zzxxcczz 发表于 2023-7-16 08:35
Altium Designer17个人使用经验(2)
二:常用的快捷操作ctrl+m 测距ctrl+a 全选ctrl+鼠标左键 点击命令 设置命令的快捷方式右击鼠标选择split vertical 实现原理图与PCB分屏,再选择Tools->cross select mode (原理图和PCB中都需要选择),实现原理图中选择器件在PCB中显示,在选择框选(快捷键设置为alt+z),可实现器件快速选择。Edit->align 实现器件上下左右对齐 (快捷方式ctrl+T/ ctrl+D/ ctrl+L/ ctrl+R)在PCB中,shift+左键->显示信号流向 ctrl+左键 高亮显示在PCB中,标号隐藏视线 则选中->右键选择find similar object->缩小字号->a->position componment text (居中显示)PCB中N可选择隐藏飞线 L可选择器件的正反面PCB中ctrl+d可进入是否选择隐藏铜皮的界面对于多通道的PCB绘制,绘制一路后粘贴的其他通道没有网络,解决方法为批量自动生成网络,Design->Netlist->Configure Physical Nets,进行批量的网络生成然后电源等特殊进行单独修改。PCB中的文字需要放置于Top overlay或bottom overlay层上阵列复制:选择要复制的器件->ctrl+c->点击->edit->paste special->paste array 进行要选择几个,间距是多少原理图快速查找器件 J->C 输入器件名称批量修改封装 Tools->Footprint Manager 封装库管理器画完PCB之后进行Tools->DRC校验 在DRC校验中,推荐设置的规则只留electrical中的规则,其他的对于简单的板子不需要检测在原理图中右击工程选择->projectoptions对原理图所需要编译的错误进行设置,一般需要检测的错误有4个: Floating net labels    Floatingpower objects   Nets with only one pin   Duplicate Part Designators可以将这几个设为致命错误,其他警告可以忽略画完原理图之后,design->make schematic library 可以生成原理图库一般的通孔设置: x-size 3mm y-size 3mm hole size 3mm在PCB中,按R->B可以查看板子的信息在原理图导入PCB时,有一个Add Room选项可以去掉,这样在后期PCB中就不用再人工删除RoomPCB的布线规则推荐设置:design->rules 其中electrical->clearance一般厂家能做到4mil以上,差的为6mil以上/Routing->width信号走线一般为6mil,电源线最小为8mil,最大为60mil,推荐为15mil左右/Vias ->hole size 12mildiametersize 24mil/Mask->soldermaskexpansion 2.5mil/plane->polygonconnect->air gap 18mil/Slik to slik clearance 2milSlik to solder clearance 2mil修改rule时,一般不在rule中取消使能,在规则检查中关掉即可shift+s可以进行PCB单层的显示切换在铺铜时,polygon pour中,一般track width为5mil,grid width为4mil,即线宽大于网格,此时铺的是实心铜,反之则为网格铜工具栏中的fill(place fill),可以用来做铜皮的填充PCB中,design->classes或者快捷键D->C用来设置类,比如设置一个power类,将电源全部加入到这个类中,然后在design->rule中就可以对这一类进行系统设置或者在PCB界面右下角点击执行“PCB-PCB-Nets”命令,进入网络编辑器,对颜色进行修改,方便信号线辨识警告doyou want to try and match the remaining components using theirdesignertor这个情况是由于虽然两个文件都来自同一个工程,但是由于没有在新的工程中建立链接,虽然可以通过原理图的绘制改变pcb文件中的链接关系,但是在更新pcb的时候会弹出上面的警告。解决方法是打开PCB 文件,并切换到 PCB 文件,点击菜单”Project => ComponentLinks”.在弹出的对话框中,选中对应的两个原理图和PCB元件,点击”>” 按钮,最後点击”Perform Update”按钮.OK,搞定关于铺铜时的选项pour over all same netobjects:对于相同网络的焊盘、导线以及覆铜全部进行连接和覆盖。pour over same net polygonsonly:仅仅对相同网络的焊盘、覆铜进行连接,其他如导线不连接。do not pour over all same netobjects:仅仅对相同网络的焊盘进行连接,其他如覆铜、导线不连接。通常选择第一种最为保险
power3 发表于 2023-7-16 08:52
小鑫鑫 发表于 2023-7-16 09:00
坚若磐石 发表于 2023-7-16 09:04
sea_shao 发表于 2023-7-16 12:26
燊 发表于 2023-7-17 08:07
zjk103 发表于 2023-7-17 09:47
一桔一橙 发表于 2023-7-18 17:17
woshiyigeyige 发表于 2023-7-18 20:31
996 发表于 2023-7-22 18:11
查看完整版本: Altium Designer17个人使用经验(2)
