18层PCB 英特尔 Agilex® 7 FPGA F 系列开发套件 PCB文件
REFDESCOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUESYM_NAMEB1MOLEX_QSFPDD_CAGE_QSFPDD_CAGE_UE36-C16221-06A3A_UE36-C16221-06A3AUE36-C16221-06A3AQSFPDD_CAGE_UE36-C16221-06A3AB2MOLEX_ZQSFP_CAGE_0_ZQSFP_CAGE_U95-T1C1-101A_U95-T1C1-101AU95-T1C1-101AZQSFP_CAGE_U95-T1C1-101ABT1BATTERY_0_16MM_BAT_HOLDER_CR1620HOLDERCR1620Holder16MM_BAT_HOLDERD1LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D2LED_0_LED_0603_BLUELEDBLUELEDLED_0603D3LED_WURTH_LED_0603_YELLOW_LEDYELLOW_LEDLED_0603D4LED_WURTH_LED_0603_YELLOW_LEDYELLOW_LEDLED_0603D5LED_WURTH_LED_0603_RED_LEDRED_LEDLED_0603D6LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D7LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D8LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D9LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D10LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D11LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D12LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D13TVS_5P0SMDJ12A_TVS_5P0SMDJ12A_5P0SMDJ12A5p0SMDJ12ATVS_5P0SMDJ12AD14STPS30L30DJF-TR_POWERFLAT_5X6_STPS30L30DJF-TRSTPS30L30DJF-TRPOWERFLAT_5X6D15TVS_5P0SMDJ12A_TVS_5P0SMDJ12A_5P0SMDJ12A5p0SMDJ12ATVS_5P0SMDJ12AD16STPS30L30DJF-TR_POWERFLAT_5X6_STPS30L30DJF-TRSTPS30L30DJF-TRPOWERFLAT_5X6D17TVS_5P0SMDJ12A_SOD-80_FDLL4148FDLL4148SOD-80D18TVS_5P0SMDJ12A_SOD323_CMDSH-3CMDSH-3SOD323D19TVS_5P0SMDJ12A_SOD323_CMDSH-3CMDSH-3SOD323D20TVS_5P0SMDJ12A_SOD323_CMDSH-3CMDSH-3SOD323D21TVS_5P0SMDJ12A_SOD323_CMDSH-3CMDSH-3SOD323D22TVS_5P0SMDJ12A_SOD-80_FDLL4148FDLL4148SOD-80D23TVS_5P0SMDJ12A_SOD-80_FDLL4148FDLL4148SOD-80D24LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D25LED_WURTH_LED_0603_GREEN_LEDGREEN_LEDLED_0603D26TVS_2_SOT-23-3_BAT54BAT54SOT-23-3D27TVS_2_SOT-23-3_BAT54BAT54SOT-23-3D28LT1389_S8_LT1389LT1389S8EU1MAX31730ATC_LCC12_S30_50DF25X17MA_MAX31730ATC+MAX31730ATC+LCC12_S30_50DF25X17MAEU2MAX31730ATC_LCC12_S30_50DF25X17MA_MAX31730ATC+MAX31730ATC+LCC12_S30_50DF25X17MAFB1BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB2BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB3INDUCTOR_805_120OHM,800MA120ohm,800mA805FB4BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB5BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB6BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB7INDUCTOR_SL1616A-R10MHF_0.1UH,19A0.1uH,19ASL1616A-R10MHFFB8BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB9BEAD_FERRITE_SM_0805_80OHM@ 100MHZ80ohm@ 100Mhz805FB10BEAD_FERRITE_SM_0805_80OHM@ 100MHZ80ohm@ 100Mhz805FB11BEAD_FERRITE_SM_0805_80OHM@ 100MHZ80ohm@ 100Mhz805FB12BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB13BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB14BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB15BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB16BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB17BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB18BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB19BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB20BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB21BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB22BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB23BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB24BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB25BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB26BEAD_FERRITE_SM_0603_22OHM@100MHZ8A22ohm@100Mhz8A603FB27BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB28BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB29BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB30BEAD_FERRITE_SM_0603_600OHM, 0.5A, 0.35DCR600Ohm, 0.5A, 0.35DCR603FB37BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB38BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB39BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB40BEAD_FERRITE_SM_0402_220OHM,.6AMAX, 0.18DCR220ohm,.6Amax, 0.18DCR402FB41BEAD_FERRITE_SM_0805_80OHM@ 100MHZ80ohm@ 100Mhz805FB42BEAD_FERRITE_SM_0603_DNIDNI603J1PCIE_BRACKET_X16_1_PCIX-16PORT_PCIE_SLOTPCIE_SlotPCIX-16PORTJ2FAN_CONN_0_MOLEX_0470533000_FAN_CONNFAN_ConnMOLEX_0470533000J3J23MOLEX70247-1051MOLEX_70247-1051J4DDR4X72X288_1_DDR4DIMM_SMT_DDR4X72X288DDR4x72x288DDR4DIMM_SMTJ5DDR4X72X288_1_DDR4DIMM_SMT_DDR4X72X288DDR4x72x288DDR4DIMM_SMTJ6QSH-030-01-C-D-A_QSH-030-01-C-D-A_QSH-030-01-F-D-AQSH-030-01-F-D-AQSH-030-01-C-D-AJ72027180100_UE36-A1015-2000T_UE36-A1015-2000TUE36-A1015-2000TUE36-A1015-2000TJ8MOLEX_ZQSFP_CONN_FS1-K38-20ZA-A0_FS1-K38-20ZA-A0FS1-K38-20ZA-A0FS1-K38-20ZA-A0J9CON_MCIO_74P_G42V12312HR_G97R12322HR_G97R12322HRG97R12322HRG97R12322HRJ10MICRO_USB_CONN_MOLEX-MICRO-USB-47589-001_MICRO_USB_CONNMICRO_USB_CONNMOLEX-MICRO-USB-47589-001J112X4_PCIE_ATX_1_MOLEX_455860005_PCIE2X4 ATXPCIe2x4 ATXMOLEX_455860005J121X3_HDR_TH_1X3_HDR_TH_1X3_HDR_TH1x3_HDR_TH1X3_HDR_THJ13DF3-4P-2DSA_DF3-4P-2DSA_01_DF3-4P-2DSADF3-4P-2DSADF3-4P-2DSA_01J14SMA_CONN_SMA_LTI-SASF546-P26-X1_SMASMASMA_LTI-SASF546-P26-X1J15SMA_CONN_SMA_LTI-SASF546-P26-X1_SMASMASMA_LTI-SASF546-P26-X1J105CON2_HDR2X1_100MIL_CON2CON2HDR2X1_100MILJ106CON2_HDR2X1_100MIL_CON2CON2HDR2X1_100MILJ107DF3-4P-2DSA_DF3-4P-2DSA_01_DF3-4P-2DSADF3-4P-2DSADF3-4P-2DSA_01L1INDUCTORIRON_IFSC1008ABER1R0M01_1UH1uHIFSC1008ABER1R0M01L2INDUCTORIRON_IFSC1008ABER1R0M01_1UH1uHIFSC1008ABER1R0M01L3INDUCTORIRON_IFSC1008ABER1R0M01_1UH1uHIFSC1008ABER1R0M01L5INDUCTOR_IRON_ALT_EATON_FP0805R1-R07-R_DISCRETE_72NH_72nHEATON_FP0805R1-R07-RL6INDUCTOR_IRON_ALT_EATON_FP0805R1-R07-R_DISCRETE_72NH_72nHEATON_FP0805R1-R07-RL7INDUCTOR_IRON_ALT_EATON_FP0805R1-R07-R_DISCRETE_72NH_72nHEATON_FP0805R1-R07-RL8INDUCTOR_IRON_ALT_EATON_FP0805R1-R07-R_DISCRETE_72NH_72nHEATON_FP0805R1-R07-RL9INDUCTOR_IRON_ALT_EATON_FP0805R1-R07-R_DISCRETE_72NH_72nHEATON_FP0805R1-R07-RL10INDUCTOR_IRON_ALT_XAL5030_DISCRETE_0.33UH_0.33uHXAL5030L11INDUCTOR_IRON_ALT_XAL5030_DISCRETE_0.33UH_0.33uHXAL5030L12INDUCTOR_IRON_ALT_XEL4030_DISCRETE_0.47UH_0.47uHXEL4030L13INDUCTOR_IRON_ALT_XAL6030_DISCRETE_0.33UH_0.33uHXAL6030MTH1MNTHOLE_1_MH_D125C175T_TB315_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_D125C175T_TB315MTH2MNTHOLE_1_MH_D125C175T_TB315_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_D125C175T_TB315MTH3MNTHOLE_1_MH_PTH_3_8MM_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_PTH_3_8MMMTH4MNTHOLE_1_MTH250R125_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMTH250R125MTH5MNTHOLE_1_MH_PTH_3_8MM_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_PTH_3_8MMMTH6MNTHOLE_1_MTH250R125_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMTH250R125MTH7MNTHOLE_1_MH_D125C175T_TB315_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_D125C175T_TB315MTH8MNTHOLE_1_MH_D125C175T_TB315_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_D125C175T_TB315MTH9MNTHOLE_1_MH_PTH_3_8MM_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_PTH_3_8MMMTH10MNTHOLE_1_MH_PTH_3_8MM_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMH_PTH_3_8MMMTH11MNTHOLE_1_MTH250R125_MT_HOLE_GNDMT_HOLE_GNDMTH250R125Q1PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q22N3906_0_SC75_SOT416_MMBT3906MMBT3906SC75_SOT416Q32N3906_0_SC75_SOT416_MMBT3906MMBT3906SC75_SOT416Q4PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q7PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q8PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q9PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q10PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q11PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q12PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q13PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q14PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q15PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q16PSMN1R0-30YLD_0_NFET_PSMN1R0-30YLD_PSMN1R0-30YLDPSMN1R0-30YLDNFET_PSMN1R0-30YLDQ17PWRMOSFET_EN_GSD_1_SOT23_SI2302CDS-T1-GE3SI2302CDS-T1-GE3SOT23Q18MOSFETN-DIODE-A-SO8_1_POWER-SO8_PSMN1R0-30YLC,115PSMN1R0-30YLC,115POWER-SO8Q19PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q20PWRMOSFET_EN_GSD_0_SOT23_FDV305NFDV305NSOT23Q212N3906_0_SC75_SOT416_MMBT3906MMBT3906SC75_SOT416Q222N3906_0_SC75_SOT416_MMBT3906MMBT3906SC75_SOT416Q232N3906_0_SC75_SOT416_MMBT3906MMBT3906SC75_SOT416Q242N3906_0_SC75_SOT416_MMBT3906MMBT3906SC75_SOT416S1S7PBSwitchWURTH_6X3P5_TACT_SWITCHS2S7PBSwitchWURTH_6X3P5_TACT_SWITCHS3S7PBSwitchWURTH_6X3P5_TACT_SWITCHS4S7PBSwitchWURTH_6X3P5_TACT_SWITCHS6S7PBSwitchWURTH_6X3P5_TACT_SWITCHST1SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST2SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST7SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST8SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST9SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST10SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST11SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST14SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST20SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST30SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST31SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST32SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST33SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTST34SHORT_SHORT_SHORTSHORTSHORTSW1SPST4_DIPSWITCH_SMT_QUAD_TDA04H0SB1TDA04H0SB1DIPSWITCH_SMT_QUADSW2SPST4_0_DIPSWITCH_SMT_SINGLE_CVS-01TBCVS-01TBDIPSWITCH_SMT_SINGLESW3SPST4_DIPSWITCH_SMT_QUAD_TDA04H0SB1TDA04H0SB1DIPSWITCH_SMT_QUADSW4SPST4_DIPSWITCH_SMT_QUAD_TDA04H0SB1TDA04H0SB1DIPSWITCH_SMT_QUADSW5SW_SLIDE_DPDT_EG2207_SW_SLIDE_DPDTSW_SLIDE_DPDTEG2207SW6SPST4_0_DIPSWITCH_SMT_SINGLE_CVS-01TBCVS-01TBDIPSWITCH_SMT_SINGLEU224AA024_SOIC-8_24AA024-I/SN24AA024-I/SNSOIC-8U3MT25QU01GBBB_T-PBGA24_MT25QU02GCBB8E12-0SITMT25QU02GCBB8E12-0SITT-PBGA24U4MT25QU01GBBB_T-PBGA24_MT25QU02GCBB8E12-0SITMT25QU02GCBB8E12-0SITT-PBGA24U51M50DAF256I7G_MAX10_FBGA-256_(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10)_10M50DAF256I7G10M50DAF256I7GMAX10_FBGA-256U6TS3A5018RSVR_0_UQFN-16_TS3A5018RSVRTS3A5018RSVRUQFN-16U7SILABS_510GBA25M0000BAGR_SMT_OSC_3P2X5MM_4PIN_510CBA50M0000BAG510CBA50M0000BAGSMT_OSC_3P2X5MM_4PINU8AGILEX_FM86_FBGA-2340_(S1+S2+S3+S4+S5+S6+S7+S8+S9+S10+S11+S12+S13+S14+S15+S16+S17+S18+S19+S20+S21+S22+S23)_AGILEX_FM86AGILEX_FM86FBGA-2340U9MT25QU01GBBB_T-PBGA24_MT25QU02GCBB8E12-0SITMT25QU02GCBB8E12-0SITT-PBGA24U10SILABS_510GBA25M0000BAGR_SMT_OSC_3P2X5MM_4PIN_510KBA125M000BAGR510KBA125M000BAGRSMT_OSC_3P2X5MM_4PINU12SN74AUP1G126DCK_SC70_TI_SN74AUP1G126DCKSN74AUP1G126DCKSC70_TIU15MT40A2G8VA_FBGA-78_MT40A2G8VAMT40A2G8VAFBGA-78U16MT40A2G8VA_FBGA-78_MT40A2G8VAMT40A2G8VAFBGA-78U17MT40A2G8VA_FBGA-78_MT40A2G8VAMT40A2G8VAFBGA-78U18MT40A2G8VA_FBGA-78_MT40A2G8VAMT40A2G8VAFBGA-78U19MT40A2G8VA_FBGA-78_MT40A2G8VAMT40A2G8VAFBGA-78U20TPS2557_VSON-9_TPS2557DRBRTPS2557DRBRVSON-9U21TPS2557_VSON-9_TPS2557DRBRTPS2557DRBRVSON-9U22MAX3378E_0_TSSOP-14_MAX3378EMAX3378ETSSOP-14U23ZL30733_ZL30733_ZL30733LDG1Q089ZL30733LDG1Q089ZL30733U24SILABS_510GBA25M0000BAGR_SMT_OSC_7X5MM_4PIN_VCC1-9004-114M285VCC1-9004-114M285SMT_OSC_7X5MM_4PINU25SI52204_QFN32L_SI52204-A01BGMSi52204-A01BGMQFN32LU26SI53254A-D02AM_SI53254_QFN40_SI53254A-D02AMSi53254A-D02AMSI53254_QFN40U27SI53254A-D02AM_SI53254_QFN40_SI53254A-D02AMSi53254A-D02AMSI53254_QFN40U28SN74LVC2G17DCKR_SC70-6_SN74LVC2G17DCKRSN74LVC2G17DCKRSC70-6U31SN74LVC2G17DCKR_SC70-6_SN74LVC2G17DCKRSN74LVC2G17DCKRSC70-6U33MAX3002EUP+T_20-TSSOP_TXS0108EPWRTXS0108EPWR20-TSSOPU36PCA9306DC,125_VSSOP8_PCA9306DC1/DG,125PCA9306DC1/DG,125VSSOP8U38PCA9306DC,125_VSSOP8_PCA9306DC1/DG,125PCA9306DC1/DG,125VSSOP8U39PCA9306DC,125_VSSOP8_PCA9306DC1/DG,125PCA9306DC1/DG,125VSSOP8U44M24128_SO8_M24128-BWMN6TPM24128-BWMN6TPSO8U45W25Q64JVSSIM_WSOIC-8_W25Q64JVSSIMW25Q64JVSSIMWSOIC-8U46M24128_SO8_M24128-BWMN6TPM24128-BWMN6TPSO8U47MAX811_SOT-143_MAX811MAX811SOT-143U48TPD2EUSB30_DRT_TPD2EUSB30TPD2EUSB30DRTU49CY7C68013A_56QFN_QFN56_CY7C68013A_QFNCY7C68013A_QFNQFN56U50MAX16545B_QFN-22_MAX16545BGPF+T/ MAX16550AGPN+TMAX16545BGPF+T/ MAX16550AGPN+TQFN-22U51FDMC8878_VER2_FDMC8878_VER2_FDMC2514SDCFDMC2514SDCFDMC8878_VER2U52LTC4357_DFN6_EPAD_LTC4357LTC4357DFN6_EPADU53LTC4359_MSOP-8_LTC4359LTC4359MSOP-8U54MAX16545B_QFN-22_MAX16545BGPF+T/ MAX16550AGPN+TMAX16545BGPF+T/ MAX16550AGPN+TQFN-22U56EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U57EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U58EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U60LTC1981ES5_LTC1981ES5_SOT23_LTC1981ES5LTC1981ES5LTC1981ES5_SOT23U61LTC3888-UHG_LTC-UHG-52-1550_IC_LTC3888_LTC3888EUHG#PBFLTC3888LTC-UHG-52-1550U62LTC7501-LGA_1_LTC-LQFN-42-1571_IC_LTC7051IV#PBF_LTC7051IV#PBFLTC7051IV#PBFLTC-LQFN-42-1571U63LTC7501-LGA_1_LTC-LQFN-42-1571_IC_LTC7051IV#PBF_LTC7051IV#PBFLTC7051IV#PBFLTC-LQFN-42-1571U64LTC7501-LGA_1_LTC-LQFN-42-1571_IC_LTC7051IV#PBF_LTC7051IV#PBFLTC7051IV#PBFLTC-LQFN-42-1571U65LTC7501-LGA_1_LTC-LQFN-42-1571_IC_LTC7051IV#PBF_LTC7051IV#PBFLTC7051IV#PBFLTC-LQFN-42-1571U66LTC7501-LGA_1_LTC-LQFN-42-1571_IC_LTC7051IV#PBF_LTC7051IV#PBFLTC7051IV#PBFLTC-LQFN-42-1571U70EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U74EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U75EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U76EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U77TPS51200_1_VSON-11_TPS51200DRCRTPS51200DRCRVSON-11U78TPS51200_1_VSON-11_TPS51200DRCRTPS51200DRCRVSON-11U80EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U81EY1501DI-ADJ_DFN-11_ISL80101ISL80101DFN-11U87NLSX4014MUTAG_UQFN12_NLSX4014MUTAGNLSX4014MUTAGUQFN12U88NLSX4014MUTAG_UQFN12_NLSX4014MUTAGNLSX4014MUTAGUQFN12U89NLSX4014MUTAG_UQFN12_NLSX4014MUTAGNLSX4014MUTAGUQFN12U90NLSX4014MUTAG_UQFN12_NLSX4014MUTAGNLSX4014MUTAGUQFN12U91SN74AUP1G126DCK_SC70_TI_SN74AUP1G126DCKSN74AUP1G126DCKSC70_TIU93LTC7132IY#PBF_BGA-140_LTC7132IY#PBFLTC7132IY#PBFBGA-140U94LTM4625IY#PBF_BGA-25_LTM4625IY#PBFLTM4625IY#PBFBGA-25U95LTM4620AIY#PBF_BGA-144_REVERSE_LTM4620AIY#PBFLTM4620AIY#PBFBGA-144_REVERSEU96LTC7132IY#PBF_BGA-140_LTC7132IY#PBFLTC7132IY#PBFBGA-140U97PCA9534RGVR_1_TSSOP16_PCA9534PW,118PCA9534PW,118TSSOP16X1ROM7050PA_ROM7050PA_OCXO- ROM7050PA, DNIOCXO- ROM7050PA, DNIROM7050PAX2TX-801_TX801_G320_TX-801,DNITX-801,DNITX801_G320Y1CRYSTAL_SM_13_XTAL_FA-128_25.00MHZ25.00MHzXTAL_FA-128Y2CRYSTAL_SM_13_XTAL_FA-128_24.00MHZ24.00MHzXTAL_FA-128 PCB文件。回复可见下载
**** Hidden Message ***** 太牛逼了,这么多层我电脑估计卡爆了
