百斯特厂家直销供应3362p电位器批发/销售
电位器一般由于结构、种类、安装方式以及技术参数繁多对于在规格的区分上是分类的比较众多的,如3362电位器系列细分下来有3362x、3362w、3362P电位器等规格。而且每种规格不同的电位器其性能上都是会有所差异的,那么各位是否对于3362P电位器性能怎么样,接着下方给大家讲下关于百斯特3362P电位器的特性介绍以及相关产品的说明。3362P电位器产品简介
3362P电位器在精密电位器系列中也属于单圈电位器,其可以270度调节。脚呈三角排列,脚距5*2.5,顶部调节。其次3362P电位器一般广泛应用于家用电器、安防、医疗设备、仪器仪表、通信、计算机等领域使用。
3362P电位器技术参数
阻值范围(Ohms) : 10~1M
阻值偏差: ±10%
耐电压:101.3Kpa 500V,8.5Kpa 350V
有效电行程 : 210°±10°
阻值变化特征: B
有效电行程 : 210°±10°
终端电阻: ≤1%R or 2Ω
接触电阻变化: ≤3%R or 3Ω
绝缘电阻: R1≥1GΩ
物理特征:
起动力矩: ≤20mN•m
总机械行程: 250°±10°
止档力矩: ≥50 mN•m
环境特征:
额定功率(最高工作电压300V):+70℃ 0.5W,+125℃ ow
70℃电气耐久性:0.5W,1000h △R≤±3%R
机械耐久性:50周,△R≤±3%R
工作温度范围: -55℃ ~+125℃
温度系数: ±200ppm/℃
温度变化:△R≤±2%R,△(Uab/Uac)R≤±2%
气候顺序: △R≤±3%R,R1≥100MΩ
稳态湿热:△R≤±3%R,R1≥100MΩ
碰撞:390m/s2,4000次 , △R≤±2%R
振动:10~2000Hz,0.75mm ,6h△R≤±1%R,△(Uab/Uac)≤±2%
记得之前也是有给你们说过关于3362p电位器封装介绍,那对于上方的3386P电位器的相关产品解说就讲到这里。其次除了3362P电位器以外,在选用电位器之前,需要根据电路的要求来选择电位器,如电位器的一些电阻材料,规格,结构类型和调节的方式选用。否则电位器的选型不当或不能正确安装、使用,也是容易造成电位器性能下降,结构受损甚至毁坏的情况。
