查看: 440|回复: 4
[原创] 工作电压 2.2-5.5V/支持多键同时触摸高抗干扰触摸芯片6路触摸检测IC-VK36N6DD/DT/DO S
终身成就奖特殊贡献奖金点子奖原创先锋奖
发表于 2024-9-3 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK36N6DD/DT/DO
封装形式:SOP/QFN16
概述
VK36N6D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较 高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了6个1对1输出脚,可通过IO脚选择上电输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路, 具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+1对1 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。LJQ 2415
特点
• 工作电压 2.2-5.5V
• 待机电流10uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS
• 通过AHLB脚选择上电输出高电平或者低电平
• 输出为6个1对1输出脚
• 支持多键同时触摸
• 防呆功能,有效键最长输出时间:13S
• 无键触摸4S进入待机模式
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF).
• 上电0.3S内为稳定时间,禁止触摸
• 上电后无触摸时,环境变化自动校准基准值
• 抗电压波动,抗干扰性能好
• 型号 VK36N6DD 直接输出 VK36N6DT 锁存输出
• 封装
SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
QFN16L(3.0mm x 3.0mm PP=0.5mm)
QFN16L(0303X0.75-0.50)(E).pdf
144.93 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
SOP16(150mil-1.27).pdf
1.5 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK36N6D 参考原理图.pdf
94.31 KB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK36N6D_V1.1-CN.pdf
10.23 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
VK36N6D_V1.1-EN.pdf
15.27 MB, 下载次数: 0, 下载积分:金币 -1 枚
  • 打卡总天数:620
  • 打卡月天数:11
  • 打卡总奖励:2319
  • 最近打卡:2026-11-13 09:04:26
发表于 2024-9-3 17:38 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:888
  • 最近打卡:2025-11-10 08:34:33
114
1元学习Allegro(1期)
终身成就奖优秀斑竹奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2024-9-4 08:25 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:97
  • 打卡总奖励:307
  • 最近打卡:2025-04-22 15:57:57
163
Allegro-260611高级班
终身成就奖特殊贡献奖优秀斑竹奖
发表于 2024-9-4 09:14 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:247
  • 打卡总奖励:888
114
1元学习Allegro(1期)
发表于 2024-9-5 08:19 | 显示全部楼层
