AC220V转12V 200MA非隔离开关芯片-AH8697
AH8697是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构,尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。AH8697内部集成高压功率管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM控制方式,改善音频特性。内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启动电路,无需启动电阻。外围应用简单,可靠性强。AH8697具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等保护功能。AH8697采用 SOP8L芯片特点:
1、 集成800V功率管
2、 恒压控制,固定12V输出电压
3、 内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻
4、 内置启动电路,无需启动电阻
5、 优异的动态性能
6、 优异的EMI特性
7、 优异的输出负载调整率
8、 低待机功耗<75mW
全负载范围内优异的音频特性
多重保护功能
应用:小家电、非隔离辅助电源、待机电源等等。
科技产品,高效稳定,省心省力,多样应用,高性价比。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书、样品,请联系客服索取,感谢!可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
