榴莲cc 发表于 2024-9-3 15:03
工作电压 2.2-5.5V/支持多键同时触摸高抗干扰触摸芯片6路触摸检测IC-VK36N6DD/DT/DO S
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N6DD/DT/DO封装形式:SOP/QFN16 概述VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ 2415 特点• 工作电压 2.2-5.5V • 待机电流10uA/3.0V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS • 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平 • 输出为6个1对1输出脚 • 支持多键同时触摸 • 防呆功能,有效键最长输出时间:13S • 无键触摸4S进入待机模式 • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值 • 抗电压波动,抗干扰性能好 • 型号 VK36N6DD 直接输出 VK36N6DT 锁存输出 • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
lf2k2022 发表于 2024-9-3 17:38
ilpuyi 发表于 2024-9-4 08:25
wangchun_1997 发表于 2024-9-4 09:14
感谢分享
ilpuyi 发表于 2024-9-5 08:19
查看完整版本: 工作电压 2.2-5.5V/支持多键同时触摸高抗干扰触摸芯片6路触摸检测IC-VK36N6DD/DT/DO S
