v18648843702 发表于 2023-7-27 16:01
12V升24V 350MA LED驱动恒流IC-AH1160
AH1160是一款内置 60V 功率 NMOS 高效率、高精度的升压型大功率 LED 恒流 驱动芯片。 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串恒 流驱动。 AH1160采用固定关断时间的控制方 式,关断时间可通过外部电容进行调节, 工作频率可根据用户要求而改变。 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 EN 端 加 PWM 信号,还可以进行 LED 灯调光。 内部集成了 VDD 稳压管,软 启动以及过温保护电路,减少外围元件并 提高系统可靠性。12V-24V转35V 1A-AH1160 采用 ESOP8 封装。
芯片特点:
1、宽输入电压范围:3.6V~60V
2、内置 60V 功率 MOS
3、高效率:可高达 95%
4、最大工作频率:1MHz
5、FB 电流采样电压:250mV
6、芯片供电欠压保护:3.2V
7、关断时间可调
8、外置频率补偿脚
9、智能过温保护
10、软启动、内置 VDD 稳压管
应用领域LED灯杯、电池供电的LED灯串、平板显示LED背光、大功率LED照明。各位亲爱的客户,篇幅有限,如需产品规格书/说明书,请看图联系客服索取,感谢!
可提供样品和原厂技术支持 需要请联系咨询林生:18648843702 QQ1758040561
wuailing 发表于 2023-7-28 10:15
a6682100 发表于 2023-7-30 16:12
查看完整版本: 12V升24V 350MA LED驱动恒流IC-AH1160
