芯晶图电子 发表于 2023-6-16 14:18
SC3542数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7541A
SC3542 是一款高性能的 12 位数模转换器(DAC)。这是一款人造的采用先进、低噪声、薄膜、互补金属氧化物半导体(CMOS)技术的新型芯片。可pin对pin兼容AD7541A。SC3542 封装为 18 脚 DIP。该电路设计确保了SC3542 规避了闩锁效应,因此不需要肖特基二极管来保护输出。
SC3542 上的数字输入是 TTL/CMOS 兼容的。他们有 a±1uA 的最大输入电流要求,因此SC3542 不需要使用驱动电路。SC3542 的最大增益误差为±3 LSB,增益误差温度系数典型为 2ppm /°C,最大为 5ppm /°C,规避了闩锁效应,且所有的芯片都能够保证在规定温度范围下工作时精度为 12 位。
主要性能
四象限乘法计算
12 位线性 DAC
TTL / CMOS 兼容
不需要肖特基二极管保护
漏电流低逻辑输入
应用场合
信号发生器
模拟加工
仪器应用
可编程放大器和衰减器
数控校准
可编程滤波器和振荡器
复合视频
超声波
增益、偏置和电压微调
查看完整版本: SC3542数模转换器(DAC)可pin对pin兼容AD7541A
