AP5125 宽压9V~100V降压恒流驱动芯片 电动车 摩托车灯IC
◆PCB 设计注意事项1:芯片 SW 端与续流二极管、功率电感的布线覆铜
尽可能长度短、线宽大。
2:芯片 SW 端与 CS 检流电阻的布线覆铜,CS 检
流电阻与输入电容 GND 的布线覆铜,都应尽可能
长 度短、线宽大。
3:芯片的 VDD 电容靠近芯片布局,VDD 电容的
GND 端与 CS 检流电阻 GND 端保持单点连接。
4:系统的输入电容尽可能靠近 AP5125 系统布局,
保证输入电容达到最好的滤波效果。
产品
AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 恒流驱动器
,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率恒流
LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz 的 PWM
工作模式, 利用平均电流检测模式,因此具有优异的负载调整 率特性
,高精度的输出电流特性。AP5125 芯片集成了高低亮功能,可以通过
MODE端口 实现高低亮功能切换。在 MODE 引脚悬空或接地时,
为高亮模式,MODE 引脚接高电平时,为 1/2电流的低亮模式。
AP5125 芯片内部集成了 VDD 钳位稳压管以及过温 保护电流等,
减小了外围电路元件数量并提高了系统的可靠性。
特点
宽输入电压范围:9V~100V
固定工作频率:140KHZ
可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
CS 电压:176mV
输出短路保护
过温保护
功能模式:全亮/半亮
内置稳压管
SOT23-6 封装
产品应用:
电动车,摩托车灯照明◆ 汽车灯照明◆ 手电筒
