. 再堆氧化硅:在氮化硅上堆厚厚的氧化硅(作为绝缘层)。
3. 光刻+蚀刻通孔:用光刻胶定义通孔位置,先蚀刻氧化硅,到氮化硅层自动停。
4. 去掉氮化硅:换另一种蚀刻液(比如磷酸H₃PO₄)只把通孔底部的氮化硅打穿,露出下层铜线。
5. 接着蚀刻沟槽:再在氧化硅上挖出放铜线的沟槽。
6. 填铜+抛光:把铜填进通孔和沟槽,然后用CMP抛光,多余的铜被磨掉,但因为有氮化硅层托底,不会磨过头。
进阶问题:为什么不用单一材料?
- 如果只用氧化硅:蚀刻时容易打穿下层,CMP抛光会失控,铜还会扩散进来。
- 如果只用氮化硅:它的介电常数太高(k≈7.5),导致金属层间电容大增,芯片速度变慢,功耗飙升。氧化硅的k≈4,虽然也不算低,但比氮化硅好多了。
所以现在的折中方案是:氧化硅当主绝缘层(量大管饱),氮化硅当功能层(薄但关键)。甚至后来为了进一步降低电容,氧化硅还被换成更低k的材料(比如掺氟的SiO₂或SiCOH),但氮化硅作为蚀刻停止层的地位至今无人能撼动。
总结成一句话:
氧化硅负责“隔离”,氮化硅负责“兜底”——一个主内(绝缘),一个主外(抗造),合起来才能让铜互连既可靠又精密。 这就像盖房子时,钢筋(氮化硅)和混凝土(氧化硅)缺一不可。
查看完整版本: 为什么大马士革工艺中 每两层金属间都会有氧化硅和氮化硅?
