查看: 1429|回复: 19
[资料贡献] Altium Designer17个人使用经验(2)
发表于 2023-7-16 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
二:常用的快捷操作
    [li]ctrl+m 测距[/li][li]ctrl+a 全选[/li][li]ctrl+鼠标左键 点击命令 设置命令的快捷方式[/li][li]右击鼠标选择split vertical 实现原理图与PCB分屏,再选择Tools->cross select mode (原理图和PCB中都需要选择),实现原理图中选择器件在PCB中显示,在选择框选(快捷键设置为alt+z),可实现器件快速选择。[/li][li]Edit->align 实现器件上下左右对齐 (快捷方式ctrl+T/ ctrl+D/ ctrl+L/ ctrl+R)[/li][li]在PCB中,shift+左键->显示信号流向 ctrl+左键 高亮显示[/li][li]在PCB中,标号隐藏视线 则选中->右键选择find similar object->缩小字号->a->position componment text (居中显示)[/li][li]PCB中N可选择隐藏飞线 L可选择器件的正反面[/li][li]PCB中ctrl+d可进入是否选择隐藏铜皮的界面[/li][li]对于多通道的PCB绘制,绘制一路后粘贴的其他通道没有网络,解决方法为批量自动生成网络,Design->Netlist->Configure Physical Nets,进行批量的网络生成然后电源等特殊进行单独修改。[/li][li]PCB中的文字需要放置于Top overlay或bottom overlay层上[/li][li]阵列复制:选择要复制的器件->ctrl+c->点击->edit->paste special->paste array 进行要选择几个,间距是多少[/li][li]原理图快速查找器件 J->C 输入器件名称[/li][li]批量修改封装 Tools->Footprint Manager 封装库管理器[/li][li]画完PCB之后进行Tools->DRC校验 在DRC校验中,推荐设置的规则只留electrical中的规则,其他的对于简单的板子不需要检测[/li][li]在原理图中右击工程选择->projectoptions对原理图所需要编译的错误进行设置,一般需要检测的错误有4个: Floating net labels    Floatingpower objects     Nets with only one pin   Duplicate Part Designators可以将这几个设为致命错误,其他警告可以忽略[/li][li]画完原理图之后,design->make schematic library 可以生成原理图库[/li][li]一般的通孔设置: x-size 3mm y-size 3mm hole size 3mm[/li][li]在PCB中,按R->B可以查看板子的信息[/li][li]在原理图导入PCB时,有一个Add Room选项可以去掉,这样在后期PCB中就不用再人工删除Room[/li][li]PCB的布线规则推荐设置:design->rules 其中electrical->clearance一般厂家能做到4mil以上,差的为6mil以上/Routing->width信号走线一般为6mil,电源线最小为8mil,最大为60mil,推荐为15mil左右/Vias ->hole size 12mildiametersize 24mil/[/li][li]Mask->soldermaskexpansion 2.5mil/plane->polygonconnect->air gap 18mil/[/li][li]Slik to slik clearance 2mil[/li][li]Slik to solder clearance 2mil[/li][li]修改rule时,一般不在rule中取消使能,在规则检查中关掉即可[/li][li]shift+s可以进行PCB单层的显示切换[/li][li]在铺铜时,polygon pour中,一般track width为5mil,grid width为4mil,即线宽大于网格,此时铺的是实心铜,反之则为网格铜[/li][li]工具栏中的fill(place fill),可以用来做铜皮的填充[/li][li]PCB中,design->classes或者快捷键D->C用来设置类,比如设置一个power类,将电源全部加入到这个类中,然后在design->rule中就可以对这一类进行系统设置或者在PCB界面右下角点击执行“PCB-PCB-Nets”命令,进入网络编辑器,对颜色进行修改,方便信号线辨识[/li][li]警告doyou want to try and match the remaining components using theirdesignertor这个情况是由于虽然两个文件都来自同一个工程,但是由于没有在新的工程中建立链接,虽然可以通过原理图的绘制改变pcb文件中的链接关系,但是在更新pcb的时候会弹出上面的警告。解决方法是打开PCB 文件,并切换到 PCB 文件,点击菜单”Project => ComponentLinks”.在弹出的对话框中,选中对应的两个原理图和PCB元件,点击”>” 按钮,最後点击”Perform Update”按钮.OK,搞定[/li][li]关于铺铜时的选项  pour over all same netobjects:对于相同网络的焊盘、导线以及覆铜全部进行连接和覆盖。pour over same net polygonsonly:仅仅对相同网络的焊盘、覆铜进行连接,其他如导线不连接。do not pour over all same netobjects:仅仅对相同网络的焊盘进行连接,其他如覆铜、导线不连接。通常选择第一种最为保险[/li]
  • 打卡总天数:791
  • 打卡月天数:15
  • 打卡总奖励:2618
  • 最近打卡:2026-11-16 15:26:15
发表于 2023-7-16 08:52 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:1
  • 打卡总奖励:2
  • 最近打卡:2024-07-08 15:22:20
60
PADS-181217初级班
发表于 2023-7-16 09:00 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:3
  • 打卡总奖励:11
  • 最近打卡:2025-03-09 18:33:02
发表于 2023-7-16 09:04 | 显示全部楼层
  • 打卡等级:以坛为家I
  • 打卡总天数:61
  • 打卡总奖励:196
  • 最近打卡:2024-10-06 16:56:11
发表于 2023-7-16 12:26 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:157
  • 打卡总奖励:566
  • 最近打卡:2026-08-06 17:20:48
PADS20220105初级班
发表于 2023-7-17 08:07 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:411
  • 打卡总奖励:1413
  • 最近打卡:2026-01-05 09:53:12
社区居民终身成就奖特殊贡献奖原创先锋奖
发表于 2023-7-17 09:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 17:17 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-18 20:31 | 显示全部楼层
  • 打卡总天数:788
  • 打卡月天数:16
  • 打卡总奖励:2668
  • 最近打卡:2026-11-16 23:21:22
发表于 2023-7-22 18:11 | 显示全部楼层
